ECM8000, ¿es el ideal?
+5
A.P.P.
YING
Avolino
STEWART
9 participantes
ECM8000, ¿es el ideal? Empty ECM8000, ¿es el ideal?
Mensaje  Kapton Jue 14 Ene 2010 - 9:30
Para los que usais el BEHRINGER DEQ2496 con el ULTRACURVE me gustaría saber si este sería el micrófono ideal o si por el contrario hay alguno más que esté en el rango de <100.-€ que fuera más interesante.
Desde luego el fabricante siempre ha recomendado este tanto para el DEQ2496 como para el ya descatalogado DSP8024. Por lo que leo en el manual llega hasta los ¿15Hz? con lo que considero que es más que suficiente.
ECM8000, ¿es el ideal? Microcaja
Cantidad de envíos : 11746
ECM8000, ¿es el ideal? Empty Re: ECM8000, ¿es el ideal?
Mensaje  Kapton Jue 14 Ene 2010 - 10:46
STEWART escribió:
Lo que te faltaba.... puke
Jajaja... affraid
Nunca digas nunca jamás.
Tengo algo en mente. scratch
Mensaje  Kapton Jue 14 Ene 2010 - 13:30
Una ayudita... Help
Mensaje  Avolino Jue 14 Ene 2010 - 14:16
Hazle caso a Stewart que sabe un rato Saint .
Gustavo
Avolino
Avolino
Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
Mensaje  YING Jue 14 Ene 2010 - 14:20
En ese rango de precio y para utilizar con el UC ó tarjeta- software, difícilmente encontraras otra cosa, y lo mejor es la cantidad de aficionados que lo tienen y utilizan, de su experiencia aprenderás como sacarle partido. Bienvenido al lado oscuro Kapton.
Star Wars http://www.thomann.de/es/microfonos_de_medicion.html
¿Que pretendes hacer?
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  A.P.P. Jue 14 Ene 2010 - 15:18
shock 2 shock 2 shock 2 shock 2 shock 2
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Sad Sad Sad Sad Sad
No No No No No
Grrr!! Grrr!! Grrr!! Grrr!! Grrr!! Grrr!!
Innocent Innocent Innocent Innocent Innocent
pray pray pray pray pray
Ein? Ein? Ein? Ein? Ein?
Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Devil Devil Devil Devil Devil
QUE MAS PUEDO AÑADIR
A.P.P.
A.P.P.
Cantidad de envíos : 760
Localización : El Bosque de los Pitufos
Mensaje  DrFunk Jue 14 Ene 2010 - 19:52
El micro tiene sus limitaciones pero por ese precio no creo que encuentres algo mejor. No obstante lo más importante es que si lo compras lo compres calibrado. Esto es, que venga con su ficherito de calibración.
Cantidad de envíos : 7850
Localización : MD
Mensaje  hifiliberator Jue 14 Ene 2010 - 22:19
En principio, ese es el mejor en su precio. Los de TBone tienen otro aún mas barato, y teniendo en cuenta que solo fabrican micrófonos, quizás sepan lo que hacen.
En cuanto a la calibración, todos los microfonos de medida traen su curva. Lo que diferecia a unos de otros es lo plana que es. Con ello quiero decir que cualquier micro es válido, pero en los mas baratitos hay que mirar la curva y tenerla en cuenta. En cuanto a que solo llega a 15k, es relativamente falso. Lo que realmente sucede es que la curva pierde linealidad por encima de determido margen. Ello trae cosigo que debes "compensar" esa desviación para conseguir un resultado aceptable.
Bienvenido al mundo "coloradillo", es decir, aceptar que nuestros pulcros y exigentes oidos rinden mas con ayudas tecnológicas.
Última edición por hifiliberator el Vie 15 Ene 2010 - 16:23, editado 1 vez
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2979
Mensaje  Kapton Vie 15 Ene 2010 - 8:07
Muchas gracias por las respuestas...
Cuidado, no me estoy pasando al mundo colorao... simplemente voy a hacer unas chapucillas de modo inminente y quiero contrastar mis conclusiones al respecto.
Mensaje  Kapton Vie 15 Ene 2010 - 8:21
Esto es así, yo puedo leer y escuchar de gente con mucha experiencia en estos temas pero finalmente del modo que yo me convenzo es por mí mismo.
Mensaje  fidel Vie 15 Ene 2010 - 8:32
Kapton escribió:Esto es así, yo puedo leer y escuchar de gente con mucha experiencia en estos temas pero finalmente del modo que yo me convenzo es por mí mismo.
IDEM,salvando las distancias.
salud
fidel
Cantidad de envíos : 2551
Localización : guipuzcoa
Mensaje  fidel Vie 15 Ene 2010 - 8:34
Y otra cosita,por favor,ya que hablamos de micros.Yo tengo uno que viene de serie...quiza no sea de mucha calidad.¿Se nota mucho esto en la calibracion?
fidel
Mensaje  Kapton Vie 15 Ene 2010 - 8:35
Yo pienso que sí, el micro es fundamental y entiendo que no habría que escatimar. Una mala lectura arrastra una mala ecualización con lo que... No mal asunto.
Mensaje  fidel Vie 15 Ene 2010 - 8:38
OK OK .Si quieres ,despues de hacer tus pruebas habla conmigo...igual me interesa el micro...
salud
fidel
Mensaje  Kapton Vie 15 Ene 2010 - 8:39
Fidel, en MADRIDHIFI venden todo tipo de componentes BEHRINGER incluso más económicos que en Alemania. Échale un vistazo...
Mensaje  fidel Vie 15 Ene 2010 - 8:44
OK,no tiene porque ser Beringer.Solo lo quiero para probar el Roomperfect,para ver que pasa.En realidad me da igual...probablemente solo lo use una vez.
salud
fidel
Mensaje  Avolino Vie 15 Ene 2010 - 8:56
Kapton escribió:Yo pienso que sí, el micro es fundamental y entiendo que no habría que escatimar. Una mala lectura arrastra una mala ecualización con lo que... No mal asunto.
Bueno, como veo que tienes interés y como bien dices si una mala lectura arrastra al resto de ajustes, te diré que tengo dos micros ecm8000, el primero lo compre tal cual sin calibración especifica, mas tarde lo comparé con un akg calibrado y el behringer tenia una perdida máxima de 2 db en el extremo agudo, a oido se nota, otra cosa es que luego a la posterior eq ya lo hagas a tu gusto, pero de partida buscamos una curva plana y sobre ella trabajamos si se quiere. El problema es que muchos ecm a partir de 2 khz no miden igual, quizás tengas mucha suerte y encuentres uno que mida plano en altas pero es poco probable, he visto algunos que llegan a perder 5 db a 14 khz.
Dicho todo esto busqué un ecm calibrado y este fué el sitio donde lo compré http://www.cross-spectrum.com/measurement/calibrated_behringer.html.
Gustavo
Avolino
Avolino
Mensaje  Kapton Vie 15 Ene 2010 - 9:08
Josús... Gracias Avolino. Tomo nota de tó.
Yo pensaba que los vendían ya calibrados, ¿qué mal gusto no hacerlo así, no?
Mensaje  Avolino Vie 15 Ene 2010 - 9:44
Kapton escribió:Josús... Gracias Avolino. Tomo nota de tó.
Ten en cuenta que los micros de medición son caros, el behringer es muy económico pero a pesar de eso tiene una excelente relación calidad precio (sobre 60 euros según la ciudad), en frecuencias bajas y medias clava las medidas de un buen micro, hay micros que cuestan 6 veces más y tienen el mismo cabezal que el ecm8000, de hecho behringer copia casi siempre de otras marcas pero con precios mucho más económicos (fabrican en China).
Gustavo
Avolino
Avolino
Mensaje  YING Vie 15 Ene 2010 - 10:00
Kapton, ¡que un EMC 8000 cuesta 50 euros!, si encima tienen que calibrar cada unidad que sale de fábrica Ein? .
Calibrar un micro es compararlo con otro patrón de referencia (micro) supuestamente de más calidad, hablo de micros de muchos miles de euros, comparando sus gráficas obtendremos una diferencia entre ambas curvas que nos sirve para ponderar las mediciones que realicemos. Un EMC que funcione correctamente (los micros son frágiles) es perfectamente adecuado para hacernos una idea de como responde nuestro sistema en nuestra sala y luego nuestro oído terminará de adaptar esa curva a nuestros gustos, teniendo siempre en cuenta las limitaciones de nuestros altavoces,amplificadores,sala.............
PD recuerda que si utilizas el EMC con una tarjeta de sonido,esta tiene que suministrarle la alimentación para que funcione (alimentación phantom 15-48V)
YING
YING
Mensaje  Kapton Vie 15 Ene 2010 - 12:14
Me han recomendado el Earthworks M30, ¿lo conocéis?
Mensaje  YING Vie 15 Ene 2010 - 12:39
Si vas sobrado de pasta adelante Rolling Eyes , medirás básicamente lo mismo, el único de esta marca con el que he trabajado traía de fábrica
las curvas de ponderación, pero cuidado con la alimentación recuerdo que o suministrabas concretamente 48v o la ''cosa'' no funcionaba,no sé si eso pasaba con todos los modelos. También tienes los Brüel&Kjaer Innocent
YING
YING
