Ayuda material aislante
Quiero insonorizar la pared que comparto con mi vecino, y tengo la intención de revestirla con algún friso decorativo...de esas lamas aspecto madera que se clavan a unas guías, ya sabéis...
La duda que tengo es que material colocar entre la pared y el friso para poder insonorizar.
Entiendo que lo habitual es poner lana de roca. En Leroy y Brico Depot hay otros materiales similares, con distintos espesores... Por otra parte, hay materiales que parecen más técnicos, más especializados, que se venden en otro tipo de comercios...
¿Qué recomendáis para una buena insonorización?
Última edición por MariaChi el Vie 1 Feb 2013 - 19:42, editado 1 vez
MariaChi- Cantidad de envíos : 781
Re: Ayuda material aislante
Hola MariaChi.
Yo tengo puesto lana de roca de 40mm de grosor y 70Kg/m3 entre la pared y una lámina de pladur y mi vecino no oye nada.
molamola- Cantidad de envíos : 1280
Gracias Molamola.
Importante conocer el espesor suficiente.
No se cuánto participe el pladur en tu caso...espero que sea la lana de roca la que lleve el peso aislando, porque lo quiero hacer yo, y me interesa el friso...creo que queda bonito (hay mucho donde elegir) y parece sencillo de poner.
¿Alguien por ahi ha conseguido buenos resultados con algo diferente a la lana de roca?
Hola Mariachi
La lana de roca no "aisla" , solamente absorbe las resonancias que se producen en el sistema pared-cavidad-pared, lo que aisla es la masa del pladur( cuantas mas placas mas masa consigues) para la lana de roca te aconsejo poner densidad de 30 kg/m3 , a veces densidades elevadas se comportan peor, porque al ser mas rigidas son capaces de transmitir vibracion si llena toda la cavidad( por contacto entre paredes)
Aqui hay varias opiniones al respecto, esta solo es una más.
Espero haberte ayudado.
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
Yo estoy tambien estos días a vueltas con la insonorización de mi piso, aunque además de una pared quiero cubrir el suelo; para la pared pondré lana de roca, pero en vez de pladur, con ladrillo (creo que macizo), es lo que me ha recomendado el que lo va a hacer: ¿alguna opinión sobre esto, realmente aislará mejor que el pladur aunque sea menos económico? Parece ser que la eficacia se consigue con la suma de los dos materiales, nunca con uno solo...
Por otro lado me han aconsejado también que no haga rozas para enchufes ni llaves de luz ni nada de nada, por que harían de transmisores(aunque supongo que las habrá adecuadas para estos menesteres.....).
Por cierto: ¿alguien sabe en qué consiste la lámina anti impacto? ¿es metal, o qué...? También me lo han recomendado, pero he encontrado datos contradictorios rastreando por ahí....
Gracias, un saludo!
Gracias, un saludo!
Ayer estuve en Leroy Merlin y me recomendaron un material tipo caucho, formado por cuatro láminas juntas y con autoadhesivo por un lado para pegarlo a la pared. Es de unos 5-10 mm de espesor. Dicen que aisla hasta 60db, tanto como la lana de roca... Si realmente es buen aislante, estaría genial por lo fácil que es de poner y el poco espacio que perdería... ¿Alguien lo conoce?
Por otra parte, me comentaron que el pladur aisla pero no tanto, y que el friso debería aislar tanto o más, por ser madera... En cualquier caso, quiero tirar por lo fácil, y en este sentido, el friso es más sencillo de poner que el pladur ... Es montaje con grapas/tornillos, sin necesidad de rematar, etc.
Lo del friso lo tengo claro, lo del relleno del sándwich, no tanto...
6 m de pared (@2,60 m altura) sale por unos 400€ en materiales...
» Material aislante para pared medianera.
» Wharfedale LINTON Heritage
» INSUFLAR AISLANTE
» Aislante Acústico
» una duda con el comportamiento acústico de un mateiral aislante
» INSUFLAR AISLANTE
» Aislante Acústico
