DAC para receptor MARANTZ SR6007
DAC para receptor MARANTZ SR6007  Empty DAC para receptor MARANTZ SR6007
Mensaje  devotionbcn Vie Ene 25, 2013 6:12 am
Hola Amigos audiofilos... Smile
Soy nuevo en este apasionante mundo HiFi y tengo una consulta para alguno de los expertos que se encuentran en este foro a ver si alguien me puede echar un cable porque ando echo un lio. wallbash
Os cuento:
Acabo de adquirir un receptor AV Marantz SR 6007 que segun leo en las especificaciones cuenta con un DAC interno 24/192 Khz.
La idea es reproducir los archivos FLAC o ALAC 24/96 y 24/192 Khz de mi Apple imac que dispone de una salida optica Toslink que permite los formatos de audio hasta 24/96.
¿ Cual seria la forma de reproducir estos archivos a su maxima calidad ? mediante un cable minitoslink-toslink (12 metros Audioquest) a la entrada digital del receptor ? o bien via ethernet ? ¿ existe perdida de calidad con un cable optico de esa longitud?
Y en el caso de querer reproducir archivos 24/192 Khz como la salida optica del mac no soporta este formato, ¿ gano calidad con un DAC externo (Rega DAC o Audiolab M-Audio) o bien el DAC que lleva el Marantz ya es de alta calidad y para ese tipo de archivos es mejor reproducirlos desde Etnernet ?
Bueno, espero que alguno de vosotros pueda darme una respuesta...os lo agradezco de antemano.
Muchas Gracias
Thanks
devotionbcn
Cantidad de envíos : 10
Localización : BCB
DAC para receptor MARANTZ SR6007  Empty Re: DAC para receptor MARANTZ SR6007
Mensaje  jalejos Mar Feb 12, 2013 12:03 pm
Podrías instalar un servidor dlna al mac y compartir los ficheros por red. Conectas el Marantz a esa red y verás (y reproducirás) los ficheros del mac.
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
Fecha de inscripción : 27/12/2010
http://www.atm-audio.com
Mensaje  Flick4 Mar Feb 12, 2013 12:40 pm
jalejos escribió:Podrías instalar un servidor dlna al mac y compartir los ficheros por red. Conectas el Marantz a esa red y verás (y reproducirás) los ficheros del mac.
+1ooo
La salida optica del imac mejor no la uses, aunque lo tuvieras al lado del AV. Por ethernet sonará igual de bien que cuando le pones un archivo por USB. El Marants te lo hace todo, reproductor ethernet y DAC.
Y un DAC externo es una complicacion innecesaria y cara. Por USB no te suena bien?
Cantidad de envíos : 6371
Fecha de inscripción : 22/10/2012
DAC para receptor MARANTZ SR6007  Empty DAC Marantz
Mensaje  devotionbcn Miér Feb 13, 2013 8:42 am
Gracias Jejelejos Thanks
Si, sonar suena bien, pero la conexión ethernet mediante DLNA tiene el problema de que no puedo reproducir archivos en formato AIFF...y mi intención era ripear toda mi bibiloteca de itunes a ese formato sin compresión.
devotionbcn
Localización : BCB
Mensaje  Flick4 Miér Feb 13, 2013 10:44 am
Pues si es eso lo que quieres, entonces ya tienes la respuesta, a reproducir desde tu mac.... la salida optica del cual no es lo más exento de jitter, tendrás que probar con tu receptor a ver que tal suena, acercas el mac al receptor y lo conectas con un cable cortito para empezar. Si el sonido te parece aceptable pues te compras un cable más largo, tienen fama los de cristal antes que las fibras de plástico, pero todo es probar.
La otra opcion es conectarlo por coaxial, ya sea a un DAC externo o a tu receptor, mediante un conversor USB SPDIF conectado a tu mac por USB, su salida a un coaxial de 12 metros y de ahí a tu receptor o al DAC externo. Aunque de estrada confiaría en el DAC que incrpora el receptor, no creo que ganaras mucho con un DAC adicional.
Hay gente que te dirá que un coaxial de 12 metros es una burrada. Bueno, ignorales, entre un conversor y un DAC hay gente que pone hasta atenuadores de señal para reducir el jitter inducido por el cable. También los hay que tienen metros de cable enrrollado entre el conversor y el DAC para el mismo efecto. Esa tirada de cable tuyo de 12 m seguramente disminuya el jitter, pues aunque esa longitud de cable no creará apenas caida de señal si desplazará las reflexiones fuera de las transiciones de unos y ceros, el punto flaco de estas señales.
Mensaje  D2Cowones Miér Feb 13, 2013 12:33 pm
hola devotionbcn, pero tienes mucho material original en 24/192? porque si no reproduces en bitperfect... No
Coincido con flick, por esas distancias no me preocuparía, tengo un óptico de 10m (un supra zac que vendo) y un hdmi de 12m (sin atenuadores ni nada, que por cierto pensaba que eran para modificar voltajes pero no para el jitter) del pc a al receptor av sin problemas.
D2Cowones
D2Cowones
Cantidad de envíos : 160
DAC para receptor MARANTZ SR6007  Empty Marantz 6007
Mensaje  devotionbcn Miér Feb 13, 2013 8:43 pm
Gracias D2Cowones y Flick4 Thanks
De momento tengo poco material en 24/192, pero la cosa irá a mas porque cada vez webs como HDtracks tienen un catalogo mas amplio y creo firmemente que es un formato de futuro.
Definitivamente me decantaré por la opción de adaptador de coaxial para mi imac y un cable rca-bnc de 12 metros (http://www.futureshop.co.uk/audioquest-vdm1-digital-audio-cable-custom-length-p-4792.html#.URtR6Fqu8yc) que segun comentais no debe tener problemas.La idea es reproducir los contenidos de mi mac con Amarra o Fidelia. Lo que me queda bastante claro con vuestros comentarios es que seguramente el conversor DAC de mi Marantz es de calidad y no necesitaré de ninguno externo para mejorar la señal. Cuando compré el cable en cuestión ya os contaré que tal ha ido la cosa.
Muchisimas gracias por vuestros sabios consejos !!! OK
devotionbcn
Localización : BCB
Mensaje  Flick4 Miér Feb 13, 2013 10:54 pm
Aquí tienes uno de oferta:
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=10112&modelo=Musical%20Fidelity_V-LINK_192
Yo he comprado uno para oir 192 por mi Rega DAC pero aun no me ha llegado. Sino cualquiera de los ultimos que llevan chip XMOS te deberia servir bien, Stello U3, Wyred4sound uLink, Hiface II o EVO, etc. o cambiando de tercio un audio-gd DI V3 aunque por lo visto los drivers/firmware estan un poco verdes.
Ya contarás,
