Ruido proveniente de las columnas del edificio
Re: Ruido proveniente de las columnas del edificio
Última edición por Audiolab el Vie 28 Dic 2012, 12:43 pm, editado 1 vez
Uyyyy, perdón. Creí que era una inocentada.
Una solución puede ser que hables con los del mantenimiento a ver si pueden poner los motores del agua sobre unos silentblocks de goma. Si el ruido es por las vibraciones de las tuberias que salen de los motores....mal pinta el asunto.
Y perdón de nuevo. He malinterpretado tu mensaje hoy 28 de diciembre.
Si no es el motor si no la cañería prueba a darle más caudal o menos si tiene llaves (debería) hasta encontrar un paso o presion con la que deje de vibrar. Es solo una idea. Qizás algun vecino la tiene cerrada un poco y por eso vibra. Aunque solo lo hará con el paso del agua, es intermitente la vibración?
Franciscojavier escribió:Las cañerías suenan de otra manera y sí es intermitente. Suena un rato y después se quita, que supongo que es el tiempo que está el motor encendido y produce dicha vibración.
Para describirlo es como un zumbido que lo noto justo cuando me coloco al lado de los altavoces, estando éste apagado por supuesto, y proviene de las paredes, no molesta porque es muy poco, pero se nota. Había pensado en forrar las columnas con algún material del tipo moqueta.
Eso es lo que te he dicho y tú has dicho. Los motores metiendo presión al calderín. Contacta con los del mantenimiento y mira a aver que pueden ponerle debajo ya que mucho están simplemente apoyados en el suelo, sin sujecciones siquiera. Puedes probar a meterle una tabla o similar o que lo cojan al suelo con silentblocks.
Desde luego va a ser mucho más facil solucionarlo en el origen del ruido que insonorizar tu pared.
En el Leroy venden un aislante de vibraciones para lavadoras, una placa de 20x30cm, que podría servirte. Cuesta algo menos de 5 pavos. Con un par de ellas o cortando en trozos para las "patas" del motor te pudiera servir. Es de la misma firma que fabrica el copopren.
Monra- Cantidad de envíos : 254
Localización : Somewhere over the rainbow, rainbow, rainbow...
» Ruido digital ¿proveniente de la tele?
» Edificio muy "musical"
» Construyen un edificio de cinco pisos con una impresora 3D
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Pido AYUDA a los expertos en doble subwoofer
