BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES
Buenas tardes.
Ya se que es un tema algo comentado ya, pero tengo una duda en las conexiones desde el previo a la etapa.
He visto estos esquemas:
![BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES Descarga](https://2img.net/h/i1299.photobucket.com/albums/ag72/robertofg/descarga.jpg)
![BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES Connect](https://2img.net/h/i1299.photobucket.com/albums/ag72/robertofg/connect.jpg)
Está claro que la diferencia a primera vista es que el previo del ejemplo de abajo (solo la biamp vertical) tiene salida para dos etapas.
Pero hay algo que no termino de entender en este caso.
Si no entiendo mal (es bastante posible, ya que soy un poco torpe), a las dos etapas le llegan dos canales iguales y creo que ambos dos altavoces. reproducen lo mismo sin separación de canales. ¿o no?.
Por favor, si podéis aclarármelo, os lo agradeceré.
Un saludo y gracias.
Roberto
Roberto
Robertofg- Cantidad de envíos : 414
Hola Quique.
Gracias por tu respuesta.
La biamp horizontal si lo tengo claro.
La comparativa la hago entre el esquema independiente de arriba (Vertical biamp set-up) y la biamp vertical del esquema de abajo.
Supongo que la diferencia está en "Aquí las etapas actúan en mono pero bicableadas".
¿Esta forma de biamplificar en vertical es mejor que se puede hacer con un previo de dos salidas o es mejor la del esquema de arriba?, o ¿podemos
atacar el canal izquierdo de la salida 1 del previo a la etapa de la izquierda y el otro canal derecho de la salida 2 del previo a la etapa de la derecha?.
Re: BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES
Quizá lo que induce a error es la CA2200 que es una etapa estéreo y si no ando equivocado NO conmutable a mono.
De forma general , olvidando este esquema, las conexiones son como sigue
-Previo con un solo Pre-OUT, admite 2 monofónicas o una etapa estéreo. Cableado simple o bi.cableado según las bornas de las cajas sean 2 o 4 y que los amplis tengan 1 o 2 pares de conectores a cajas por canal.
-Previo con 2 Pre-OUT. a)4 monofónicas, 2 para vias inferiores y 2 para superiores. b) 2 monfónicas a vias inferiores y estéreo a superiores o estéreo a vias inferiores y 2 monos a superiores. c) 2 estéreos, una a vias inferiores y otra a superiores. El cableado siempre será simple en cualquiera de los tres casos en cajas con 4 bornas.
En el caso que las cajas solo lleven 2 bornas (y son muchas) no hay otra opción que la vertical, 2 monos, o la horizontal con una estéreo.
Mucho más sencillo: la diferencia está en "aquí las etapas actúan en estéreo, pero el canal derecho de una mueve el woofer y el izquierdo el tweeter del mismo altavoz, mientras que la otra etapa mueve el otro altavoz".
Buenas noches.
Gracias Quique, Papaito y SACDófilo por vuestras respuestas.
Papaito, la opción C con dos etapas en stereo es una biamplificación horizontal ¿no?.
Por otra parte en la opción del esquema GOOD CONECTING (VERTICAL) no termino de entender la conexion PRE-etapas,
a las dos etapas le llega señal en estereo (dos canales) y manda a las cajas la misma señal a las dos ¿no?.
Gracias otra vez y saludos.
Roberto.
Roberto.
Robertofg escribió: Buenas noches.
Papaito, la opción C con dos etapas en stereo es una biamplificación horizontal ¿no?.Por otra parte en la opción del esquema GOOD CONECTING (VERTICAL) no termino de entender la conexion PRE-etapas,
Roberto.
Efectivamente así es, una opción poco acertada ya que no tiene ningún sentido enviar 200w/canal a woofers y midwoofers y los mismos 200 a los tuitis, siempre, claro está siempre que hablemos de dos etapa idénticas.
Buenas noches.
Gracias Papaito por tu respuesta.
papaito escribió:Robertofg escribió: Buenas noches.
Roberto.
La biamplificación vertical consiste precisamente en eso, aunque no sea lógico.
SACDófilo escribió:papaito escribió:Robertofg escribió: Buenas noches.
Roberto.
Fíjate que curioso, tantos años amplificando de esta manera y aún no me habia enterado
![cool2](/users/3212/28/29/04/smiles/116376.gif)
Por favor alguien que haya probado las dos biamplificaciones, horizontal y vertical , que nos saque de dudas. ( a mi me gustaria bi-amplificar mis ATC en el futuro.)
Kimura- Cantidad de envíos : 40
Localización : la garriga
Fecha de inscripción : 02/02/2011
papaito escribió:SACDófilo escribió:papaito escribió:Robertofg escribió: Buenas noches.
Roberto.
Fíjate que curioso, tantos años amplificando de esta manera y aún no me habia enteradoMe parece que alguna diferencia debe haber entre enchufar una estéreo de 200w sólo para los tuitis que una monofónica de la misma potencia para todas las vias de una caja. Digo, pero vaya, paso de discutir.
No, no voy a discutir. En vez de eso te hago un scanner de los modos de biamplificación que pueden llegarse a hacer con varias etapas estéreo. En este caso, con mi etapa GTA SE-40.
Veamos el primer esquema. Se trata de convertir una etapa estéreo en otra mono, puenteando los canales. En este caso, cada una de las etapas mueve un altavoz, sin más.
![BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES Sinttulo1iz](https://2img.net/r/ihimizer/img585/9646/sinttulo1iz.png)
Lo de arriba se llama "dual mono". Ahora veamos una verdadera biamplificación, con 40W en cada tweeter y 40 en cada woofer. Si te parece peliagudo, mira la imagen, queda meridianamente claro:
![BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES Sinttulo2ug](https://2img.net/r/ihimizer/img841/1558/sinttulo2ug.png)
Como somos gente sensible y civilizada, quizás debiéramos cargar menos el tweeter...
![BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES Sinttulo3xp](https://2img.net/r/ihimizer/img560/6434/sinttulo3xp.png)
Y para el final, lo más bestia.
![BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES Sinttulo4ri](https://2img.net/r/ihimizer/img801/4692/sinttulo4ri.png)
» BIAMPLIFICACION NAIM
» Biamplificación con distintas etapas
» Etapa Rotel 1582 MK II, 2 x 200W
» Biamplificacion duda..
» Duda en posible biamplificación ATC.
