PREGUNTA SOBRE UNA ETAPA AUDIO RESEARCH
+13
RE-NOIR
scania
SIBELIUS
Seiscuerdas
STEWART
YING
JUAN MANUEL GALIANA BENIT
CARMELO SANCHEZ CUBAS
pikukt88
pupitto
17 participantes
PREGUNTA SOBRE UNA ETAPA AUDIO RESEARCH - Página 2 Empty Re: PREGUNTA SOBRE UNA ETAPA AUDIO RESEARCH
Mensaje  Kapton Vie 8 Ene 2010 - 13:54
Babylon escribió: No conozco a nadie que tenga amplificadores o cualquier aparato a válvulas que esté estresado por ningún "problema constante"
Pues entonces tienes que conocer más gente... Saint
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  YING Vie 8 Ene 2010 - 13:55
STEWART escribió:Lamentablemente estas sumido en el problematico mundo de las valvulas.donde todos sus seguidores padecen de un estress referido a sus problemas constantes.
pray
Pues..... a mí no me pasa.PREGUNTA SOBRE UNA ETAPA AUDIO RESEARCH - Página 2 36239
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  Invitado Vie 8 Ene 2010 - 13:58
Por esa regla de tres y basándome en mis experiencias, te puedo decir lo mismo. Al caso, ¿puedes decirnos que tipos de problemas son esos?
Mensaje  Kapton Vie 8 Ene 2010 - 14:00
Hombre, el problemita de zumbido por un altavoz del sonido de un wëbo frito es ya un clásico en los equipos valvulares....
Y el comentario del dueño sobre que es la primera vez que le ha pasado también... Razz
De todos modos este hilo no hay que incendiarlo con despropósitos. Quizás el comentario de Stewart no ha sido muy afortunado pero imho es un facto.
Mensaje  pupitto Vie 8 Ene 2010 - 14:15
bueeeno... haya paz! este finde haré lodel cambio de válvulas que me aconsejó el ex-dueño, verificaré que el resto están bien colocadas en los zócalos, una inspección visual y poco más. Si no funciona, pues la mandaré a SARTE, dada la escasez de etapas AR que hay de segunda mano y las pocas que hay con los precios que se mandan, aunque me cobren una pasta, creo que me compensará.
Otra cosa, tenía pensado cambiar el trafo, por lo de adecuarlo a 230 v.; pero no los consigo a de 230 v., todos son de 220 v, debe haber mucho excedente de trafo antes de la entrada en vigor del nuevo REBT.
pupitto
pupitto
Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
Mensaje  Kapton Vie 8 Ene 2010 - 14:23
Te vale cualquiera que funcione de 220v a 240v. Mientras vaya a 50Hz
Mensaje  papaito Vie 8 Ene 2010 - 17:21
No creo que el cambio de válvulas te solucione nada, y espero para bien tuyo equivocarme.
Me pasó algo parecido a lo tuyo,hace menos de un mes, con un previo, también vintage y de marca de prestigio. Al dia siguiente lo devolvia a su antiguo propietario y punto pelota. Pasta devuelta y fin de la historia. Para que veas si hay chorizos evil 3 . Suerte que me devolvió la pasta, sino el asunto hubiese acabado fatal.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  Invitado Vie 8 Ene 2010 - 19:00
Sería interesante que a los que no le gustan las válvulas nos argumentaran sus motivos, si es posible claro.
Mensaje  Invitado Vie 8 Ene 2010 - 19:13
SIBELIUS escribió:
Babylon escribió:Sería interesante que a los que no le gustan las válvulas nos argumentaran sus motivos, si es posible claro.
Ruiditos..., duendes..., Ghost , poca cosa Innocent
Desconcertado me quedo. No atino a saber que tipo de equipos a válvulas has escuchado shock 2 shock 2 shock 2
Mensaje  scania Vie 8 Ene 2010 - 19:50
Hola Pupitto:
Espero llegar a tiempo a contestarte (perdona pero no suelo leer mucho los post). No sé igual no es pero..... por probar (el costo va a ser 0€) no pasa nada.
1º. ¿NO TENDRAS ENCHUFADO EL TRANSFORMADOR DE LA ETAPA EN EL MISMO ENCHUFE O REGLETA DEL PREVIO? Si es así, seguro que te mete ruido. Prueba a ponerlo en otro enchufe independiente.
2º ¿HAS COMPROBADO QUE NO SEA RUIDO DEL PREVIO? Si tienes otro previo o el cd tiene salida variable compruébalo.
Te digo esto porque los previos a válvulas son muy sensibles al tema de parásitos en la red.
Respecto a los comentarios leidos por aquí a gente que han tenido problemas con las válvulas decirles que personalmente, claro, no estoy de acuerdo con ellos y para mi :
- Las válvulas son infinitamente mas musicales que la mayoría de los transistores.
- Son iguales de fiables (si están bien hechos claro)
- Tienen una relación calidad-musical/ precio imbatible comparado con los aparatos a transitores.
Saludos a todos y ya nos contarás.
scania
Cantidad de envíos : 702
Localización : Sevilla
Mensaje  scania Vie 8 Ene 2010 - 20:50
STEWART, ME IMAGINO QUE TE HACE GRACIA ESTO :
PORQUE SI ES ESTO:
Hola Pupitto:
SOLAMENTE TE PUEDO CONTESTAR ESTO:
TU IGNORANCIA ES PROPIA DE Ghost Ghost QUE NO SON DE ESTE MUNDO.
scania
Mensaje  pikukt88 Vie 8 Ene 2010 - 23:06
Hola otra vez: yo creo que el problema no tiene que ver con el transformador reductor de alimentación ya que antes no hacía ruido continuo y ahora sí. Viendo el esquema de la alimentación, y sin que entienda mucho, hay dos válvulas reguladoras. una 6550 y una ecc83, Para salir de dudas coge una de las 6550 de las de salida y cámbiala por la reguladora que es la que está detrás de los condensadores "gordos" que hay en el centro. Si está mal se arreglará el problema y el canal que hayas cambiado sonará distorsionado o no sonará, nada más y la ecc83 (12ax7) sustitúyela por otra. Con esto saldrás de dudas. No No sirve cambiar las válvulas de un canal por las del otro ya que los dos tienen el zumbido. Ha de ser algún componente que afecte a los dos canales juntos y tiene que ser en la alimentación o problemas con el previo. Desconéctalo y cortocicuita las entradas de señal de la etapa a ver si sigue con el ruido (hazlo con dos conectores viejos soldando los contactos) No dices si aumenta al subir el volumen y se quita al ponerlo a cero; si te pasa entonces el fallo debería de ser del previo. Esto es lo que yo haría si me fallara algo, es barato y no corres riesgos si apagas nates de hacerlo. La última opción sería llevar el aparato al Corte Inglés de A Coruña y que lo manden a Sarte. Yo mandé un reproductor de cds de Krell y quedé satisfecho de la operación ya que ellos se encargan de todo. También cualquier distribuidor de productos de Sarte de tu zona lo hará sin problemas. También sería interesante que te cambiaran el transformador de alimentación a 220 voltios.
Suerte y saludos
Juan Luis
pikukt88
pikukt88
Cantidad de envíos : 703
Mensaje  luisbustilloojeda Vie 8 Ene 2010 - 23:35
que atrevida es la ignorancia Twisted Evil evil 3
uy!!!!
luis
P.D.Para todos Saint ,incluso para mi angel
Cantidad de envíos : 3734
Localización : santander
Mensaje  luisbustilloojeda Sáb 9 Ene 2010 - 0:11
SIBELIUS escribió: , ya tuve un Unico100 y un previo Ming-Da Grrr
Shocked shock 2
roflmao roflmao roflmao roflmao roflmao roflmao wave wave wave
suck king jocolor
Mensaje  RE-NOIR Sáb 9 Ene 2010 - 0:20
Vaya vara de medir... Innocent
RE-NOIR
RE-NOIR
Cantidad de envíos : 3801
Edad : 50
Mensaje  jordibadia Sáb 9 Ene 2010 - 9:52
Sibelius:
Todos los amplificadores bien diseñados y bien construidos funcionan muy bien, sean de la clase que sean.
Lo de los ruiditos de las válvulas, los de la fuente de alimentación y todo esto, nada de nada, lo puedo garantizar.
Yo en las orejas no tengo un frecuencímetro, tengo entre otras cosas un caracol, y en los ojos tengo el iris.. y mas pero no tengo un osciloscopio. Pues bien cuando escucho música desde un vinilo pasando por un ampli valvular la escucho divinamente, como los ángeles. (ya sabes que del sexo de los ángeles no se puede discutir).
jordibadia
jordibadia
Cantidad de envíos : 1152
Edad : 77
Localización : BCN
Mensaje  luisbustilloojeda Sáb 9 Ene 2010 - 10:11
SIBELIUS escribió:
luisbustilloojeda escribió:que atrevida es la ignorancia Twisted Evil
Eso de ignorante va por mí????
Bustillo , no me hagas hablar de ignorancias y de listezas No
no se hmm ,tu sabras, Cool
claro que si te das por aludido Innocent
pero seguro que te gusta la cancion
luis
P.D.de mi puedes hanlar lo que quieras secret ,aunque te aseguro que hay poco que contar Embarassed Hello
Mensaje  rubius Sáb 9 Ene 2010 - 10:48
¿como dices que se llama esa,Luis ?, ¿ Ignorancia????, ¿ no será Ignacia?
Bueno , no es que cante muy bien , y tampoco parece muy atrevida , pero ...¿tu crees que la Ignacia esa querrá salir conmigo? Wink
En cuanto al tema del hilo, yo también pienso que lo de cambiar las válvulas es lo más sencillo y barato , antes de acometer otras acciones.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  luisbustilloojeda Sáb 9 Ene 2010 - 11:17
rubius escribió:¿como dices que se llama esa,Luis ?, ¿ Ignorancia????, ¿ no será Ignacia?
rubius,solo viendo tu porte y altiva figura seguro que queda prendada como la mas ingenua de las palomas Laughing Wink
luis
