Tapas cromadas para transformadores
Tapas cromadas para transformadores Empty Tapas cromadas para transformadores
Mensaje  yebra Miér 7 Nov 2012 - 20:41
Pues eso, miro en las tiendas diy que conozco y no encuentro. Además tienen que tener un agujero extra por el que sacar los cables... hmm
O bien cajas para cubrirlos completamente, me empieza a saltar pintura negra...
yebra
yebra
Cantidad de envíos : 978
Tapas cromadas para transformadores Empty Re: Tapas cromadas para transformadores
Mensaje  Konstantin Miér 7 Nov 2012 - 21:23
Una caja entera te saldra caro. Pero si que las hay.Si buscas solo tapas no se sabe que las tapas que encontramos son del mismo tamaño del trafo que tienes.Si se trata de trafos de alimentacion y chokes, te recomendo mejor una caja.Le montas el trafo dentro y le puedesh echar resina poliester o resina epoxy, pero la epoxi es cara.Si que esto te puede subir los gastos de fabricacion del trafo.
Por ejemplo estos son de aluminio y lacados en negro.Son de chapa de 3mm y van con rosca preparada para montaje.
http://cubesfortubes.de/?lang=en
La mejor idea y barata que se me ocurre es pedir chapa de laton de 2mm.Tener una base del tamaño que quieres y doblar la chapa dande la forma deseable.Luego con soldaro le sueldas la union.Tapa tambien tienes que soldarle.Al final le repasas todas la uniones y al lacado.Todo esto te puede salir 5 euritos.Una caja de estas de aluminio te puede salir 20,30-40Euros.
La resina para empotrar puede ser poliuretano tambien.
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1033&group_id=2&hit_cat=
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  yebra Jue 8 Nov 2012 - 15:48
Gracias Konstantin, miré ahí pero no hay de la medida que necesito, además eso de rellenarlas yo de resina sin tener muy claro cómo hacerlo, no me fío mucho.
yebra
yebra
Mensaje  yebra Vie 9 Nov 2012 - 16:12
Bueno al final tras hablar con Ramón voy a cubrirlos y rellenarlos con resina. Si os interesa el proceso cuelgo fotos, aunque después de hablar con él sobre el proceso, lo suyo sería un video estilo Arguiñano Razz
yebra
yebra
Mensaje  Konstantin Vie 9 Nov 2012 - 16:43
Porfavor hacer fotos que esto para mi es interesante.
Konstantin
Konstantin
