Base para monitores
maty
Re: Base para monitores
Hola, Si quieres conseguir el mayor peso posible y descartando bolas de plomo.
Mezcla la en la arena diferentes diametros de grano. Entre los granos gordos entran los granos finos consiguiendo la mayor densidad posible.
La puntas de desacoplo, que alguien opine, en mi caso a las afiladas puntas de metal he acabado poniendo una base plana para no joder el suelo, no he notado ninguna diferencia. Pero cuanto mas alejadas esten mayor estabilidad tendran.
Aprovechando este hilo yo las quiero hacer de granito macizo, tengo la cantera localizada en la sierra de madrid cerca de Cerceda
maty escribió:Hummmmm
-> http://www.hometheater.com/content/epos-m12i-speaker-system-ht-labs-measuresThe M12i’s listening-window response (a five-point average of axial and +/–15-degree horizontal and vertical responses) measures +3.02/–3.40 decibels from 200 hertz to 10 kilohertz. The –3 dB point is at 76 Hz, and the –6-dB point is at 54 Hz. Impedance reaches a minimum of 7.10 ohms at 15.2 kHz and a phase angle of –41.69 degrees at 111 Hz...
No bajan lo suficiente, de ahí que no lo especificasen a -3 dB y así engañar a los compradores incautos, a ésos que desprecian las mediciones/especificaciones.
Claramente el midwoofer necesita ser atenuado. Si la fuente es un ordenador, ya estás tardando a ecualizar; lo tienes fácil pues conoces la respuesta en anecoico. Lo aplanas y después retocas suavemente hasta encontrar el punto que más te guste.
Maty Maty si es quee......
M12i satellite (purple trace)
M SUB subwoofer (blue trace)
M8i center channel (green trace).
Este grafico es de tres modelos diferentes.
This graph shows the quasi-anechoic (employing close-miking of all woofers) frequency response of the M12i satellite (purple trace), M SUB subwoofer (blue trace), and M8i center channel (green trace). All passive loudspeakers were measured with grilles at a distance of 1 meter with a 2.83-volt input and scaled for display purposes.
Me han gustado mucho esos pies, bien pensados y ejecutados. Además les quedan perfectos a esas preciosas Epos.
Enhorabuena por los soportes, en las fotos
se ven de maravilla con esos Monitores Epos
Os dejo el enlace a mi hilo del Sub HUM de 12":
https://www.audioplanet.biz/t35430-presentacion-en-video-de-mi-nuevo-sub-hum-de-12
Saludos.....
Saludos.....
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
» Busco Monitores pequeños, de profundidad maxima 180-200mm de buena calidad, hifi o monitores estudio ?
» Monitores y más monitores que díficil elección... establezcamos un ranking, un verdadero TOP TEN
» Base de granito SI ó NO?.
» DUNE HD BASE 3D
» Dune HD base 3.0
» DUNE HD BASE 3D
» Dune HD base 3.0
