DUDA CONEXIÓN RED EN FUENTE
DUDA CONEXIÓN RED EN FUENTE Empty DUDA CONEXIÓN RED EN FUENTE
Mensaje  acropolis Sáb Nov 03, 2012 4:00 am
Vamos a ver si tenemos suerte y alguien me resuelve esta duda.....
He visto que la conexión de un cd donde va el cable de red tiene dos machos pero le pongo un cable de red que tiene tres hembras y funciona igual.....estoy haciendo algo mal y puede afectar al aparato? Para qué es el tercero?
acropolis
acropolis
Cantidad de envíos : 2006
Localización : cuenca
Fecha de inscripción : 05/11/2010
DUDA CONEXIÓN RED EN FUENTE Empty Re: DUDA CONEXIÓN RED EN FUENTE
Mensaje  wilsoniano Sáb Nov 03, 2012 4:11 am
hola Acropolis. Supongo que te refieres a que tiene las dos fases y el neutro o tierra, no?, si es así no pasa nada, el cable de los dos machos llevan las dos fases y en un reproductor, dada el poco consumo de corriente, no tiene mayor importancia. Caso distinto sería si fuera una etapa.
Si puedes comprueba la fase con un destornillador de fases, creo recordar (te sugiero lo compruebes) que en la toma de la pared debería estar a la derecha y en los aparatos tambien.
Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Fecha de inscripción : 22/01/2011
Mensaje  acropolis Sáb Nov 03, 2012 4:13 am
Hola Wilsoniano,
El cable tiene las tres hembras y el conector que se encuentra en el cd tiene sólo dos machos....
acropolis
acropolis
Mensaje  wilsoniano Sáb Nov 03, 2012 4:20 am
acropolis escribió:Hola Wilsoniano,
si, pero el caso es el mismo. El cable es un estándar que tiene las dos fases, por decirlo de algún modo positivo y negativo y el tercero, que es el neutro o toma de tierra. Los colores utilizados en la toma de red suelen ser azul y marrón para las fases y amarillo/verde para el neutro. No te preocupes, no pasa nada, el neutro sería útil como medida de seguridad en aparatos de gran consumo, caso que no es este, desde luego. Saludos acropolis.
Mensaje  Rebombori Sáb Nov 03, 2012 5:12 am
Jorge, de lo único que te tienes que preocupar es de saber cuál hembra es la fase y así conectarle el macho con la fase.
Cantidad de envíos : 12200
Localización : Alacant
Fecha de inscripción : 26/11/2010
Mensaje  orejones Sáb Nov 03, 2012 5:16 am
acropolis escribió:Vamos a ver si tenemos suerte y alguien me resuelve esta duda.....
Por orden:
No, no estás haciendo nada especialmente mal. Y no, no puede afectar al aparato
La tercera hembra en cuestón es para conectar el aparato a tierra. Pero no te preocupes, pues es más una medida de seguridad extra, dictada por las normas de la CEE y de otros países, que otra cosa, ya que, en el nuestro, aún son mayoría las viviendas que no tienen toma de tierra en su instalación eléctrica. Por otra parte, en la mayoría de los casos la toma colectiva de tierra actúa más como un colector de basura electrónica (parásitos, ruidos...) que otra cosa: en bastantes casos es mejor no usarla.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  acropolis Sáb Nov 03, 2012 6:55 am
Rebombori escribió:Jorge, de lo único que te tienes que preocupar es de saber cuál hembra es la fase y así conectarle el macho con la fase.
Ok,
Gracias Rafa. Eso lo hago siempre con un destornillador eléctrico.
acropolis
acropolis
Mensaje  acropolis Sáb Nov 03, 2012 6:56 am
Por orden:
Gracias orejones,
Lo que no entiendo es el motivo de que este cd venga con esta conexión........la mayoría tienen los tres...
Ya estaba un poco preocupado...menos mal que no afecta.
Gracias de nuevo por vuestras aportaciones.
acropolis
acropolis
Mensaje  Rebombori Sáb Nov 03, 2012 7:18 am
Ok,
roflmao
¿Y cuéntanos lo que te dice el "destornillador eléctrico" cuando se lo metes al conector de un CD donde enchufas el cable, por ejemplo?
Mensaje  acropolis Sáb Nov 03, 2012 7:36 am
Rebombori escribió:
Ok,
roflmao
Que cuando se enciende se muere de gustito....... roflmao roflmao roflmao
Menos mal que aún nos queda humor, ya me sentía mal por los males que padecen todos por mi culpa roll1
acropolis
acropolis
