¿para que sirve este aparatillo?
Me han regalado este supuesto "protector de sobretensiones", pero realmente ¿de qué sobretensiones hablamos?¿A donde van a parar esos voltios de más?¿puede hacer que salte cada dos por tres el diferencial del cuadro eléctrico de la casa? ¿cómo funciona exactamente?¿puede influir "negativamente" en el equipo? Lo he instalado antes de la regleta.
Y aquí las características. Seguro que alguien que entienda me dice mil cosas.
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=P1-SP
Un saludo y gracias de nuevo a todos.
Re: ¿para que sirve este aparatillo?
Si te protege contra sobretensiones lo más normal es que incorpore un fusible, es de suponer que no tenga más efecto que una protección extra aparte de la del diferencial y el magnetotérmico de la línea a la que está enchufado. Todo esto sin tener yo ni idea de estos temas eléctricos
Localización : Mérida
letorro escribió:Si te protege contra sobretensiones lo más normal es que incorpore un fusible, es de suponer que no tenga más efecto que una protección extra aparte de la del diferencial y el magnetotérmico de la línea a la que está enchufado. Todo esto sin tener yo ni idea de estos temas eléctricos
Gracias. Esto ya me lo había imaginado. Yo iba más por saber las respuestas exactas a las preguntas que hacía yo en el primer post.
Hola, los fusibles no protegen de sobretensiones, se funden por un exceso de corriente, de consumo en otras palabras, lo que puede o no estar relacionado con un aumento de la tensión. Entre los sistemas más usuales se encuentran los descargadores de gas, los diodos supresores y los varistores. El principio de funcionamiento de todos ellos es similar, un componente que baja su resistencia, hasta ser un corto, con los aumentos bruscos pero de muy escasa duración en la tensión de red y que por ello absorbe el aumento de corriente que provoca el exceso de tensión, el tiempo de respuesta de estos componentes es de nanosegundos, lo que garantiza la protección al circuito al que se incorporan. Si un varistor está conectado en cualquier toma de la vivienda protegerá toda la instalación. A parte de estas soluciones y también complementando a sistemas de protección más completos se encuentran una gama de protectores bajo la norma IEC 61643-1, todo esto de manera genérica.
Para saber con exactitud que dispositivo propio de protección tiene se tendría que abrir pero seguramente será un diodo supresor o un varistor, será útil siempre que la causa no sobrepase sus capacidades, por ejemplo, para un rayo hay otras protecciones recomendadas. Cuando no haya sobretensiones será un elemento que no afectará para nada y si estas se producen dentro de los límites para los que esta diseñado las absorberá sin producir ningún otro efecto, esto en cuanto a la protección de sobretensiones aunque incorporará también algún filtro sencillo, pero no hay manera de saber que exactamente y cual es su influencia o atenuación sin saber el diseño y los componentes que lo forman.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Neil escribió: Hola, los fusibles no protegen de sobretensiones, se funden por un exceso de corriente, de consumo en otras palabras, lo que puede o no estar relacionado con un aumento de la tensión. Entre los sistemas más usuales se encuentran los descargadores de gas, los diodos supresores y los varistores. El principio de funcionamiento de todos ellos es similar, un componente que baja su resistencia, hasta ser un corto, con los aumentos bruscos pero de muy escasa duración en la tensión de red y que por ello absorbe el aumento de corriente que provoca el exceso de tensión, el tiempo de respuesta de estos componentes es de nanosegundos, lo que garantiza la protección al circuito al que se incorporan. Si un varistor está conectado en cualquier toma de la vivienda protegerá toda la instalación. A parte de estas soluciones y también complementando a sistemas de protección más completos se encuentran una gama de protectores bajo la norma IEC 61643-1, todo esto de manera genérica.
Oooooooooooooooooooooooooooooole y ooooooooooooooooooole.
Yo lo voy a poner de todas no creo que "aporte" nada malo al equipo.
Gracias Neil.
Neil escribió:
(...) por ejemplo, para un rayo hay otras protecciones recomendadas. (...)
¿Puedo preguntar cuales? Muchas gracias.
amediodia- Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
Por ejemplo un pararayos.
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Yo no conozco en profundidad la materia, he visto instalaciones de telecomunicaciones protegidas ante rayos y sé de algunas normas básicas como la de una buena toma de tierra, buen consejo en cualquier caso pero solo hay que buscar un poco para ampliar conocimientos, por ejemplo;
http://www.asep.gob.pa/electric/info_clientes/Rayos.pdf
http://www.dehn.es/pdf/folletos/proteccion_integral.pdf
http://www.aiditec.es/descargas/guia-instalacion-sistemas-proteccion-contra-el-rayo-aiditec.pdf
» El CD solo sirve para espantar palomas y el Vinilo para...
» para que sirve?
» Para que sirve un "transporte"???
» DENON PMA-800NE
» Para que sirve un transformador de aislamiento
» para que sirve?
» DENON PMA-800NE
