Mi nuevo ampli GOLDENOTE S-1 SIGNATURE
+37
elchicodelasválvulas
polakov2000
b&w
gcosmiga
jsgaviota
Cantimplora
zoso68
jammy
Konstantin
phonito
jmenendez agudo
kirkan
JINT
mpepe10
campo selice
Azazel
Monti
toni
Valvulator
antonioguerto
waldner
clausius
Tomcat
maty
jjmdjoe
41 participantes
Página 3 de 6. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mi nuevo ampli GOLDENOTE S-1 SIGNATURE - Página 3 Empty Re: Mi nuevo ampli GOLDENOTE S-1 SIGNATURE
Mensaje  gizmo Vie 5 Oct 2012 - 20:45
Lo que no es de recibo es "crucificar" Very Happy a una marca o a un modelo concreto, sin apenas haberlo tenido delante, tal y como está el percal con ésta alegría cuando deberíamos estar agradecidos que hoy en día todavía haya gente que decida que su pan está en luchar no sólo con la crisis, que afecta aún más a artículos de "lujo" o que no son precisamente de primera necesidad, sino expuestos a éstos "atrevimientos" que serían totalmente inofensivos de no haber dotado en los últimos años entre todos a los foros de audio de una clara y definida denominación de origen, la nuestra.
Contaminación, desinformación y mucha "mala virgen" es lo que abunda últimamente.
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  antonioguerto Sáb 6 Oct 2012 - 0:49
maty escribió:"con un rendimiento que da miedo"
Que un amplificador integrado (supongo que clase AB) tenga RATIO SIGNAL TO NOISE -90dB debiera echar para atrás a cualquiera. Si encima es caro... por favor.
Presume de baja distorsión... pero no proporciona las mediciones. Bueno, en el manual sí que aparece:
THD (Total Harmonic Distortion) 0,15% @ 20Hz - 20KHz
Nota: el AV Marantz SR4500 de segunda mano que compré semanas atrás:
->http://nauscopio.wordpress.com/2012/09/08/receptor-av-marantz-sr4500-comprado-al-forero-audiomalaga-de-audio-planet/
Potencia: 80 W RMS (20 Hz a 20 kHz, THD del 0,08 %) sobre 8 ohmios por canal. 105 W sobre 6 ohmios. Sensibilidad e impedancia de entrada: 168 mV, 47 kOhms. Relación señal/ruido: 105 dB (entrada analógica directa)
Resumiendo: es un sacacuartos.
Te aconsejo que vayas a la tienda y lo cambies por otro con especificaciones no tan malas. Seguro que tienes muchos a elegir, casi todos los integrados que se me ocurren.
Este es tu primer post. Según tú, los datos que arrojaba el equipo era muy pobre para el precio que tenía. Luego dices que la infomación es falsa. Se te ha dado la oportunidad de exponerlo el la web de pickupsound y que el propio dueño de la empresa te pueda contestar. Pero no lo haces.
Es una oportunidad, única, para que los usuarios nos podamos defender y denunciar si tan seguro estás de que la información es falsa. A mi personalmente, me encantaría que lo hagas, ya que yo no tengo los conocimientos para poder debatir con este señor, pero tú si.
Más facil imposible. Todo lo demás es un sinsentido.
Y un consejo, si me lo permites, la música es sentimientos, por encima de todo, anteponer la razón a los sentimientos es matar la música. Que es lo que da sentido a tu equipo.
antonioguerto
Cantidad de envíos : 326
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 28/01/2011
Mensaje  Konstantin Sáb 6 Oct 2012 - 1:55
Sabemos todos que los parametros no suenan.Pero claro el truco es guiar te en el "labirinto" de parametros y caracteristicas.Hacer te la idea de un equilibrio entre parametros y el sonido del aparato.Yo tambien tengo la mania de pasar me de aparatos de diseño clase AB. Me da completamente igual como estan fabricados y con que componentes si son clase AB....nada Very Happy Es mi propia decision, y supongo que puedo estar equivocado pero claro es casi definitivo para mi y no cambio de opinion.
En los ultimos años he encontrado un tipo de diseño muy simple que me da mejor resultado para mi oido.Es solo un componente de amplficacion(nada de previos y filtros y ecualizadores...nada completamente nada).Solo fuente + amplficador +altavoces.Amlificador con diseño clase A preferible Single End tipo minimalista de dos o como mucho tres valvulas.No necesito de previo porque cuando la etapa tiene un coeficiente de amplificacion suficiente no es necesario previo para llegar a la potencia nominal.Bueno porsupuesto SIN REALIMENTACION.Despues puedo mirar algun parametro como THD o Señal/Ruido o DF.Pero esto no me preocupa tanto como el diseño y el tipo de componentes de amplificacion transistores o valvulas.
Al final el goldenote este es clase A o AB?Es con realimentacion o no?
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  papaito Sáb 6 Oct 2012 - 10:14
Suerte que el compañero jjmdjoe abrió este hilo para participarnos de su satisfacción con el equipo adquirido, de lo contario no sé como acabaria esto.
Santa paciencia
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  Invitado Sáb 6 Oct 2012 - 10:57
Los números solo son números y no hay que hacerles demasiado caso. Pasa lo mismo que con la dichosa clase A que es el summun y la clase AB que es una birria; sobre esto último voy a opinar dejando por sentado que es MI punto de vista.
La clase A es la única utilizable en circuitos con una sola válvula de salida (single ended) porque la corriente circula de forma constante durante los 360º del ciclo de señal. Si la polarización se eleva, la corriente circula durante más de 270º y menos de 360º del ciclo con lo que entramos en funcionamiento AB1, si se sigue aumentando más se llega al funcionamiento en AB2 en el que la corriente circula menos de 270º y más de 180º entrando ya en la zona alineal en que circula corriente de rejilla. Si seguimos insistiendo llegamos al funcionamiento en clase B en el que la corriente solo circula durante 180º, o sea, al corte con alta distorsión como es lógico. Tanto la clase AB1, como la AB2, como la B solo se pueden usar en circuitos push pull porque en single ended solo responden a parte de la excursión de señal y ésta tiene que ser reconstruída con dos válvulas funcionando con desfase de 180º manteniendo un perfecto equilibrio y una polarización bastante crítica para evitar la distorsión de cruce cuando ambas señales pasan por CERO. Si todas estas premisas se cumplen, el resultado es PERFECTO. Si no, es un churro.
Un circuito en AB1 es tan bueno y, por supuesto, mucho más potente que uno en clase A. Lo que ocurre es que es mucho más complejo y caro de realizar por un aficionado y además en las etapas driver y de salida requieren válvulas apareadas cosa que en single ended da igual; por eso se han mitificado tanto los single ended -que suenan estupendamente- porque pueden ser construidos por cualquiera que tenga mínimos conocimientos de electrónica mientras que los push pull se LES ESCAPAN hablando literalmente, se necesitan conocimientos mucho más amplios que todos no poseen y de eso se aprovechan los de los "componentes especiales" porque son los single ended los únicos accesibles a la construcción artesanal con buenos resultados. Un push pull, si no se tiene una gran experiencia, deviene en fracaso.
Mensaje  papaito Sáb 6 Oct 2012 - 11:46
A ver maty, ¿te has enterado del enunciado del hilo? o es que simplemente vas a tu bola y al 2º post ya te has dedicado a destruir las ilusiones de un compañero. Mejor aclara de que vas y así nos entendemos todos.
Si quieres darnos unas lecciones de lo que quieras, mejor te abres un hilo dedicado y allí cuentas lo que te apetezca con la certeza absoluta de que no voy a leerlo.
De momento, y después de haber puesto FIN un montón de veces, sigues dale que te pego.
Mensaje  papaito Sáb 6 Oct 2012 - 12:32
Te pongo de nuevo el inicio del hilo maty,
jjmdjoe el Jue Oct 04, 2012 4:50 pm
.Escribo para dar a conocer una marca que no deja de sorprenderme, se trata del nuevo amplificador que he adquirido: Goldenote S-1 Signature. Es un auténtico bicho, firma italiana.
http://www.goldenote.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=78&lang=en
Lo adquirí junto con unas cajas ESA Triton I, que suenan junto con este ampli de maravilla.
Lo pude escuchar en la tienda Pickupsound, en Chiclana.
Espero que más de uno tenga la oportunidad de poder optar a este tipo de marcas no tan comunes pero con un rendimiento que da miedo.
Un saludo..
Vamos a ver, ¿tú ves por alguna parte que este forero pregunte la opinión a alguien sobre las medidas de su aparato o tan solo demande opinión sobre él?.
Pues a partir de aqui, tu primera contestación ya sobra, y ya que no te ha parecido oportuno felicitar al compañero por una adquisición que es de su agrado, lo mínimo es shutup y dejar de marear la perdiz con números que, por si no te has dado cuenta, al propietario del equipo no le interesan para nada.
Espera a ver lo que te dice el fabricante sobre estas "falsedades" y luego nos lo cuentas. Por otra parte, no creo que la gente de Pickup Sound sean tan atrevidos como para importar algo que no tenga la suficiente calidad como para satisfacer a sus clientes. Igual no conoces a Tomás, pero yo sí, y te puedo asegurar que es una persona integra que da más vueltas que un ventilador para valorar y traer productos que contenten a un buen número de aficionados.
En los mismos términos, o parecidos, el compañero César, antiguo importador de la marca, nos habló de las inquietudes de los propietarios de la misma.
Y para acabar, la pregunta del millón. ¿Has escuchado el aparato en cuestión?. Como yo NO, ni me permito ponerlo por las nubes ni defenestrarlo; sólo me limito a felicitar al compañero.
Mensaje  letorro Sáb 6 Oct 2012 - 14:23
Los amplis miden de pena y los echamos por tierra sin haberlos escuchado, pero un vinilo ripeado en un plato 'normalito' con una cápsula 'de calidad' y a través de un conversor 'decente' es algo que suena 'muy bien' e incluso puede sonar 'magnífico', a eso le llamo yo coherencia Aplause
https://www.audioplanet.biz/t32229-necesito-guia#300657 y sucesivos
Cantidad de envíos : 4101
Localización : Mérida
Mensaje  villegas63 Sáb 6 Oct 2012 - 14:25
papaito escribió:Te pongo de nuevo el inicio del hilo maty,
Un saludo..
Aplause Aplause Aplause
Cantidad de envíos : 4400
Mensaje  César Sáb 6 Oct 2012 - 14:52
maty escribió:Has editado el comentario anterior. Ahora sólo me tildas de inane e intranscendente y no mandas que me calle.
Evidentemente, sólo por inane e intranscendente no te hubiese contestado acusándose de falta de buena educación.
Al menos yo me disculpé con jjmdjoe, sin borrar nada a posteriori.
- FIN -
Perdona de nuevo, pero te equivocas, edité mucho antes de que tú contestaras y lo hice puesto que pensé que me había excedido, punto y pelota.
jjmdjoe, enhorabuena por el estupendo amplificador que te has agenciado, que lo disfrutes.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  phonito Sáb 6 Oct 2012 - 14:59
Pues sí, creo que aquí se está poniendo de manifiesto el engaño de muchos fabricantes; esos que basan su marketing en cifras de derribo obtenidas en determinadas condiciones, muy diferentes a la reproducción de la música. Está claro que consiguen engañar a mucha gente; no hay más que leer este hilo.
Yo mismo tuve hace casi 20 años un ampli con 106 dB de relación S/R y 1500 shock 2 de damping factor. Sonar sonar... sonaba Smile
Hombre, yo no conozco el Godenote, pero (y esto ya es mi, seguramente equivocada, opiniójn) cuando una empresa no basa su marketing en cifras, como que confío más en ella.
phonito
phonito
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 01/07/2011
Mensaje  jjmdjoe Sáb 6 Oct 2012 - 15:02
Gracias César, lo estoy disfrutando mucho. Very Happy
jjmdjoe
jjmdjoe
Cantidad de envíos : 19
Edad : 44
Fecha de inscripción : 02/10/2012
Mensaje  phonito Sáb 6 Oct 2012 - 15:09
Esto es mucho más útil que la numerología del marketing; enhorabuena jjmdjoe
phonito
phonito
Mensaje  Jaime2010 Sáb 6 Oct 2012 - 15:25
jmenendez agudo escribió:...yo deje a mi antigua novia con unos magnificos 90/60/90...
Shocked
Maty estoy contigo.
roflmao
Ahora fuera de cachondeo, esta bien lo de las metricas y personalmente pienso que son buenas referencias y entre comprar algo con buenas medidas y otro con medidas cutres.... Yo tambien juego con graficos y comparativas, si tuviera un osciloscopio andaría midiendo todo lo que se mueve. Pero como politica personal no compro nada de mas de X euros si no lo puedo escuchar aunque presente unas medidas de ptm.
Sabemos ademas que este mundillo del hifi es variable y temperamental, cuando compramos algo decimos frases salpicadas como el no vamas, definitivo, ahora ya escucho, lo que me estaba perdiendo. Para luego a los seis meses estar vendiendo en liquidación. El que este libre de pecado que lance la primera piedra.
Por ultimo atemperar las formas y la oportunidad, muchas veces el silencio es ensordecedor.
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  jammy Sáb 6 Oct 2012 - 16:30
Un hilo controvertido pero muy interesante. Me atrevo a escribir mi opinión...
Yo, personalmente, siempre agradeceré que alguien me informe si el fabricante me la está colando. Luego ya sería cosa mía el comprar o no, pero la información siempre es bien recibida.
Respecto al valor de las medidas, respeto totalmente a aquellos que dan prioridad a sus oidos, pero se debe admitir que en este foro se habla de "Alta Fidelidad". Y hasta donde yo se, los aparatos se catalogan como de "Alta Fidelidad" cuando cumplen unos determinados mínimos en su respuesta. Por lo tanto, las medidas sí son importantes, al menos para garantizar que lo que compremos cumple los mínimos de calidad aceptables.
En lo que sí estoy de acuerdo es en que las formas quizá fueron un poco bruscas. Pero los datos son los que son, y la publicidad anunciada por el fabricante es la que es.
¡Un saludo!
P.D: Y ante todo, que jjmdjoe lo disfrute Very Happy
jammy
Cantidad de envíos : 61
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 22/01/2010
Mensaje  villegas63 Sáb 6 Oct 2012 - 17:02
A ver si lo entiendo.
Me imagino a jjmdjoe escuchando música en su salón con su flamante amplificador y está encantado con el resultado. Por algún motivo, se le ocurre leer las especificaciones o algún conocido le advierte de que las cifras no cuadran.
Opción 1.- jjmdjoe cambia radicalmente de opinión. Comprueba alarmado que las cifras no son las idóneas y por lo tanto el sonido necesariamente debe ser una m....a. Le falta tiempo para ir a la tienda a descambiarlo, jurando en arameo de lo fácil que resulta que lo engañe todo el mundo.
Opción 2.- jjmdjoe sigue percibiendo el mismo sonido que le gusta. Se la bufa lo que digan las especificaciones y pone otro disco.
En fin, que cada uno elija la opción adecuada a su personalidad.
Mensaje  jjmdjoe Sáb 6 Oct 2012 - 17:13
Efectivamente Villegas, además habría una tercera opción, partirle las piernas a Tomás. Twisted Evil
Pero la realidad es, que de las dos opciones que has mencionado, claramente estoy posicionado en la opción número dos (sigo disfrutando y me la sopla y bien soplada lo que digan los números), además que Maurizio lo ha dejado claro en el foro de pickup el tema de los números y la forma de medirlos.
Todo esto da lugar a una cuarta opción, agradecer a Tomás sus consejos, las escuchas en su sala con la música que nos gusta Twisted Evil (war for territory...), etc...
Yo digo orgulloso que no soy un cliente de Pickup "de vuelta", es decir, que yo he comenzado ahora con el HI-FI, por lo tanto, no he pasado nunca por muchas marcas de reconocimiento prestigio que luego no ofrecían lo que tenían que ofrecer en cuanto a sonido, aunque sí había escuchado las mismas a lo largo de los años.
jjmdjoe
jjmdjoe
Edad : 44
Mensaje  clausius Sáb 6 Oct 2012 - 20:36
EEESE MATIIIIAS!!! jajaja que no se va ni con agua caliente.
Un saludo!!
clausius
Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 19/01/2012
