Linea de red específica
+4
Hamlet
caqf
8 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Linea de red específica
Yo tengo mi opinión y te puedo asegurar que la calidad sonora se nota CAQF, claro si tienes en cuenta cada uno de los detalles para una buena instalación, a mas detalles mas calidad.
Antes de meterte en este laberinto y al que quiera tener una instalación especifica para su equipo, debe tener en cuenta lo siguiente:
Teniendo un equipo equilibrado ( lector de cd, amplificación, cajas, y cableado) haces la siguiente prueba:
Si quitas los cables de red de origen y colocas cables a la altura del equipo junto con la regleta y notas diferencia...teniendo en cuenta la fase, ojo a esto, puedes permitirte el lujo de cambiar la instalación eléctrica especifica del equipo y mejorarla. Y estos cambios los puede comprobar cualquiera que tenga un equipo de 3000€ en adelante.
Aunque yo respeto la opinión de cada uno, simplemente comento mis opiniones y lo que he comprobado que para eso están los foros para intercambiar opiniones que no se enfade nadie por favor...
Es verdad lo que dice Troci tal y como él ha escrito:
Mañana solicitas un boletín a un instalador y un porcentaje muy alto se inventa la resistividad de la tierra, es decir pone un número y punto.
Desgraciadamente es así, yo hace poco en mi casa hice reforma, puse dos picas de 150cm y separadas 150cm una de la otra. Cable de la pica de 35mm cobre desnudo recocido hasta el cuadro. Antes de conectarlas limpié bien las superficies de unión. Una vez que terminé hice mis mediciones: tensión en el cuadro 239V entre fase y neutro. Tensión en fase y tierra 238V. Tensión entre tierra y neutro pues cambiaba alternativamente entre cero y un voltio. Vamos que la puesta a tierra... es buenisima. El sonido mejoró bastante y aún me queda algunos detalles, que poco a poco haré
Pepe perez- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 25/06/2012
Buenas tardes,
Después de un tiempo con ganas de hacerlo, finalmente una pequeña reforma en mi casa me ha abierto las puertas a poder tirar una línea de acometida desde el cuadro eléctrico de mi casa hasta el equipo. Además de que haya quien afirme que esto aporta mejoras audibles, ahora mismo sólo tengo cerca del equipo un enchufe, del que cuelga el PLC, la TV, DVD, Receptor, un par de PCs, dos discos duros... además del equipo. Esto es, un desastre.
Tras leer este post y otros cuantos, y viendo las posibilidades de los tubos existentes, etc, creo que tengo claro:
- Cable de acometida de Artesanía Audio. Por lo que he leído, por mi equipo (80W en clase A, CD, Plato y poca cosa más) y por los tubos por los que tengo que meter los cables, creo que no tengo que volverme loco con mucho más.
- Magnetotérmico y diferencial en el cuadro. He aquí donde quería pediros opinión, en dos líneas:
- En el cuadro no hay espacio para un magnetotérmico y un diferencial adicional. Sólo hay espacio para uno de los dos mecanismos. ¿Qué tendría sentido hacer en este caso?. Entiendo hay dos opciones: poner un magnetotérmico dedicado a la línea que quiero poner o también mecanismos hasta donde sé que combinan ambas funciones. ¿Son recomendables estos últimos?. ¿Qué merece la pena hacer?.
- Si alguno habéis hecho esta instalación y tenéis claro qué modelo exacto tendría sentido, apreciaría que me pudierais dar la referencia. La mezcla de pereza, desconocimiento y aprovechar las experiencias positivas ajenas me invitan a que pediros esta referencia me puede ahorrar tiempo.
Gracias por vuestro tiempo. Saludos,
Iván.
Iván.
mandawebs- Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 06/10/2011
Página 2 de 2.
