¿COMO SOLUCIONAR VIBRACION DE CRISTALES?
+6
francisco martin diago
elpeque
gotran
Avolino
elchicodelasválvulas
10 participantes
Hola, hace días he colocado un par de muebles para guardar cd´s y dvd´s, de 80 cm. de ancho, 180 de alto y 23cm de fondo, con dos puertas cada uno y en ellas colocados, dos cristales en cada puerta, de 17.5 cm de ancho, y 150.5 cm de alto y 3mm. de espesor.
Pues bien, como los he colocado, en las esquinas por detrás de los altavoces, los muy puñeteros con bajos profundos o no tan profundos, vibran; esta vibración sucede al "golpetear" contra los marcos de las puertas.
Quizás el problema está, en que son demasiado delgados, sólo 3 mm., lo hice así para evitar que las puertas pesaran demasiado, también al instalarlos los rodee, todo su perímetro con silicona pero nada, ¿cómo podría solucionar esto?, he pensado sustituir estos cristales por unos de 4, o incluso 5 mm., aunque el rebaje de la puerta se hizo para cristales de 4 mm., incluso antes de colocarlos hacer que descansen sobre silicona, o incluso extender cinta de teflón de la que se usa para las roscas de los grifos, por aquello de que es delgada, y podría amortiguar las vibraciones, incluso pensé en pegar cinta de doble cara por todo el perímetro.
Las puertas son de DM, de 19 mm., y ya he procurado que los huecos para los cristales sean pequeños, por aquello de la incompatibilidad sonido-cristal.
¿Se os ocurre alguna idea?.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3841
Re: ¿COMO SOLUCIONAR VIBRACION DE CRISTALES?
siento decirte que el lugar que has elegido para poner dichos muebles es el peor de toda la sala, en las esquinas de las salas estan los puntos de máxima presión y si además estan justo detrás de las cajas pues imaginate, no solo pueden vibrar los cristales sino que el propio recinto al no tener material absorvente dentro puede generar vibraciones que se pueden notar a oido, emborronando el sonido general.
Gustavo
Gustavo
Avolino- Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
Hola, pues sí, creo que es el peor sitio, pero no tenía otro, eran dos huecos que había a ambos lados de la sala entre columnas y ventanal.
Una ventaja, es que creo que he ganado en graves, y no es que el sonido sea emborronado, pero ante una sonido de baja frecuencia, los cristales resuenan dentro de su marco, lo que no sé es que si con 4 ó 5 mm. de grosor de cristal solucionaré el problema; de todas formas el de 3 mm. que metí es muy delgado, si los cambio tendré que deshacer todo otra vez .SALUDOS.
A mí me ocurría algo similar con un cuadro y lo solucioné introduciendo una punta de un palillo de dientes (los redondos van de lujo) entre el cristal y el marco, ajustándolo hasta que dejó de vibrar.
La medida de la punta la corté más o menos a ojo para que no se me viese el palillo.
Saludos y suerte. Gotran.
Localización : Huelva
Eres un HUMITA irremediable...gotran escribió:A mí me ocurría algo similar con un cuadro y lo solucioné introduciendo una punta de un palillo de dientes (los redondos van de lujo) entre el cristal y el marco, ajustándolo hasta que dejó de vibrar.
Kapton escribió:Eres un HUMITA irremediable...gotran escribió:A mí me ocurría algo similar con un cuadro y lo solucioné introduciendo una punta de un palillo de dientes (los redondos van de lujo) entre el cristal y el marco, ajustándolo hasta que dejó de vibrar.
Sí..., si..., pero aquello ya no vibra. Ya sólo se oye la .
Saludos. Gotran.
Ya lo he pensado pero en mi caso se vería, también he pensado en darle silicona transparente en el hueco, escasísimo, que hay entre cristal y junquillo; pero lo que tengo más decidido es quitar estos cristales y poner unos de 4 ó 5 mm. de espesor, ya que pesan más y seguramente no vibrarían tanto, esto en teoría en la práctica no sé si funcionará. Saludos.
Como haya holgura entre el cristal y en marco, por mucho que pese te va a vibrar.
Prueba con un palillo entero por dentro de la puerta del mueble a ver si te desaparece la vibración, cortas la punta lo mínimo indispensable para que te sujete el cristal, metes la punta por dentro de la puerta (no se verá al estar cerrada) y por último, si te sobresale un poco, prueba a incrustarlo con un martillo y algún objeto punzante.
Lo siento...., no doy para más .
Saludos. Gotran.
Saludos. Gotran.
también puedes probar con Blu Tack, una masilla de color azul que tiene multitud de aplicaciones y va fenomenal para el tema de las vibraciones.
elpeque- Cantidad de envíos : 113
Localización : salamanca
hola, quiza lo que te voy a decir es una tonteria pero merece la pena el probar, la vibracion es de los cristales o de las puertas, me explico, tal vez la vibracion se genera en el mueble por contacto con el suelo y de este a los cristales, intenta desacoplar de alguna forma los muebles del suelo, con puntas u otro metodo y descartaras una posible solucion, espero te sirva de ayuda, ya contaras.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 909
La solución es la que te dice gotran, aunque por su avatar, los palillos que usa pueden ser más grandes que el mueble
El sonido que escuchas es el de dos materiales duros chocando. Tienes que conseguir que vidrio y marco se muevan solidariamente o evitar que toquen los materiales duros. La primera opción es mucho más sencilla, un didrio más pesado vibra menos, pero sigue vibrando.
Yo creo que lo mejor va a ser la silicona.
S2
S2
Localización : BILBAO
La solución definitiva es que te compres un ordenador de salón, y metas todos tus disco en él. A partir de ese momento, los discos al trastero y el mueble se lo puedes regalar al vecino (p.e.).
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2980
Gracias por vuestras respuestas, a mi modo de ver, (y después de darle muchas vueltas), porque me he quedado corto en el grosor de los cristales, metí cristales de 3mm. en vez de 4 ó 5 mm., y luego que los junquillos que sujetan el cristal me han quedado flojos, y eso que rodee el perímetro del cristal con silicona; pienso que vibran por dos cosas una que son muy delgados, y otra que están flojos dentro del marco.
Así que estoy decidido, (con el trabajo que me han dado), a levantar todo otra vez, y ponga el cristal que ponga, asegurarme que queda bien "atrapado", entre marco y junquillo, he pensado incluso en la cinta de teflón, que se utiliza para las roscas de fontanería para hacer que el cristal descanse sobre ella y que al vibrar no golpee contra la madera del marco.
Lo de cambiar los cristales por unos de 4 ó 5 mm., no sé si hacerlo, porque no sé si dará resultado, y valen un pastón.
Mi casa, que es antigua, tiene cristales de 2'5 metros de altura por 0'75 m. en el balcón; y el cristal de aquella época era de 4 mm. Hoy día no se fabrican esos grosores, siendo lo habitual 5 y 6 mm. Lo de los 3 mm. debe ser "made in Nueva Guinea-Papua", porque se me rompió una puertecita de una pecera, y no encontré cristal de ese grosor...
Bueno al tema; a mi también me pasa, a pesar de las cortinas, con el subwoofer cuando le doy caña, a pesar de tener amortiguadores de gomaespuma (embalajes de ordenador) y aún muelles de acero (de una bandeja de fotocopiadora).
En tu caso, aumentaría al máximo el grosor del cristal. Lo rodearía de junquillo u otro material de ornamento, incluso haciendo "X" y figuras por delante; los espacios que queden entre el cristal y la madera, pues silicona o buetalk ese (como se escriba). Si no fuera visible, prueba a poner alguna ventosa de esas transparentes que hagan las veces de amortiguadores... repartiéndolas de forma más o menos armoniosa; el experimento de las ventosas de cocina (les quitas el gancho, que quedaría muy "friki") es bastante barato, y a gusto del consumidor en cuanto a un lado u otro y distribución, dibujo, densidad u orientación, además de ser totalmente reversible. Y la próxima vez, pues antes de hacer una jaimitada...
Hola, desmonta el vidrio, vete a una ferretería y pide cinta adhesiva de la de hacer burletes (es una especie de neopreno blanco), yo tengo de la marca TESA. Pegas esa cinta alrededor del vidrio en ambas caras. Igualmente en la hoja de la puerta pon unos calzos de plástico o de madera para que el vidrio no apoye directamente sobre la madera de la hoja. Con eso yo creo que solucionas el problema.
Para Tino, vidrio de 3 mm es muy fácil de encontrar. Si eres de Alicante date una vuelta por La Veneciana (Junto al Makro) o por Cridesa (en la ctra. de Madrid).
Localización : Mar Menor
Te refieres a una cinta plana, con unos dibujitos en relieve en forma de cuadrado, ó a una que tiene forma de W, también de neopreno, (es que hay varias), dentro de los burletes; ya lo pensé, pero tendría que ser algo muy fino, ya que los muebles son lacados en blanco, y como el cristal es transparente se vería por fuera.
Estoy pensando en tirar con esos cristales y poner unos de 4 ó 5 mm., lo que pasa es que no sé si conseguiré que con uno o dos mm. más, deje de tener este problema; también he pensado en hacer lo que tú dices pero con silicona transparente, echada sobre el marco, poner el cristal y también echarla sobre el cristal, antes de poner los junquillos de madera; lo que pasa es que la silicona, es mala de limpiar en este tipo de superficies.
Además de todo esto, y al terminar poner sargentos por todo el perímetro, para que amarre bien el cristal con el marco y el junquillo, y así haga todo un cuerpo.
, con lo chulo que me quedaron los muebles, en el de cd´s puede almacenar unos 900 discos, pena....
No, la cinta es plana y de color blanco, la hay de varios espesores, la que yo te digo andará por los 2 mm, pero la he visto de 1. Incluso puedes comprar cinta adhesiva de doble cara. La que utilizamos en el taller tiene 1 mm y es blanca. Ojo que pega como un demonio...la vende Sika.
Voy a mirar, si esta cinta la encuentro en espesor de 1 mm., así plana me queda parte de un rollo, pero debe de ser de 2 ó 3 mm., claro que al ponerle un peso encima, suele bajar el espesor, lo malo es que se seguirá viendo por fuera, a no ser que sea de 1 mm. y quede 1 mm. de separación hasta el borde del marco del cristal para que no se vea, aunque para ello hay que ir cortando a medida. Saludos.
» ETAPAS DE POTENCIA PRO
» Vibración en la carcasa de giradiscos
» Vibracion en graves Wharfedale Modus Eight
» Vibracion buena en cajas Harbeth ls3/5a ?
» Anti-vibración para un Clearaudio Concept
