Ladrón Coaxial
Re: Ladrón Coaxial
En cualquier tienda de audio o en cualquier chino. Alvaro
alvaro30- Cantidad de envíos : 76
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 28/01/2011
Re: Ladrón Coaxial
No sé si eso funcionará, pero desde luego no es PARA NADA óptimo.
En eBay hay muchos adaptadores/switchers digitales a precios muy asequibles que también te pueden servir para conversión óptica/coaxial y que se acercarán más a lo ideal...
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Re: Ladrón Coaxial
En la mayoría de aparatos, los sockets hembra del coaxial son del mismo tipo que los sockets analógicos, y lo mismo pasa con muchos plugs de cables coaxiales, que son idénticos a los plugs de cables analógicos. A partir de esa regla de tres, yo diría que no tendrás problemas, salvo por el riesgo de dividir la señal en la entrada.
Re: Ladrón Coaxial
Hola, yo estoy usando éste en la salida de una hiface2, los dos respectivos cables coaxiales digitales van cada uno a un dac
http://www.futureshop.co.uk/audioquest-hard-rca-splitter-p-6183.html
Azazel, no es óptimo por un tema de degradación de la señal o algo así? yo lo compré como un apaño y la verdad es que el conjunto funciona, pero podrías poner el enlace a alguno de los switchers digitales que comentas?
D2Cowones- Cantidad de envíos : 160
Re: Ladrón Coaxial
Puede que "funcione" pero... La señal digital (SPDIF) es de alta frecuencia y algo delicada en cuanto a impedancias y terminaciones: normalmente "nos volvemos locos" usando BNC, RCA especiales de 75ohm, cable también específico... y todo eso se va al garete cuando usas una Y, me temo.
Ejemplos de "switchers"... pues como dije basta buscarlo en eBay y salen (muchos para óptico y algunos mixto con hdmi) por ejemplo
http://www.ebay.co.uk/itm/GTV-DIGAUD-241-TV-Digital-Audio-Switcher-Gefen-GTVDIGAUD241-/110932881146?pt=COMP_EN_Hubs&hash=item19d41d6efa#ht_1665wt_1139
Re: Ladrón Coaxial
Azazel escribió:Puede que "funcione" pero... La señal digital (SPDIF) es de alta frecuencia y algo delicada en cuanto a impedancias y terminaciones: normalmente "nos volvemos locos" usando BNC, RCA especiales de 75ohm, cable también específico... y todo eso se va al garete cuando usas una Y, me temo.
gracias por la respuesta azazel, aunque de momento me vale el apaño, le daremos un vistazo a estos switchers
Re: Ladrón Coaxial
Yo tuve hace 4 años el Unison CD con el kit dac, buenísimo por cierto, lo mejor que he oido para voces con las válvulas cambiadas a unas NOS telefunken. Lo usaba con un coversor de señales digitales que ya no se fabrica y que precísamente tenía dos salidas coaxiales, dos digitales opticas y una aes/ebu, era una maravilla, no recuerdo la marca, pero creo que era española, era un solución de audio profesional. Buscado lo más parecido que he encontrado es lo de M-Audio, pero no tiene dos salidas, el modelo de azazel se ajusta más a lo que buscas, pero la clave es que no degrade la señal. En cualquier caso preguntaría en una tienda de audio profesional que seguro que hay soluciones mejores que para audio doméstico.
http://www.microfusatienda.com/es/m-audio-co2.html
Última edición por Jazz el Sáb 8 Sep 2012 - 11:01, editado 1 vez
Re: Ladrón Coaxial
Si prefieres puedes usar esto otro. Yo uso los dos tipos y problemas 0.
» ¿Ladrón de Amplificador?
» USB vs COAXIAL
» Del iTunes al ampli sin gastar demasiado ni perder calidad?
» Conversor usb a coaxial
» USB A splitter o Coaxial?
» USB vs COAXIAL
