La mejor escena sonora
+9
gotran
Mittchell
elchicodelasválvulas
campo selice
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: La mejor escena sonora
El tema de la escena sonora depende en gran medida, en muchos casos en toda medida, del tratamiento de la sala y la ubicación de la caja, pero hay cajas que crean una gran escena sonora casi con independencia de la ubicación y de la sala, en mi caso las monitor Audio PL300 da igual dónde las pongas que crean una gran escena sonora incluso en una sala desastrosa como la mía, creo que alguna de las cajas que se comemtan tienen la misma virtud, sonar bien en cualquier ubicación.
Cualquier fuente de sonido no está exenta de las propiedades físicas del sonido. Reflexiones, refuerzos,enmascaramientos, superposiciones....... por excitar de diferente manera los modos de la sala en función de su posición en el interior de la misma..........todo éso afecta a la imagen se llame como se llame.
Igual tu sala no es tan desastre como crees y como mínimo te permite una imagen decente tal y como están colocadas actualmente tus cajas o casualmente se encuentran en una de las posiciones "menos mala" a la hora de excitar su sala.
SACDófilo escribió:rachmaninoff escribió:Se me olvidaba comentar.La mejor escena sonora no es cualidad de un altavoz,sino de la ubicación de las cajas en la sala y el tratamiento de ésta,sin olvidar que la fase esté bien resuelta en los filtros,cosa que no siempre es así.
Y de la separación entre ellas, y de su posición relativa, y de la altura de nuestro oido, y del tipo de habitación y de su tratamiento... y de la fuente, y de la calidad de la grabación... y de un millón de cosas ajenas al altavoz.
En cuanto a que se extienda hasta 30 Khz o más, pues siempre me ha parecido más una virtud que un defecto, de hecho todos mis cacharros los elijo con ese criterio, que suban bien del límite por arriba, aunque digan que no se oiga nada. Como dice el forero anterior, se comprueba que obrando así se obtiene un sonido más natural, más fluído (y no voy a entrar en debates sobre esto, hoy no tengo tiempo).
Muy de acuerdo,
je, por eso Mr. Shaw, incluyó el supertweeter en la SHL5, sé que no puedo escuchar físicamente esas frecuencias, pero el resultado global va en la línea que ha comentado Sac, y yo añadiría más "aire" y transparencia
Solo apuntar que se puede mejorar la escena de cualquier caja posicionandola correctamente respecto a las paredes, y por supuesto con el grado de inclinación respecto al oyente, ahí si que hay grandes diferencias en cuanto a escena se refiere.
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
Totalmente de acuerdo contigo Pink...Pink Panther escribió:Solo apuntar que se puede mejorar la escena de cualquier caja posicionandola correctamente respecto a las paredes, y por supuesto con el grado de inclinación respecto al oyente, ahí si que hay grandes diferencias en cuanto a escena se refiere.
AbraZo
Un saludo.M
Localización : leon
AbraZo
Of course...
Así es Miguel, hay cosas que se caen por su propio peso, en mi anterior sala de 25m2, tenía la 1.3 posicionada muy pegada a las paredes traseras y laterales (sobre 80cm), cuando me pasé a esta otra sala y posicioné las cajas correctemente, no creía lo que cambió la escena ahora hay más de 2 metros detrás de las cajas y el escenario ha ganado una barbaridad en profundidad y focalización de los instrumentos, la escena es inmensamente más grande, tanto en amplitud y prufundidad, como en tridemensionalidad y estoy hablando de la misma caja, por lo tanto la sala y posicionamiento tienen practicamente todo que decir a la hora de materializar un escenario.
AbraZo
Pink Panther escribió:...por lo tanto la sala y posicionamiento tienen practicamente todo que decir a la hora de materializar un escenario.
AbraZo
Lo dicho, 90/10 a favor de sala/posicionamiento/tratamiento .
Saludos!!
Localización : Huelva
Eso no es cierto empezando porque nadie de 30 y pico años va a escuchar a 18khz, cuando vamos al oto y no s hacen audiometria a 8 o 10 mil hz ya hay caída mirad vuestras graficas y vereis; ademas el sonido chillon no tiene que ver con que el tweeter llegue tan arriba, es más depende de frecuencias mas bajas algunas ni si quiera son agudas.rachmaninoff escribió:Lo que principalmente se consigue con los materiales que consiguen extender la respuesta más allá de los 20 khz es que apreciemos el agudo que sí escuchamos(hasta +/- 18 khz) de manera más suave.La brusca caída que tienen algunos tweters a partir de 12-13 khz muchas veces es la culpable de ese sonido chillón y falto de extensión por arriba,incluso se ve perjudicada la escena por este motivo.
En cuanto a que hay muchas cajas pasadas de brillo,yo desde luego no he escuchado muchas así,a lo mejor estamos hablando de diferentes niveles de cajas,claro.
Por cierto yo he escuchado wilsons bowers focal... De las gordas
No es que digan, es que no se oye nada a 30 mil hercios (y mas abajo tampoco). Mira a ver tus audiometrias
Lo primero para saber si hay más aire (o lo que sea) es probar esas cajas con y sin supertweeter y aun asi pasa que aunque esté cortado muy arriba la diferencia que puede apreciarse es la parte baja de ese supertweeter, osea las frecuencias del tweeter ya que suelen llevar un solo un condensador y esa es la prtw que solo podemos apreciar, 10 o 12 mil hercios eso sí, pero no 18 o 20 mil.
Y en lo referente a la profundidad de la escena,que pensáis de la solución de un tweeter en la parte trasera?saludos y gracias por vuestras intervenciones
Localización : ALICANTE
Salvamus escribió:Eso no es cierto empezando porque nadie de 30 y pico años va a escuchar a 18khz, cuando vamos al oto y no s hacen audiometria a 8 o 10 mil hz ya hay caída mirad vuestras graficas y vereis; ademas el sonido chillon no tiene que ver con que el tweeter llegue tan arriba, es más depende de frecuencias mas bajas algunas ni si quiera son agudas.rachmaninoff escribió:Lo que principalmente se consigue con los materiales que consiguen extender la respuesta más allá de los 20 khz es que apreciemos el agudo que sí escuchamos(hasta +/- 18 khz) de manera más suave.La brusca caída que tienen algunos tweters a partir de 12-13 khz muchas veces es la culpable de ese sonido chillón y falto de extensión por arriba,incluso se ve perjudicada la escena por este motivo.
Bueno tampoco se puede oler las feromonas; sin embargo todos somos sensibles a estas señales químicas
Me ha venido a la cabeza el libro de El Perfurme de Patrick Suskind, y no me cabe ninguna duda que, entre descoplo de regletas, reposo en bodega de electrónicas, y feromonas de frecuencias, terminaremos comiéndonos el equipo.
Insisto en lo de las cajas todoterreno, y que son la excepción y pongo el ejemplo de las pl300, pegadas a la pared o separadas, dirigidas al oyente o rectas, crean la misma escena, son las únicas cajas que he tenido, de muchas, con esa virtud, por eso, y los graves, estoy enamorado de ellas, y son de las pocas en las que todas las reviews destacan la facilidad de posicionamiento. El motivo mi idea, como no sea que los conos tienen forma de pelota de golf y eso contribuya de alguna forma a la dispersión del sonido.
Tengo la peor sala posible (vidrio en primeras reflexiones, cajas a 20 cm de la pared posterior, suelo porcelánico, una caja a 40cm de la pared y la otra a 2 metros, completo desastre y el único problema, que no es pequeño, el enmascaramiento de frecuencias, precisamente por el problema de las primeras reflexiones) pero hay escena y profundidad, mucho mejor que cajas mejores o iguales en la misma sala (confidence c3 o kef reference 205).
Salvamus,se ve la idea que tienes de sonido,como en tu profesión seas así...
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
» Escena sonora
» Ubicacion cajas y escena sonora
» Problema con la escena sonora
» Mejores altavoces holográficos o la magia de que los altavoces desaparezcan
» Altavoces y escena sonora
Página 2 de 2.
