Problema con la escena sonora
+6
Avolino
YING
Jaime
Galileo
10 participantes
Problema con la escena sonora Empty Problema con la escena sonora
Mensaje  Galileo Jue 16 Sep 2010 - 9:06
Hola a todos,
Desde hace un par de años tengo una sala dedicada de forma trapezoidal irregular que recuerda a la estructura TRAPAGÓN, con una superficie de 33 m2. Le he dedicado tiempo a buscar una buena ubicación a las cajas y he llevado a cabo un tratamiento acústico básico: absorción de primeras reflexiones, difusión en la pared trasera al oyente, trampas cilíndricas de graves en esquinas de la pared frontal, techo acústico TONGA CINE, y suelo de tarima con aislamiento absorbente acústico debajo.
Estoy a la espera de realizar medidas con un Behringer ECM8000 y una M-Audio mobile pre + REW. Como soy absolutamente ignorante en este campo, en su momento me gustaría contar con vuestra ayuda para el análisis e interpretación de los resultados.
La cuestión que ahora planteo es la siguiente:
He conseguido una escena sonora amplia y con distintos niveles de profundidad. El timbre de las voces y los instrumentos es bastante realista. El problema es que, en general, las voces protagonistas aparecen absolutamente centradas pero muy retrasadas. Para entendernos, parece como si la disposición de voces y músicos fuera la opuesta a la habitualmente encontrada en los escenarios. Es decir, la mayoría de los instrumentos aparecen en un primer plano (menos la batería, que suele focalizarse también atrás) y las voces se muestran en una posición muy muy retrasada, generando de paso una sensación extraña de cierto vacío en el centro.
Las cajas, la edición especial de la Dynaudio Audience 72, estám a 1.93 m de la pared trasera, a 97 cm de las laterales y los tweeters están separados entre sí 2.26m. La posición de escucha la tengo actualmente a 4.5m de la pared frontal, formando un triángulo isosceles casi equilatero con los altavoces.
¿Dónde pensais que radica el problema? Muchas gracias y saludos
Galileo
Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Problema con la escena sonora Empty Re: Problema con la escena sonora
Mensaje  Kapton Jue 16 Sep 2010 - 9:12
Parece que son sólo los medios los retrasados... Con una Viola te pasa más de lo mismo?
Parece que puedas tener o demasiado absorbente para la zona de medios o simplemente que las cajas puedan no darte el sonido que buscas.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 16 Sep 2010 - 9:29
Considerando las distancias que dices, yo personalmente jugaría a acortar distancias con respecto a la pared frontal, tanto de tu posición como la de los altavoces. La forma irregular de la habitación ayuda a que las resonancias y las ondas estacionarias sean menores, pero también puede contribuir a una acústica extraña.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  Jaime Jue 16 Sep 2010 - 12:50
Prueba a pegarlas mas a la pared trasera de las cajas (pared frontal desde el punto de escucha) y separarlas un poco de las laterales, y despues ya situadas prueba a girarlas hacia el punto de escucha. Tambien puede influir el cable de coneccion,,,,,, no solo la colocacion de las cajas.
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  YING Jue 16 Sep 2010 - 16:15
.......¿Fase? idea
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  Galileo Vie 17 Sep 2010 - 8:15
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Os aportaré más datos. El equipo está compuesto por un amplificador Unison Research Unico, un reproductor UR Único CDP, cajas Dyn Audience 72SE, cables a cajas Atlas Hyper 3.0 y de interconexión Atlas Equator MK II.
El problema descrito sucede con diferentes cables de cajas (Ocos, Chord Carnival Silver Screen, Supra Ply 3/4, Xindax FS 0.5) e interconexión (VDH The first ultimate, Tasker 1033 HUM, Xindax) . El conexionado a red del ampli y del reproductor están en fase (comprobado). La alimentación del CD está filtrada, la del ampli no.
Ayer tarde estuve trasteando en la sala probando las intervenciones que me habíais sugerido. Acerqué las cajas hacia la pared frontal unos 10 cm y disminuí la distancia entre ambas cajas otros 10 cm. También adelanté mi posición de escucha unos 50 cm. Mi primera impresión es que algo mejora. Creo advertir detalles que antes no escuchaba, pero no sé si es autosugestión. Lo que también creo notar es que se pierde profundidad de escena. Toda la reproducción musical parece más "plana".
Uno de los inconvenientes que tiene la forma de mi sala (aunque también tiene ventajas) es que la información que facilitan algunos softwares de simulación para la colocación de cajas no es aplicable. Estos programas suelen estar diseñados para el manejo de salas rectangulares. De todas formas, y hablo de muy primeras impresiones, podría ser posible que mi posición de escucha anterior estuviera en un anti-nodo con respecto a los altavoces, porque ahora creo apreciar un volumen claramente superior.
Este fin de semana quiero seguir realizando ensayos de colocación, pero toda ayuda por vuestra parte sería para mí crucial. Gracias de nuevo
Galileo
Mensaje  Avolino Vie 17 Sep 2010 - 10:43
medir lo que esta pasando en punto de escucha siempre ayuda.
Por otro lado cuanto más acerques las cajas a la pared frontal menos profundidad de escena tendrás, porque te llegaran antes las reflexiones de esa pared al punto de escucha, mezclandose con el sonido directo de la caja.
Al describir que las voces se notan retrasadas intuyo que las cajas no estan perfectamente orientadas a las orejas, sino que las tienes abiertas, ¿es asi o estoy equivocado?.
Las distancias entres cajas y punto de escucha deberian como minimo ser iguales o si puedes que la distancia entre cajas sea un poco mayor que entre estas y el punto de escucha.
Ya nos dices algo.
Edito: además viendo las medidas que publicas no llegas ni siquiera a 48 grados, es decir no tienes un triangulo equilatero, que es lo minimo, yo escucho incluso más cerca a 70 grados.
Gustavo
Avolino
Avolino
Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
Mensaje  Galileo Vie 17 Sep 2010 - 11:09
Gracias Avolino por tu contribución.
Los tweeters están perfectamente orientados hacia los oídos. Hace algunos años, nuestro compañero canario A. Rodríguez publicaba en Telépolis un procedimiento casero, ayudado de láser, para conseguir una perfecta orientación de las cajas. Así lo hice yo.
Por otro lado, soy consciente de que tal vez mi sala tenga el handicap de admitir poco tratamiento en la pared frontal, aunque estoy estudiando este aspecto. Esta pared que sería la más corta del trapezoide tiene 3.89 m de longitud y 2.75 m de altura. El problema es que alberga una pantalla de 3.10 x 1.75 m, construída en DMF de 1 cm de espesor. Como la sala también se utiliza para proyecciónes, debería dejar libre esta superficie. Estoy barajando la posibilidad de instala alguna cortina motorizada, al estilo de la que tiene Corbelli en su búnker. Un saludo.
Galileo
Mensaje  elchicodelasválvulas Vie 17 Sep 2010 - 11:28
También podrías probar algo de difusión entre las cajas, o un poco por detrás de las cajas, a veces suele ayudar a este tipo de problemas.
Cantidad de envíos : 3844
Mensaje  Avolino Vie 17 Sep 2010 - 12:18
JAJAJA, Antoñillo, somos amiguetes, yo tambien soy canario, lástima que haya abandonado la afición y ahora este volcado en la fotografia.
Ok, entiendo, yo intentaria buscar un angulo al menos de 60 grados, por ejemplo cajas a 200 cms entre tweeter y punto de escucha igual distancia, también puedes jugar con otras disposiciones por ejemplo cajas a 240 y punto de escucha a 200 cms, yo escucho en campo cercano y ya no puedo volver atrás, en mi caso estoy a 170 cms de las cajas.
Gustavo
Avolino
Avolino
Mensaje  Alex Vie 17 Sep 2010 - 12:47
Hola, yo tengo una pequeña sala dedicada, y gracias a Avolino, estoy viviendo momentos audiófilos de primer nivel (desde mi humilde punto de vista)
Basándonos únicamente en el lado acústico, lo que hicimos fue situar las cajas a 2 metros de la pared frontal , a 2 metros de tweeter a tweeter y a 1,50 del tweeter al oyente. Me rompió los esquemas de forma radical de entrada.
Los tweeter perfectamente orientados hacia los oídos del oyente.
Yo siempre escuchaba con los altavoces a 1 m. de la pared, a dos metros uno de otro y yo a 2 m. o más... y me perdía una sensación absoluta de espacialidad y de detalle, que actualmente me llena la vida y me da unas satisfacciones completas.
Lógicamente el resto de variables de la propia sala, materiales absorventes vs difusores, distancias a los laterales, techo, etc... son vinculantes.
Pero lo que sí es cierto, es que la escucha "cercana" crea adicción. Mis altavoces HAN DESAPARECIDO de la escena sonora, todo se escucha en su justa medida y la sensación de REALIDAD es estremecedora en ocasiones (algunas grabaciones malas, no dan la talla, pero son poquísimas).
Yo también soy canario, y nunca dejaré de agradecer a Avolino su tiempo y su interés en resolver mis problemas acústicos.
Suerte,
Alex
Alex
Cantidad de envíos : 2369
Mensaje  El Hombre del SACD Vie 17 Sep 2010 - 12:47
Galileo escribió:Gracias Avolino por tu contribución.
Yo tengo unas cortinas detrás de los altavoces, que cubre toda la pared frontal, para evitar precisamente el problema de profundidad de escena que comentaba Avolino. Entre esas cortinas y mis altavoces hay unos 60 cm, ya que mi habitación es pequeña y tengo que aprovechar el máximo espacio desplazando los altavoces hacia atrás. Tras esas cortinas siempre puede instalarse una pantalla, y pueden correrse para dejarla visible.
Mensaje  Avolino Vie 17 Sep 2010 - 13:04
alexj700 escribió:Hola, yo tengo una pequeña sala dedicada, y gracias a Avolino, estoy viviendo momentos audiófilos de primer nivel (desde mi humilde punto de vista)
Suerte,
Embarassed Embarassed Embarassed
Bueno, es bueno aclarar, que detrás de ese sonido esta la ecualización con DRCoP, diferentes mediciones y una ubicación aceptable, aunque no estudiada por falta de tiempo.
Gustavo
Avolino
Avolino
Mensaje  gotran Vie 17 Sep 2010 - 13:16
Suerte,
Gustavo
Totalmente de acuerdo con alexj y avolino.
Yo estoy igual que ellos: campo cercano, DRCoP y el "espectáculo" delante Very Happy .
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  letorro Vie 17 Sep 2010 - 13:51
¡Y una leche! Lo tuyo sabemos todo el mundo que es por las cortinas Laughing Laughing Laughing
Cantidad de envíos : 4101
Localización : Mérida
Mensaje  gotran Vie 17 Sep 2010 - 16:35
letorro escribió:¡Y una leche! Lo tuyo sabemos todo el mundo que es por las cortinas Laughing Laughing Laughing
A eso me refería con lo del "espectáculo" Very Happy .
gotran
gotran
Mensaje  Invitado Sáb 18 Sep 2010 - 11:27
Las cajas no son anchas, las reflexiones están tratadas... estoy con Ying en que sólo queda la fase.
Mensaje  Galileo Sáb 18 Sep 2010 - 12:43
Hola Berättar,
Cuando te refieres al igual que Ying a la fase, ¿te refieres a la fase de la alimentación del ampli o CD?
Si se trata de esto, lo he comprobado repetidamente con buscapolos y ambos aparatos están conectados en fase. ¿podrías ampliarme la información? Gracias
Galileo
Mensaje  El Hombre del SACD Sáb 18 Sep 2010 - 13:32
Galileo escribió:Hola Berättar,
Se refieren (supongo) a que los altavoces tienen que estar bien situados, pues a nuestras orejas las ondas sonoras tienen que llegar en fase, porque de lo contrario o se producen alteraciones en la gama de frecuencias, o bien se altera la imagen estereofónica. Lo primero es acústica, lo segundo psicoacústica. En este PDF se habla sobre la fase y su incidencia en el sonido.
http://www.astormastering.com.ar/Clase_9_Precedencia_y_Espacialidad_Imagen_Estereo.pdf
