Ayuda para la configuracion actual en RED
+5
Alex
kirkan
rsantist
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ayuda para la configuracion actual en RED
Yo probaría dos cosas:
- Utilizar XBMC como reproductor / gestor de biblioteca en el ATV
- Conectar también el WD al Airport directamente por usb.
No son acciones excluyentes.
Parece que hay problemas con AFP y algunos discos / firmwares de WD:
http://community.wdc.com/t5/My-Book-Live/Slw-afp-response-in-Mac-Os/td-p/308424
http://community.wdc.com/t5/My-Book-Live/Fast-on-PC-slow-on-Mac/td-p/424556
http://community.wdc.com/t5/My-Book-Live-Duo/New-MyBook-Duo-4Tb-astonishingly-slow-I-mean-really-soul/td-p/417642/page/2
En el mensaje 14 de este último hilo se propone una solución para OS X, desconozco si se podrá intentar algo similar con un ATV con jailbreak.
Muévelo como te decía al Airport o intenta conectarte desde el ATV directamente al WD con smb.
Hub !!!
Que locura !! Me llega hoy el Hub para tener mas entradas de USB en el airport. Lo pruebo, y me "escoña el airport"
Ahora ni detecta un disco duro directo al airport y mucho menos a traves del Hub.
Imagino que tendré que reinicar el airpot.
El Hub en cuestion es de la casa TRUST en forma de piramide con 7 entradas USB + conexion de corriente.
Tiene huevos la cosa, 17 eur y ni se detecta !!
rsantist- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 24/07/2012
hola.
No sé si es el lugar apropiado , espero no molestar demasiado.
Yo también he caído rendida a los pies de apple y mi problema es el siguiente ; Tengo un airport extreme al que le quiero conectar un disco duro , se supone que debería detectarlo al momento , pero no sucede así .
El disco en cuestión no tiene alimentación externa , debo comprar uno que si la tenga??ó es indiferente ??
Encarni- Cantidad de envíos : 2225
Es indiferente . Yo tengo conectado un disco de 2.5 pulgadas.
¿ Se enciende por lo menos algun led del disco ?
Igual tienes que tocar algo del airport extreme o del time Machine.
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
hola.
Si se enciende el led , soy principiante con mac….¿debo darle formato compatible?? ó tambien es indiferente.
Encarni escribió:hola.
Hola Encarni, Por un lado seria bueno que el disco estuviera en formato de apple (Mac OS Extended - journaled-) que tendrás que formatear desde la utilidad de discos, luego por otro desde la utilidad airport y en la pestaña "discos" activar el compartir el disco (puedes hacerlo con contraseña) y si lo quieres compartir en windows verás que hay un campo donde especificar el grupo de trabajo (normalmente WORKGROUP). Una vez hecho esto desde el mac abriendo el finder en la columna de la izquierda te aparecerá el nombre del airport extreme en "compartido" si entras en el verás una carpeta correspondiente al disco duro, entrando en esta carpeta montarás el disco en el sistema y si te fijas entrando en el nombre de tu mac que aparece el primero en dispositivos verás un icono de un disco normalmente en azul que es el disco conectado al airport y que lo tienes accesible vía red. En Windows solo tienes que instalar la utilidad airport y esto te dejará configurado el sistema para acceder al disco duro vía red.
Bueno igual no me he explicado del todo bien, pero es super sencillo y práctico, yo lo tengo así y accedo a toda la biblioteca desde el htpc con HiFace en windows con su JRiver teniendo todo lo demás en apple.
Hola , kirkan.
He buscado mucha información sobre el tema y me llama la atención lo de conectar disco "compatible" , he conectado una memoria USB y la reconoce , puedo ver todos los archivos que hay en ella .
Pregunto ¿No será que al no tener alimentación externa el disco , no puede leerlo ??? , tiene 500 gibas.
P.D. No creo que tenga nada que ver que la salida del disco duro sea 3.0 ¿No? , esto de la informatica a veces pequeños detalles marcan la diferencia entre funcionar ó no hacerlo.
Mañana probaré con otro .
Encarni escribió:Hola , kirkan.
Por lo de la alimentación externa si es un disco de 2,5" de los portátiles pues va a ser que no, por del USB 3.0 pudiera tener que ver si no reconoce la controladora del disco. Si lo conectas directamente al mac lo ves?
Edito, no será uno de esos Western Digital con una utilidad para la encriptación? te lo digo porque esos (son versiones windows) montan una especie de segunda unidad que es una memoria interna y lleva una utilidad oculta y en mac dan por saco que no veas para reconocerlos, de hay que hayan sacado una versión especial para apple.
Hola , Kirkan , si lo conecto directamente al Mac si lo veo..... ahora que dices lo de Western , pues esa es la marca ,pero no me he fijado si tiene una utilidad para la encriptación , mañana probaré con un Toshiba que tengo por ahí.kirkan escribió:Encarni escribió:Hola , kirkan.
Mejor dicho , Hoy son casi las dos de la madrugada
Buenas noches , me voy a dormir
Hola Encarni,
En mi cas el aurport extreme me coge perfecto un disco duro portatil sin alimentacion de WD de 500 gb, el tipico delgadito en plata, negro, blanco...
El formato que le di, no lo recuerdo ahora. Li mirare por la noche.
Eso si, en cuanto meto un Hub de usb con alimentador y ahi le conecto el WD ya tengo problemas
Muchisimas gracias a todos , ya lo he conseguido , tan solo tenia que cambiar el formato del disco.
Para los que tengáis Mac (OS X Mountain Lion 10.8.1)
Los discos en Mac estan formateados en Mac OS Plus, que quiere decir esto? que si conectamos un disco duro externo fomateado en NTFS lo puede leer pero no podemos escrbir en el, solución? hacerse de una APP como Tuxera NTFS y listo!, ya podemos escribir en discos duros de Windows.
AbraZo
PD. Desde que probé un Mac, ya no quiero otra cosa ni regalada adios a los conflictos y ralentizaciones
AbraZo
Localización : La Tierruca
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» AYUDA para mejorar mi actual plato.
» unaa ayuda para montar mi configuracion estereo y 5.1
» Ayuda configuración de sonido Panasonic bdt700
» Ayuda configuración equipo.
Página 2 de 2.
