Atenuación del grave en cajas HUM!.
Re: Atenuación del grave en cajas HUM!.
El L-Pad diria yo que se puede aplicar a cualquier tipo de altavoz, el problema es como modifica esto los valores del filtro.
Quinquese la mejor manera es con una resistencia en Serie no hace falta otra en paralelo. ( en el grave )
Prueba de 2 ohm en 2ohm.
Tambien otra posibilidad es atenuar menos el tweeter y asi subes la sensibilidad de las cajas.
y por ultimo ve tapando los reflex hasta llegar el punto que te guste.
La saturacion de graves es problema de la sala, pero a veces no se puede hacer nada por la decoracion de la misma y el factor x. Lo reflex traseros a veces dan estos problemas
» Cajas con extremo grave.
» Mucho grave? No cambies tus cajas!!!!
» FILTRO DE RED DE ALTA ATENUACIÓN CON VOLTIMETRO AC
» FILTRO DE RED DE 5 TOMAS DE ALTA ATENUACIÓN Y PROTECCIÓN.
» ESTO SI QUE ES GRAVE!
