Ayuda con prevío de phono
Ayuda con prevío de phono Empty Ayuda con prevío de phono
Mensaje  valentin68 Mar Jul 17, 2012 2:42 pm
Hola a todos!
Soy el nuevo dueño del plato de nuestro compañero Rafa911:
Thorens 160 MkII+SME 3009 Serie III+Shure V15Vx MR
Esto es mi primer plato y voy a necesitar vuestra ayuda,
tengo pre-amplificador T+A P1220R, que tiene previo de phono, y en teoría se puede ajustar para usarlo con modo MM y MC, pero no tengo ni idea como hacerlo.
Hoy lo he abierto para ver si de verdad tiene la placa, porque ponía en los manuales que es opcional, y si, la tiene Smile
También he conectado el plato 2 minutos para ver si funciona todo, pero con miedo de no cargarse lo, y todo esta bien funciona y se escucha, pero bastante mas bajo que el CD.
Seguro que el plato necesitara ajuste después del transporte y el montaje, y esta es la segunda tema donde necesito vuestros consejos.
De momento no voy a usar el plato, porque el cable se me queda corto, y estoy esperando para reorganizar todo mi equipo, con una mesa nueva. Así que tendré tiempo para preparar todo bien.
Aquí vos pongo los enlaces y la traducción de google
http://www.taelektroakustik.de/fileadmin/pdf/archiv/r-serie/PA_1220_R_EN.pdf
El P 1220 R es un gran secreto conocido por todos. Ningún otro pre-amplificador ha sido seleccionado como Producto del Año tan a menudo por los lectores de los especialistas de las revistas especializadas. El P 1220 R suministra sonido simplemente excepcional y excelentes resultados medidos, y esto es debido al diseño y la construcción general de la unidad. La calidad sonora y características técnicas se optimizan mediante el uso de placas de conductores de doble cara con PowerPlan, la tolerancia de cerca los componentes (condensadores FKP y de alta calidad op amperios, resistencias de película metálica, y mucho más). Los caminos de la señal sean lo más cortos, e incluso en el selector de entrada que se han optimizado de tal manera que los márgenes de la inductancia del conductor, la capacitancia y la sobrecarga son empujados hasta el límite mismo de lo que es mensurable. Impermeables a los gases de contacto de oro relés se emplean para cambiar los dispositivos de origen, con el fin de asegurar la ausencia de distorsión armónica y el ruido de fondo.
GND
El cable de tierra de un reproductor de discos analógico está conectado aquí con el fin de evitar el zumbido.
TUNER
Conectores de entrada para la conexión de fuentes de alto nivel de la señal, tales como sintonizador.
CD
Tomas de entrada para la conexión de fuentes de alto nivel de la señal, tales como reproductor de CD.
AUX1
Propósito general de pre-amplificador entradas con una sensibilidad de entrada de 250 kW mW / 20.
AUX2
Propósito general de pre-amplificador de entrada con una sensibilidad de entrada de250 mV / kW 20. Si un módulo de MM o MC fono está equipado continuación, AUX 2 es la entrada de phono.
Con el módulo de phono MM: Toma de entrada para reproductores de discos conimán móvil (MM) sistemas de cartuchos. Sensibilidad a la capacidad de entrada (100pF 500 pF ...) y entrada (1 mV ... 5 mV) variable por medio de interruptores.Simplemente es necesario ajustar los valores más cercanos a las especificadas por el fabricante del cartucho.
Con MC fono módulo: Toma de entrada para reproductores de discos con bobina móvil (MC), sistemas de cartuchos. Impedancia de entrada (5 Ω ... 650 Ω) y la sensibilidad de entrada (50 uV ... 1000 uV) variable por medio de interruptores.Simplemente es necesario ajustar los valores más cercanos a las especificadas por el fabricante del cartucho.
TAPE 1;2
De entrada y salida de enchufes para la conexión de dispositivos que pueden grabar y reproducir (grabadoras).
TV
Tomas de entrada para la conexión de fuentes de alto nivel de la señal, tales como TV o VCR. La entrada está equipada con un buffer de entrada a ser conectados a las unidades de origen con alta impedancia de salida (> 1 kW).
PRE1
Variable asimétrica de pre-amplificador de salida equipados con enchufes RCA. Como se trata de una impedancia de salida muy bajo, es adecuado para cables largos (por ejemplo, para conectar altavoces activos).
PRE2
Con el módulo opcional XLR: salida simétrica (XLR o TRIAX) para conectar altavoces activos o mono bloques. Una conexión simétrica es ideal para uso con cables muy largos, ya que tiene injerencia inherentemente bueno
TASI-Conexión a T + Un decodificador de sonido envolvente.
CTRL-Con el módulo opcional de control remoto: salida de control remoto para controlar un amplificador de T + A través de control remoto de plomo 001 RZ
RC OUT-Las señales de control remoto se transfieren a los dispositivos de origen a través del mando a distancia lleva RZ 001, que están conectados a las tomas CR-OUT.
RLINC-Salida de control - Preparación para controlar futur "R"-los componentes del sistema con funciones de extendend. Una actualización de software puede ser necesario
http://www.taelektroakustik.de/index.php?id=481&L=1
MÓDULO PHONO
Platos siguen siendo importantes dispositivos de origen en muchos de alta calidad Hi-Fi. T + A ofrece dos métodos de adición de un fono de alta calidad pre-amplificador a su sistema: La primera toma la forma de módulos internos para el MM y MC pick-ups que pueden ser instalados en serie R de pre-amplificadores y amplificadores de potencia o la serie E Powerplant.The segundo es el PH 2000 pre-amplificador, que está disponible como una unidad separada. Está alojado en una caja totalmente de metal, y cuenta con un exterior de tipo plug-alimentador de red diseñados para mantener las interferencias del transformador alejado de los circuitos del amplificador sensible. La capacidad de voltaje de la estabilización y el depósito (1000 mF) de la PH 2000 son muy sofisticados, y velar por el ruido de fondo muy bajo y levels.A interferencias de instalación permanente de 2 º orden subsónicas filtro con amortiguamiento crítico y cuidadosamente adaptada la frecuencia de corte se asegura bien controlar las características del cono de viaje. Los amplificadores de la pre-tienen un diseño diferente, encaminado a lograr los mejores resultados posibles para cada módulo MM de recogida type.The está equipado con muy amplificadores de bajo ruido de precisión BIFET operacionales de Analog Devices, cuya topología del circuito les da características sobresalientes de sonido . en contraste, el módulo de MC se basa en circuitos especiales con amplificadores operacionales bipolares de Tecnologías lineales, diseñados para atender a la baja impedancia de salida de MC recogida hasta sistemas. Cinco sensibilidades de entrada y dieciséis valores de resistencia de terminales o dieciséis capacitancia terminal de valores de garantía de que estos pre-amplificadores son capaces de burlarse de el mejor sonido posible de los casos system.The pick-up son muy pequeñas y rígidas, por lo que muy adecuado para lugares detrás de la principal del sistema.
Ayuda con prevío de phono Img1671fe
Un saludo y gracias!
valentin68
Cantidad de envíos : 22
Localización : Torrevieja
Fecha de inscripción : 07/05/2011
Ayuda con prevío de phono Empty Re: Ayuda con prevío de phono
Mensaje  valentin68 Mar Jul 24, 2012 9:01 pm
Nadie mas se anima Innocent
Y la foto mas guapa que he publicado, no vos dice nada cool2
YA he escrito al T+A pero los alemanes paresen cultos y tampoco se animan a responderme.
Hecharme una mano pray
valentin68
Mensaje  trocri Miér Jul 25, 2012 1:58 am
Sin las instrucciones poco te podemos ayudar. Está claro que dos de esos modulos son para MM y los otros dos para MC pero como no halla entre el foro alguien que tenga esa misma electronica manipularla sin ninguna base es como hacer la loteria. Lo sorprendente es que no tengas las instrucciones.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  orejones Miér Jul 25, 2012 2:01 pm
valentin68 escribió:Hola a todos!
GND
TUNER
CD
AUX1
AUX2
TAPE 1;2
TV
PRE1
PRE2
MÓDULO PHONO
Lo mejor y más sencillo será que contactes con el fabricante, que ha tenido el detalle de tener contratado a un español, Francisco Egea. La dirección de e-mail es f.egea@ta-hifi.com
Suerte, y un saludo
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  valentin68 Miér Jul 25, 2012 5:01 pm
Muchas gracias!!!
Le acabo de enviar un correo.
Es que ya tengo ganas de escuchar vinilos Rolling Eyes
valentin68
