SELECTOR DE GRABACIÓN EN UN AMPLIFICADOR O PREVIO ROTEL
A ver si alguien puede desvelarnos el misterio de como funciona un selector de grabación de los previos Rotel.
Estos aparatos, además de la entrada de Phono y varias líneas, tienen entrada para TAPE 1 y TAPE 2.
El selector de entradas no ofrece ningún misterio, ya que es un selector simple conectado a cada entrada. La fuente seleccionada se aplica al potenciómetro de volumen y posteriormente al circuito de preamplificación con sus controles de tono y balance.
Pero el selector de grabación, ya no está tan claro...
Para empezar, el TAPE 2 no tiene posición en el selector de grabación, AÚN ASÍ existe una salida de REC para TAPE 2 ?????????????
De lo cual se deduce que del TAPE 2 no se puede grabar al TAPE 1. ¿Para que es pues la salida del TAPE 2?
¿Solo sirve para grabar la salida de TAPE 1?
Creo que la única forma de explicarlo será haciendo un diagrama.
¿Alguien lo ha estudiado?
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Re: SELECTOR DE GRABACIÓN EN UN AMPLIFICADOR O PREVIO ROTEL
Hola Benibani,
No sé si esto te podrá servir. Es una sección del manual de un amplificador integrado, el RA-1520. Supongo que es marca de la casa.
Selector RECORDING:
El RA-1520 puede grabar señales procedentes de cualquier fuente
de entrada (a excepción de TAPE 2) a un componente de grabación
conectado a las salidas TAPE 1 o TAPE 2. Para seleccionar una fuente
con el fin de proceder a su grabación, gire el control RECORDING del
panel frontal hasta que coincida con la fuente deseada.
NOTA: Si selecciona TAPE 1 con el control RECORDING, la
señal a grabar estará disponible únicamente en las salidas para
grabación TAPE 2 y no en las TAPE 1. Para copiar una cinta,
seleccione TAPE 1 y grabe la señal pertinente en la platina
conectada a las salidas TAPE 2.
Selector RECORDING:
asukerpuker- Cantidad de envíos : 196
Localización : Norte de África
Fecha de inscripción : 02/04/2011
asukerpuker escribió:Hola Benibani,
Selector RECORDING:
Correcto, despues de deducirlo mediante pruebas tecnicas, os paso a esciribr lo mismo descrito de otra forma:
- En la salida TAPE 1 (Rec) tenemos lo seleccionado en el “Selector Recording”. NO SALE lo conectado a TAPE 1 aunque esté seleccionada esta posición.
- En la salida TAPE 2 (Rec) tenemos lo seleccionado en el “Selector Recording”. SI SALE lo conectado a TAPE 1 en la posición TAPE 1.
- Lo conectado a TAPE 2 no sale por ningún sitio ya que no hay posición de TAPE 2 en el selector de grabación.
» En una misma marca, misma gama..... amplificador integrado o previo+etapa ? Rotel
» Previo como selector On o Off?
» Ruido selector altavoces del amplificador
» Pre amplificador Rotel RC-1590 + Etapa de potencia Rotel RB-1590
» Previo Rotel RC-1570
