Ruido selector altavoces del amplificador
Ruido selector altavoces del amplificador Empty Ruido selector altavoces del amplificador
Mensaje  currofeten Miér 7 Jun 2023 - 11:09
Hola, tengo un amplificador Denon PMA-560, de siempre, cuando lo enciendes....pasados unos segundos suena como un ruido (un clac seco) en su interior, que coincide con el ruido que hace el selector de altavoces A/B o A+B, si realizas el cambio..hasta ahí ningún problema...pero ultimamente lo hace durante una reproduccion, de lo que sea y corta el sonido, como si los altavoces no recibieran señal.
Sabeis algo de esto, es posible que el selector esté sucio.?
currofeten
Cantidad de envíos : 57
Localización : Alcorcon
Fecha de inscripción : 20/05/2023
Ruido selector altavoces del amplificador Empty Re: Ruido selector altavoces del amplificador
Mensaje  mstorrente Miér 7 Jun 2023 - 11:21
El "clic" que se oye a los pocos segundos de encender el amplificador, supongo que sea el relé de protección. Si suena clic, es bueno, el sistema de protección no detecta ningún problema y activa el equipo y el paso del sonido a su través. Si durante la reproducción vuelves a oir ese ruidito y se deja de escuchar la señal, es porque está detectando algún problema (generlamente salida de corriente continua que te puede quemar las bobinas de los altavoces) y ese mismo relé, se desconecta y la señal no pasa...de esa manera, protege tus altavoces...yo de ti, lo llevaría a servicio técnico para que le echen un vistazo porque no se va a arreglar solo...
mstorrente
mstorrente
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 11/01/2022
Mensaje  currofeten Miér 7 Jun 2023 - 11:44
Gracias, eso haré
currofeten
Mensaje  currofeten Miér 7 Jun 2023 - 19:04
lo voy a obsevar mas detenidamente, me da que desde que le he conectado el Topping y lo pongo en marcha, lo hace al principio y luego se para, pero con el RCD no lo hace....no se
currofeten
Mensaje  currofeten Dom 1 Oct 2023 - 11:33
Nada, cada vez me lo hace mas a menudo.
Alguna recomendación de SAT en Madrid.
currofeten
