No disparo mas con la pistola antiestática que es peor
+4
Tino
8 participantes
Pues eso, que tengo mi nueva pistola antiestática ZEROSTAT, pero a cada disco que disparo me sale mucho mas friteo. ¿Esto es normal y luego se quita?.
Los discos a los que no les disparo aunque tengan estática no hacen tanto friteo, siendo nuevos los vinilos.
Re: No disparo mas con la pistola antiestática que es peor
Carloski escribió:Pues eso, que tengo mi nueva pistola antiestática ZEROSTAT, pero a cada disco que disparo me sale mucho mas friteo. ¿Esto es normal y luego se quita?.
Lo extraño es que un vinilo nuevo tenga friteo.
Yo tengo la pistola ( es otra marca ) desde hace quince años mas o menos y está guardada en el cajón poco mas o menos desde que la compré, poco o muy poco hace cuando un disco está frito.
El friteo lo saca entre canción y canción y al principio de los vinilos.
Durante la reproducción de la música va bien.
Pero ese friteo entre canción y canción no lo hace en un disco en el que no disparo.
Está comprobado que fritea cuando disparo.
Carloski escribió:El friteo lo saca entre canción y canción y al principio de los vinilos.
Carlos un disco nuevo "de calidad" no fritea en los cortes entre canción y canción. En cuanto a si con la pistola al disco se le agudiza el friteo pues es la primera vez que lo oigo, lo máximo con la mia es que no "quita nada" motivo por el cual lleva años guardada en un cajón. Eso si, si me disparo a mi mismo me da cada leñazo que no veas...no lo hago muy a menudo solo para probar si funciona
Sinceramente la pistolita es una caca, es como tirar el dinero amigos.
Yo le suelo pasar el cepillo de carbono al disco. Cuando lo hago, al principio se oyen pequeños "carraspeos" (por los altavoces) de la estática al paso de este, pero en una segunda pasada, se puede observar como dichos "carraspeos" van desapareciendo.
Mira a ver si el cepillo te mejora el tema, pero los friteos no suelen ser por estática, normalmente son por suciedad o desgaste.
Cualquier día me canso y vuelvo al CD como fuente principal.
Aunque habrá que ir pensando en pasar los CDs a disco duro sin que pierda calidad en flat.
¿Se dice flat?.
Perdón por mi ignorancia.
¿Se dice flat?.
Me parece que nadie te ha explicado cómo usar correctamente la pistola...
Como pareces un tipo enérgico, ¿me equivoco si pienso que oprimes el pulsador de golpe, como si quisieras fulminar toda la estática del disco de un solo disparo...? Tranquilo, que eso les ha pasado a casi todos, ya desde que salieron las primeras pistolas antiestáticas, hace más de treinta años: le largas el rayo, y el disco se queda cargadito de estática, que se traduce en lo que tú llamas "friteo"..., y es que estás usando la pistola como un encendedor piezoeléctrico: si te fijas, verás la chispa y percibirás el chasquido.
Haz la prueba de coger el disco con una mano, pulgar al centro, los demás dedos rodeando lo que puedan de él y, con la otra mano, desde una distancia de unos veinte o treinta centímetros, oprime suavemente el disparador, hasta el fondo, y luego, también muy suavemente, déjalo que vuelva a su posición original: el chorro de iones que se libera de esta manera neutralizará la carga estática que haya en el disco, y no habrá más ruido de fritura que el que pueda proceder de la suciedad, o de algún defecto de prensado.
Para demostrarte que esto es así, puedes coger un disco viejo, al que no le tengas aprecio, y lo frotas, siguiendo los surcos, con un trapo de material sintético: al acercarle el dorso de la mano sentirás cómo el vello se ve atraido por el disco. Si quieres rematar la faena, deja caer un poco de ceniza fría (del cenicero, no directamente desde el cigarrillo) sobre ese disco: si le das la vuelta, verás cómo la mayor parte d ela ceniza sigue pegada al disco. Ahora, con el disco boca abajo, lánzale tu suave chorro de iones según te he explicado, y observa cómo, al desaparecer la electricidad estática, la ceniza se desprende y cae...
Que lo disfrutes
Localización : Fácil
Interesante Orejones.
Interesante explicación. Con el vinilo, incluso pasar el cepillo para retirar la pelusilla superficial (no para limpiar, que lo único que se consigue es enguarrarlo más), se ha de hacer de forma suave y con movimientos lentos, pues de lo contrario se carga de electricidad.
Un amigo los descarga tocándolos de canto con el suelo para que se descarguen. Y mantener los discos limpios. Entonces, la cosa cambia...
Gracias Orejones por la explicación.
Pero me sigue pareciendo un timo la pistola azul.
Disparo como dices, con la pieza que se quita y sin ella y todo sigue igual.
Además, los que la fabrican y la venden no dicen nada. Viene en varios idiomas, menos español. Y no explican nada.
En fin... Que se aprovechan de algunos locos por mejorar, pero a veces tira uno el dinero.
Un buen sistema de eliminacion de la estaticaes usando un brazo limpiador conectado a tierra parecido a este.
http://www.ebay.es/itm/290718918857?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
En cuanto dejen de limpiar los discos con cepillos y cosas, desaparecerá el problem del estático. Si tus discos estan mas o menos normales, limpien la aguja antes y despues. Si los discos necesitan limpiarse a fondo , debe hacerse con agua destilada etc. y una maquina de tipo aspirador y luego guardarlos en fundos decentes, NO en las basuras de papel.
Localización : Tenerife
Coincido con Chris. Un disco después de haber pasado por una máquina limpiadora no tiene por qué concentrar tanta estática. Por lo demás, es raro que no consigas resultados más o menos buenos con la pistola si la estás utilizando correctamente. Yo que tú no me obsesionaría tanto con las frituras. Yo las tomo de vez en cuando y me sientan muy bien
Última edición por sevengables el Vie 1 Jun 2012 - 12:04, editado 1 vez
sevengables- Cantidad de envíos : 496
Localización : Somewhere here
Jo, Luis mira que dispararte a ti mismo con la pistola..... que masoca eres
LuxmanKing- Cantidad de envíos : 398
Solo de cuando en vez o solo de vez en cuando dependiendo del grado de estres.
Pues los aguijones eléctricos para empujar al ganado me parece que son precisamente algo parecido... La versión antidisturbios de los gringos es aún peor: dispara no se qué hilajos de alambre con púas, y enmarañado en ellas, desde el chisme te sueltan una descarga que ... Ya sabéis que esa gente es muuu bestia.
Bueno, en su día se comentó que la conductividad eléctrica del aire también afecta; si hay más humedad, hay más conductividad, incluyendo cuando se dispara con la pistolita. Se aconseja no dispararse en un dedo para ver si funciona; no es letal, pero equivale a pillarse los dedos con un cajón.
» Zerostat (pistola antiestatica)
» Slipmat antiestática
» PROBLEMA AL PASAR EL CEPILLO DE ANTIESTATICA
» [Resuelto]Pistola de iones.
» Sacar cubrepolvos con pistola de calor
