PROBLEMA AL PASAR EL CEPILLO DE ANTIESTATICA
+9
juanvaldes
Branky
escubidú
acropolis
JROBERTO2005
13 participantes
Hoy me ha llegado un pedido que había echo a una tienda de Alemania, entre otras cosas el pedido tenia un cepillo de fibras de carbono, el típico de antiestática, si puedo os subo una foto, este tiene los laterales con las tipicas fibras de carbono y en el centro es un cepillo de fieltro. El caso que tenia un disco prácticamente nuevo (2 o tres escuchas), en el que apenas se oian ningún chasquido, pues bueno, al pasar el cepillo y volver a poner el disco, los chasquidos se han incrementado notablemente. He echo otra prueba con la otra cara del disco y lo mismo. Si lo se no me compro nada, y dejo el polvo ahí pegado que apenas se oía. No se a que es debido, lo he limpiado con total suavidad, no entiendo a que se debe esto, algo que debería evitarlo lo magnifica.
JROBERTO2005- Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
Re: PROBLEMA AL PASAR EL CEPILLO DE ANTIESTATICA
Lo que te ha pasado tiene una explicación muy sencilla: el roce con el fieltro ha electrizado el disco, y la electricidad estática no sólo atrae al polvo, sino que además, durante la lectura el disco soltará descargas a través de la aguja fonolectora.
Ni más, ni menos.
Lo que no entiendo es cómo a alguien se le ha ocurrido la peregrina idea de construir así el cepillo...
¿Solución?
-Para descargar el disco de estática, usa un cepillo que de verdad sea de fibra de carbono, sin nada más.
-Mientras te haces con uno, prueba a limpiar el disco con cuidado, sujetándolo en la mano (nunca limpies el disco mientras gira sobre el plato), con ese cepillo que ya tienes, pero hazlo lentamente, siguiendo el surco, y humedeciendo el fieltro ligeramente con el vaho de la respiración (no uses el vapor de la plancha, ni el de una perola con agua al fuego, pues las fibras de carbono -si es que lo son- se apelmazarían): humedecer, limpiar un cuarto de vuelta, descargar el cepillo en la camisa o el pantalón (sic), humedecer, limpiar un cuarto de vuelta, descargar... y verás cómo, con paciencia, recuperas el disco.
Paciencia, y suerte
Ni más, ni menos.
¿Solución?
Paciencia, y suerte
Localización : Fácil
Orejones ¿Porque no limpiar el disco mientras gira?
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
Al formar un sólo cuerpo con el platter la estática no se descarga.
Recomendación de Pikukt88 tbn.
Kapton escribió:Al formar un sólo cuerpo con el platter la estática no se descarga.
Lo que se aprende, gracias Kapton
El cepillo es este:
http://www.audiovisualonline.co.uk/dynamic/eshop_products.set/ref/1139/milty-super-exstatic-brush/display.html
Si esto lo hubiese sabido hace un par de semanas no hubiese dejado mi preciado cepillo antiestatico hecho unos zorros, jajaja.
Edad : 50
JROBERTO2005 escribió:El cepillo es este:
Lo mas probable es que la propia casa milty te aconseje después de pasar el extraño cepillo que utilices su pistola gun chachi zerostat para que el negocio sea mas redondo.
Sinceramente no entiendo por que no fabrican cepillos simplemente con cerditas de carbono.
Saludos y sigue la recomendación de orejones y mira que me duele reconocerlo pero la observación de Kapton es correcta.
Ese cepillo es una copia del PARASTAT, uno que se fabricaba a finales de los setenta, y que era muy eficaz para sacar la roña de los discos sucios, pues lo que en ese modelo de MILTY son filamentos de fibra de carbono en el PARASTAT eran cerdas de nylon muy fino, y llevaba no una pieza de fieltro, sino dos almohadillas recubiertas de terciopelo. Había que usarlo húmedo, mejor con una solución muy diluida de detergente, pues si no electrizaba el disco.
Cuando aparecieron los cepillos de fibra de carbono y las máquinas de lavar discos el PARASTAT dejó de usarse, y cuando el CD se impuso, los de fibra de carbono se batieron en retirada. En este momento, y aquí, puedes comprar un cepillo de fibra de carbono decente, también de MILTY (pero mucho cuidado al usarlo: acaricia el disco con él, sin apretar, pues los filamentos de fibra de carbono son muy finos y flexibles, y si lo aprietas contra el disco se doblarán, y puedes acabar rayando el disco de modo irreparable con la pieza de metal en que van insertas)
http://www.roesselcodina.com/show.php?id=316
Y recuerda que este tipo de cepillos sirven para limpiar el disco de partículas recientes, y para descargarlo de estática antes de cada lectura: si está sucio, mejor límpialo con una solución muy diluida de un detergente aniónico en agua destilada, enjuagándolo bien luego con más agua destilada, y dejándolo secar, de canto, en un lugar resguardado del polvo. Para casos extremos, puedes añadir a la solución limpiadora alcohol isopropílico, a partes iguales. El alcohol isopropílico te lo venderán en la farmacia, a precio variable.
Sin desperdicio señores.Suele pasar despues de limpiar un disco (sobre todo con soluciones detergentes) que la aguja tambien va sacando suciedad y hay que limpiarla a menudo.Sonará mejor cuando hayas escuchado el disco varias veces.Un saludo a todos.
escubidú- Cantidad de envíos : 881
Edad : 62
Localización : Almassora
Pues yo tengo uno clavadito a ese, sólo que de marca Bib, comprado en una tienda de sonido de mi ciudad, de fibra de carbono y terciopelo, y la verdad es que limpia bastante bien el disco, no he percibido ese problema en ningún momento.
Mejor que os paseis al Cd, que no tiene esos surcos....
Je.....je .....je...
juanvaldes- Cantidad de envíos : 339
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 19/10/2009
Se debe pasar el cepillo lentamente; si se hace a velocidad de giro del disco, éste se cargará de electricidad. Para favorecer la descarga de electricidad el aire debe tener al menos un 50 % de humedad relativa y se debe usar un cepillo de cerdas de carbono con suavidad; en ocasiones, los cepillos de fieltro humedecidos para que se adhiera a ellas el polvillo son útiles si el disco está sucio. Y si está muy sucio, pues líquido especial y máquina de aspiración.
La aguja se debe limpiar de vez en cuando, pues hace como de arado arrastrando "yerbajos" de polvo. Siempre de atrás adelante, y con el amplificador apagado.
Si lo haces con el ampli encendido puedes darte cuenta de las pasadas que le das y con que fuerza, sobre todo los que vemos poco. ¿Por cierto, como se usa el liquido para limpiar agujas?
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
Bueno, gracias a todos por responder. Habéis sido de gran ayuda.
He utilizado el cepillo en otros discos, y no me ha vuelto ha suceder tal problema. No se lo que pudo haber ocurrido con el primero, de todas maneras el ruido de fondo no es nada exagerado, pero en fin gajes del oficio.
Branky escribió:Pues yo tengo uno clavadito a ese, sólo que de marca Bib, comprado en una tienda de sonido de mi ciudad, de fibra de carbono y terciopelo, y la verdad es que limpia bastante bien el disco, no he percibido ese problema en ningún momento.
+1. la forma del cepillo es la misma
Localización : Huesca
Mejor tocar los discos lo justo. Casi siempre es peor el remedio que la enfermedad, si se usa un mal cepillo, y si acaso algún medio profesional de limpieza. 30 años de DJ, que no son pocos, me lo susurran al oído.
Por cierto, los cepillos no se descargan en el jersey o el pantalón, es todo lo contrario. En la ropa tenemos miles de voltios de estática, sobre todo si son de lana.
» No disparo mas con la pistola antiestática que es peor
» Cepillo automático de limpieza
» Slipmat antiestática
» Zerostat (pistola antiestatica)
» ACCESORIOS PARA TOCADISCOS
