Ampli audiofilo y 5.1
+6
elchicodelasválvulas
jesus70
sigur ros
ferwar
juanpe9
10 participantes
Pues eso, que no tengo espacio suficiente para 2 amplis (uno para música y otro para cine), y quisiera saber si existe algun ampli que me de calidad para música y al mismo tiempo pueda conectarle un sistema 5.1. para cine.
He oido que los hay pero son caros, pero si tuviera que adquirir dos por separado tambien es mayor desembolso.
Seria para mover posiblemente unas contour S1.4.
al fin y al cabo si existe un Central Contour ¿sera para algo no?
juanpe9- Cantidad de envíos : 123
Localización : Torrevieja
Fecha de inscripción : 16/01/2012
Re: Ampli audiofilo y 5.1
Con un reproductor que tenga salidas analógicas multicanal, mereceria una audición detenida el Pathos Cinema-X, aunque es importante tener en cuenta que no descodifica, por lo que es imprescindible que el reproductor lleve las salidas analógicas. Es extremadamente audiófilo y refinado, y la firma la lleva Werner.
Tengo buenas referencias de los Anthem.
tambien puedes experimentar otras configuraciones, porque entiendo que tu problema es la falta de espacio para tener 2 amplis
desde que lo vi en casa de un compañero, me quede prendado de los ampli en clase t, baratos y pequeños
https://www.audioplanet.biz/t25456-amplis-en-clase-t-para-novatos
si para el cine en casa no tienes una necesidad de potencia exagerada, con un reproductor con salidas analogicas,
puedes poner el ampli estereo alimentando los frontales y en caso de escuchar pelis conectar dos de estos amplis que por un lado alimentarian los traseros y por otro central y subwoffer
tan solo es una sugerencia
saludossssssss
saludossssssss
Localización : huesca
del anthen tambien tengo buenas referencias, otro a tener en cuenta es con el que estoy liado el hegel h100, salidas home cinema dac interno para el ordenador, 120w y 220 a 4ohm casi se dobla 6000va de trafo, y 1000 de damping factor un bicho, dame un toque o pasate por casa
Localización : murcia
Primare, si puedes encontrar el primer A/V de la marca, el SPA20, (muy comparable al A30.1 famoso de la marca),es soberbio con música y aunque quizás no tiene las funciones y espectacularidad en multicanal que tiene un Denon o un Yamaha, cumple de sobras; además es un tanque, yo lo tengo desde hace ya años y va estupendamente.
opcion spa 21
Hola, yo tengo desde hace unos años un primare Spa 21 y con musica va de maravilla, y con cine en casa lo hace muy bien, con pocos botones y opciones pero altamente recomendable.
Pesa como un demonio, pero vale su peso en oro.
Yo lo tengo con las Proac Response 2 s y la verdad es que la combinacion engancha.
juanvaldes- Cantidad de envíos : 339
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 19/10/2009
Seria para mover unas CONTOUR S1.4, que son las que me estan dando problemas con el control de graves (chasquidos al subir el pote y que aun no se si es debido a la falta de control por parte del mi ampli yamaha 5.1).
Ahí los problemas te los da la sala/cajajuanpe9 escribió:Seria para mover unas CONTOUR S1.4, que son las que me estan dando problemas con el control de graves
AbraZo
Localización : La Tierruca
Si, eso es lo que yo creo, no creo que sea problema del ampli. Creo que no vuelvo a pillarme unas cajas con reflex trasero.
Hay cajas con reflex delanteros y otras disposiciones, que bajan como demonios dando idénticos problemas, curioso, pero cierto!.juanpe9 escribió:Creo que no vuelvo a pillarme unas cajas con reflex trasero.
Si posicionas bien las cajas respecto a las paredes y aplicas algo de tratamiento acústico, ni creerás los resultados
AbraZo
Salvamus escribió:Los av arcam son muy buenos.
Salvamus está en lo cierto, de este sólo he leído cosas buenas http://www.arcam.co.uk/products,fmj,av-amplifiers,AVR600.htm
Localización : P.Mallorca
Ese Arcam creo que ronda los 4.000€, por debajo hay 2 Arcam más, el AVR360 Y AVR400.
AbraZo
AbraZo
Correcto, el AVR600 esta por los 4.000 € , pero he visto el AVR400 ex demo de 2.200 € a 1.400 €.
El AVR600 es "otra cosa" respecto a cualquier (cualquier) otro AV, especialmente si te preocupa la amplificación.
No es barato, pero vale lo que cuesta.
Y no está a la última.
Pero no he visto ni oido cosa igual (y créeme que he visto y oido muchas... todas).
Ahora si queremos ser más prácticos (y quizás realistas) un Denon 4311 o Pioneer LX75 o 85 pueden satisfacerte de sobra.
Te comemto mi experiencia por si temsirve de algo,tengo un Denon AVCA1HD, el tope de Denon, sin contar el previo y etapa, que también he oido, al igual que El AVR600, que de los tres es el que me gusta más, pero ninguno de los tres me convence para estereo. Mi comsejo es que compres un a/v con las mejores especificaciones posible y con salidas de previo (esto es lo más importante) y el grueso de tu presupuesto lo dediques a una etapa o ampli estereo comectado al av, creo que es lo que te va a dar mejor resultado.
Este ARCAM lleva salida de previo asi que perfecto, ademas lleva conexión trasera USB, HDMI 1.4, Direct ,dac interno , conexión wifi con Ipad, parece que lo tiene todo.
¿sabeis que distribuidores llevan esta firma?
En audioreference tienen dos arcam de ocasión, por si te sirve de algo.
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
» Conexiones ampli integrado +dac (cd) +ampli auriculares
» Duda conexión ampli-ampli
» Ya no soy un audiófilo
» AUDIÓFILO....
» AUDIÓFILO....
