Ayuda cambridge audio
Buenas a todos,
Acabo de heredar un amplificador cambridge audio azur 340A, es estupendo y estoy muy contento con el, bueno estaba....
Os comento a ver si alguien me puede ayudar, hasta hoy tenia enchufado solo una cosa en el canal CD, tengo enchufado un airport xpress para escuchar la musica desde el iTunes de forma inalambrica..., el caso es que me propuse enchufar la tele al amplificador, me compre un dac y todos los cables necesarios, y en cuanto lo enchufo el mando a distancia deja de funcionar, solo con enchufar los cables, nada mas, y cuando selecciono el canal (manualmente) esta funcionando unos segundos y despues hace como una especie de reset el amplificador y vuelve al cd... he probado poniendo la tele en todos los canales del amplificador y siempre con el mismo efecto...
No se que le puede pasar, simplemente con enchufar un cable 2rca a cualquier entrada el ampli se vuelve loco y el mando deja de funcionar etc....
¿a alguien le ha pasado?
Gracias de antemano. Un saludo.
renodamiedo- Cantidad de envíos : 4
Localización : Oviedo
Fecha de inscripción : 23/02/2012
Re: Ayuda cambridge audio
La tele deberia ir enchufada a la entrada AUX del ampli ( o al dac y del dac al AUX del ampli) , la salida de la tele pueden ser varias :
2 rca, hdmia rca, scart a rca, etc
Marco Pagot
Marco Pagot
La salida de "audio out" de tu tele, una conexión RCA a una entrada de Aux del ampli, no deberías tener ningún problema, yo tuve un CA 640A y lo conecté de esa manera.
Lo enchufo asi, la tele por la salida de audio out al dac y del dac al ampli con un cable 2rca y se vuelve loco, deja de funcionar el mando a distancia y cuando selecciono el canal aux funciona unos segundos y luego el ampli se resetea solo...
Si conectas , saltandote el DAC, ¿ ocurre lo mismo ?
Saludois
Marco Pagot
Saludois
Marco Pagot
saltandome el dac no lo puedo enchufar, ya que la tele solo tiene salida digital y al ampli solo tiene entradas analogicas... pero probé conectando el decodificador de telecable (no se si lo conoceis) para conseguir escuchar la tele por el ampli y pasa exactamente lo mismo... no tengo ni idea de que puede ser...
Si el ampli se resetea sólo, puede ser que él mismo se esté protegiendo para no pegar el chasquido definitivo que se cargue el ampli, porque le está llegando una señal eléctrica digamos inadecuada. Yo no probaría muchas más veces antes de dar con el problema.
Como te dicen los compañeros, es una cosa rara, ya que la tele como cualquier otra fuente se tendría que poder conectar sin problemas.
No queda muy claro si has probado todas las combinaciones para determinar donde está el problema.
rutho- Cantidad de envíos : 4343
Has probado el dac en otro ampli?
no lo he probado en otro ampli, pero no creo que sea cosa del dac, ya que para conectar el decodificador de telecable no necesito dac y pasa lo mismo... no se que carajo puede pasar.....
» Cambridge audio ax 25
» Cambridge Audio
» Filtros Audio - Cambridge Audio 752BD
» cambridge audio a1 mk3 se
» Cambridge Audio Duo
» Cambridge Audio
