ETAPAS DE POTENCIA PRO
+141
Surfalbert
YING
Dubby
javi80
Puturrú
Scarletbegonias
Javier CC
jgbarbeito
emilord
opelcorsa
nocadu
Joselo
Cozumel Reefs
JPL
Mandrake
ECHO
Maenoba
finitol
Soundmuller
herdom
psychoart
Sordopeta
javiersc
rialler1
last minute
voroforce72
Naim
OSCARGT
Branky
momo23
benjaminit
Manuolle
juanca
Luis G
iie
toci
fran73
alexcp
castell8
goldorak
muesluis
nadimjaber1
miguela
Fernando A. Peña
Felix
Gul
Antoniolópez
el novato
kerouack
robgarortz
rukero
chotico
feimar
luciotena
amd
sonobull
jefg
indomito
Hipernova
rafaharley
Julio de la Orden
VICO
b&w
Escaiguolquer
hardgamer1978
Compamanu
hemiutut
fran22
Santiago sanz
cachoperropeludo
Prakticum
Sideris
Jazz
DELAPUENTE
luis roman
Vincula
GARRA
campo selice
CArlos Suarez Ascaso
woku
waldner
FERJABLITO
hififreaky
BEN
pephifi
Joan Orti
discoduro
ctijero
Sylar
rachmaninoff
BlueNote
franka
alfpercor
Serkike
victor87
Punkylex
Miguedu66
Bendi
jazzmiles
pcmaillo
Naiserix
israel
mahk
Robertofg
Juanjo22
tiomiguel
Hamilton
tocatelsous
tvtass
acebo
norberto
PicoFaradio
jalejos
XUANON13
cordobule
Quiquese
audiomalaga
Azazel
kike cansino
mamfmamf
145 participantes
Página 29 de 43.
Página 29 de 43. • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 36 ... 43
Re: ETAPAS DE POTENCIA PRO
Yo creo que a una etapa no hay que pedirle tanto como a un previo,a un dac o a unas cajas.Su función es amplificar la parte «bruta».Por supuesto debe de tener lo que se requiere...buena construcción,buenos componentes.
A mí me atrae la Yamaha p2500s.Hablan muy bien de ella,cuesta poco más de 300e.Lo que me gusta de estas etapas es que al ser pro no te engañan con el precio,todas están sobradas y se puede ajustar la ganancia como te de la gana lo cual garantiza una sinergia absoluta.
El sonido no colorea cosa que en el hifi sí.Gustos a parte a mí me gusta lo primero.
Alguien ha probado estas etapas con cajas más sensibles que no requieran tanta potencia?
Me imagino que regulando los potenciometros,en este caso,se podrá bajar la ganancia para tener un mayor recorrido en el previo y así evitar saturación alguna.
Así es. Yo tengo una etapa P5000S con unas cajas de 94 dB´s. Ningún problema aparte de seleccionar qué relación escojer entre la ganancia del previo y la de la etapa.
juanca- Cantidad de envíos : 119
Fecha de inscripción : 13/06/2014
Gracias Juanka.Sería algo muy polivalente ya que no todas las etapas traen ese ajuste.
Etapa de potencia PRO
Amigos, solo recordarles que el altavoz profesional es de alta sensibilidad. mas de 110 dB
Probar Probar y Probar
Luis G- Cantidad de envíos : 35
Localización : Mexico
En ese caso hay que tener en cuenta lo que admite la caja y la potencia rms del amlpli.Hay etapas que dan 80 o 100w rms.Es importante no pasarse según las cajas porque aunque se baje la ganancia la etapa sigue mandando corriente a saco.
Lo bueno de lo pro es que se hace en base a cierta utilidad.No es lo mismo una etapa para unos minimonitores de estudio de campo cercano que unas cajas para un evento.
alans escribió:En ese caso hay que tener en cuenta lo que admite la caja y la potencia rms del amlpli.Hay etapas que dan 80 o 100w rms.Es importante no pasarse según las cajas porque aunque se baje la ganancia la etapa sigue mandando corriente a saco.
Yo he utilizado una MC2, Yamaha y Apart con unas cajas de 92 db y sin ningún problema.
Localización : Gijón
Completamente deacuerdo alans, así es.
Hay que tener cuidado
Hay que tener sentdo común. En las etapas Yamaha de la serie PxxxxS hay dos lucecitas verdes que empiezan a parpadear cuando aumenta la señal y que quedan fijas cuando pueden pasar a clipping que señala con un piloto rojo. Aparte de la protección anticlipping que pueda llevar una etapa pro, nuestros oidos nos indican cuando nos pasamos de potencia a nada que prestes un poco de atención...
Yo tengo 4 etapas Yamaha P...S para todo el conjunto AV.
Bajo mi “punto de oido”, no hay mejor relación Calidad/Precio/Potencia en el mercado.
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
juanca escribió:alans escribió:En ese caso hay que tener en cuenta lo que admite la caja y la potencia rms del amlpli.Hay etapas que dan 80 o 100w rms.Es importante no pasarse según las cajas porque aunque se baje la ganancia la etapa sigue mandando corriente a saco.
Exacto, reventar un altavoz con estas etapas es dejadez, la propia PxxxS deja claro cómo está trabajando y qué ocurre en el altavoz. En cuanto se vea una sola vez el rojo, toca bajar un pelo el volumen, o bien de la etapa o del previo.
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Entiendo pues, que las lucecitas verder por ejemplo de la yamaha , empiezan a parpadear cuando el altavoz empieza a ir un poco estresado. Si les pusieramos unas cajas de poca potencia la luz aparecia mucho antes. No es asi? Luego el clipping protete la etapa , las cajas o ambos?
Mira que llevo años con estos chismes y nunca lo habia ni pensado.
Buenas compañeros
Vamos a subir el hilo que lo merece jejeje
Grandisimas etapas ests Yamaha pro.Saludos
Última edición por Manuolle el Miér 20 Nov 2019 - 8:06, editado 1 vez
Manuolle- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 09/02/2017
quesvi escribió:https://youtu.be/l_BHmbpU5Wc
Todo en uno del amigo Francisco
La opción Pro, es muy interesante, desde luego que el precio es mucho más razonable y de calidad hay como en Hi-Fi, bueno, malo y regular.
Las pantallas activas, tienen sus ventajas y su desventajas; como ventajas es un todo en uno sin complicaciones, como desventajas, es que no puedes cambiar la amplificación.
De todas formas hay que valorar el sonido que dan, esto es lo más importante. Las buenas dan un sonido muy neutro, descarnado, no están pensadas para agradar al oído... por tanto es una opción muy interesante, pero te tienen que gustar, están hechas para el estudio y valoran sobre todo la neutralidad y el detalle. Las Hi-Fi han ido por otro lado, más para agradar al oído y al ojo; que entre primero por la vista y luego ya veremos, ya entrará la vanidad, poderío, estatus social...etc.
No significa que las Hi-Fi no busquen la neutralidad y realismo, pero suelen irse más a lo subjetivo y al gusto individual de cada fabricante.
Edad : 65
MONOLITO escribió:quesvi escribió:https://youtu.be/l_BHmbpU5Wc
Recordar que también hay buenos monitores de estudio pasivos. En mi caso particular, dame buen material pro y no tanto hifi.
Habiendo probado ya una yamaha p2500s, a donde tendria que ir para avanzar en etapas pro?
franka escribió:Habiendo probado ya una yamaha p2500s, a donde tendria que ir para avanzar en etapas pro?
Lo más "brutal" que he escuchado en etapas pro.
https://www.mc2-audio.co.uk/products/s-series/
DELAPUENTE escribió:franka escribió:Habiendo probado ya una yamaha p2500s, a donde tendria que ir para avanzar en etapas pro?
Gracias!!!
En su dia probé una p2500s de yamaha. Que etapa cogería para superar esta?
Son para unas cajas b&w 607.
No entiendo mucho la gama de yamaha y me lío con los modelos
Ya lei hace tiempo cambios como el tuyo y la gente no ha vuelto a mcintosh ,.....
Al final es probar y probar, experiencias varias que tenemos para decidir que el mundo hifi esta infladisimo
benjaminit escribió:No digo que la Yamaha suene igual que una McIntosh MC312 , que tampoco he escuchado , pero lo que si que tengo claro sin haberla escuchado es que la diferencia de sonido no son los 9.000€ de diferencia de precio .
Yo he tenido decenas de equipos.... siempre cacharreo, es mi "vicio", no me lo gasto en otra cosa.
Y claramente para mejorar un poco solo hay que invertir mucho mucho
Yo estoy deseando terminar la casa nueva para hacer un salon en condiciones acusticamente hablando, y quedarme con algo definitivo
Y qué me contáis de los previos pro?
Hace tiempo que leí casi todo el post y la mayoría de las pruebas se hicieron con una etapa pro y un previo hifi.
Entiendo que el sonido pro es más bien analítico,de estudio sin ese toque de color (calidez o brillo) que pueden aportar algunas electrónicas hifi.
Sin embargo aquí se está usando una etapa pro pero con un previo hifi añadiendo cierto carácter sonoro.
Quedaría pendiente de probar ambos elementos pro o....una etapa hifi con un previo pro.
En mi caso no uso etapa o previo pro pero sí podría decir que mi previo tiene esa tendencia .Es muy neutral,con escena amplia y sin coloración.No enfatiza ninguna frecuencia en concreto.Suena muy bien sin tener un carácter marcado.La ventaja de esto es que es muy polivalente,pega bien con todo y.....deja entrever claramente el carácter de mi etapa (que sí tiene cierta personalidad a diferencia del previo)
Para liar más la cosa....mi dac sí es pro con lo que el "carácter" sonoro final viene marcado sobre todo por las cajas y la etapa.
» Etapas de potencia
» Etapas de potencia pro
» Previo para monofonicas 300B
» ¿ETAPAS O AMPLIFICADOR INTEGRADO?
» Etapas *O T L* que opinais!?...
Página 29 de 43.
