¿Como sujetáis los monitores en sus pies?
+12
Chris
dario
Nando22
Jeremias johnson
agus74
Hamlet
PGV
gotran
zoso68
16 participantes
Hoy he estrenado mis nuevas DYNAUDIO 25 ANIVERSARIO.
Son unos monitores bastante grandes y pesados. pesan 13 kg cada uno.
Los he puesto en los STAND4 de Dynaudio, pero no están nada seguros, y con un niño pequeño por casa el problema se agraba; teniendo en cuenta que tienen que estar separados de la pared y en medio de una zona de paso.
SOLUCION: Tengo que ponerlos en los STAND4, pero bien sujetos. La pregunta es ¿como?:
* He probado con velcros y no queda fuerte.
* Con adhesivos quedaría marca.
* Con adhesivos doble cara cogen vibraciones al no elevarse.
* Utilizar las puntas desacopladoras de los Stand4 supone que queden marcas en la madera.
* He pensado en dos cintas de cuero marrón como si fueran dos correas. Pero... parece un poco cutre que estén rodeadas por dos correas.
¿Alguien tiene alguna solución eficaz para sujetar bien unos monitores grandes en sus pies?.
GRACIAS.
GRACIAS.
Re: ¿Como sujetáis los monitores en sus pies?
Porqué no pruebas con bluetac,no deja marcas y se adhiere bien al altavoz,yo así lo tengo con unas Audio Physic.Si ese soporte además lo puedes rellenar de arena ganarás en estabilidad y absorberá las resonancias de la caja.
Un saludo y enhorabuena por tus nuevas inquilinas
zoso68- Cantidad de envíos : 558
El Bluetac me lo recomendó un amigo y lo tengo en casa. Eso es lo que ponga. pero quería consultarlo por si hay algún otro sistema que sea mas fuerte todavía.
el blu tack es lo que buscas , el agarre es bastante bueno pero claro, no es un anclaje total. Antes tirarás la caja y el pie que solo la caja. Y sí que deja una pequeña mancha, nada importante y menos en la base, pero la deja.
Blue Tack es lo que yo tengo y fenomenal.
Localización : Huelva
Yo tenía unas cajas de estantería grandes pegadas con blutack a losas de mármol, y cuando tuve que separarlas necesité hacer palanca con un destornillador. Además, es lo que mejor elimina las vibraciones. Y barato, oiga.
Yo ahora voy a volver a tener monitores y voy a usar de nuevo blu tack. No deja ninguna marca y cuando pasa unas cuantas horas ya cuesta trabajo separar la caja de los soportes. Creo que es la mejor opción.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Yo en mi segunda sala tengo una B&W con soportes con blue tac y perfecto, hay que hacer muuuucha fuerza para despegar el altavoz.
agus74- Cantidad de envíos : 356
Para los que tengáis altavoces tipo spendor, con recintos más delicados, ojo con el blutack porque la adherencia es tal que puede despegaros la chapa externa de la caja. En el momento de separarlas del soporte hay que ir con paciencia haciendo movimientos de rotación y despegando poco a poco. Tampoco hay que obsesionarse con la idea de que se caigan los altavoces. Yo sigo con el blutack después de muchas alternativas probadas, pero he acabado reduciendo la superficie de pasta que queda en contacto con el suelo de la caja interponiendo parcialmente un trozo de tela, de forma que la caja se adhiera lo suficiente para que mantenga rigidez pero, por otra parte, que no haya que contratar una grúa para despegarla.
Edad : 62
+1
Tres bolitas de blue tack del tamaño de un guisante y perfecta unión y sonido
Nando22- Cantidad de envíos : 582
Fecha de inscripción : 01/11/2010
+1, blu tack, sin duda es la mejor opcion.
dario- Cantidad de envíos : 155
Localización : València
Hola perdonad mi ignorancia pero ¿que es el blu tack? y donde se puede encontrar.
harrym3hd- Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
harrym3hd escribió:Hola perdonad mi ignorancia pero ¿que es el blu tack? y donde se puede encontrar.
Se vende como sustituto de las chinchetas para colgar posters en las paredes, igual asi te es mas fácil de encontrar en librerías o incluso en ferretería, digamos que es el hijo de la plastilina y los"post-it", o sea se trabaja como la plastilina y se pega muchas veces, con una aderencia moderada-alta como los post-it.
Aquí tienes una foto " http://desmotivaciones.es/178336/Blue-Tack"
¿ Y esos stands ? ¿ Son los apropiados para esas cajas ? Que conste que no conozco las cajas ni los stands pero por lo que cuentas ni sirven desde el punto de vista de seguridad de tus hijos ni cumplen bien su cometido en cuanto al sonido. ¿ realmente se mueven con tanta facilidad ?
Localización : Tenerife
La 25 Aniversario de Dynaudio es una caja bastante grande y pesada. Es grande y buena. Por eso hay que asegurarse de que no se caiga. Bueno con todas, jejej...
El caso es que he puesto un sucedaneo del BLU TAK y es mas blandiblú. Es como un chicle, pero no se endurece.
No se si lo mejor es hacer unas bolas en cada esquina, y luego esperar a que se endirezca para poner la caja pesada.
Pero las 25 con el peso que tiene el adhesivo cede hasta abajo casi hasta tocar con la base de los piés...
No toca, pero le falta poco. Y eso sería nefasto para el sonido.
Es decir, que pegar pega, pero casi me toca con el suelo de la base porque no es duro con el peso de las 25 Aniversdario. Pesa 13 Kg cada una. Mas que una X32 aunque es columna.
¿No será mejor hacer una bola y dejarla que se endurezca y luego poner la caja en vez de hacerlo de inmediato para que no se baje la caja con el peso?.
El Blu-Tak nunca se endurece. De alli su nombre - que es azul y se queda "tacky" que significa pegajoso. Si lo que buscas es algo que fije las cajas a los stands, los stands no sirven.
Las mías, con el Blu Tack, quedan a medio centímetro de la plataforma. No pasa absolutamente nada, porque no tocan la plataforma y forman un todo con el stand, que es de lo que se trata.
Yo he probado el blu-tack para adherir mis spendor a los soportes y he de decir que aunque lógicamente aumenta la seguridad frente a vuelcos, etc no beneficia en nada al sonido de esta caja en concreto. Hay cajas que están diseñadas para que el recinto vibre libremente, como es el caso de Harbeth o Spendor. Aunque no creo que sea el caso de Dynaudio. Yo ahora las tengo sobre unas "gotas" adhesivas de silicona ( son semiesferas) que aislan la cara inferior de la caja de la superficie del soporte. Me permito recomendarte que pruebas ambas opciones.
SIUL- Cantidad de envíos : 384
Localización : SAN SEBASTIAN
Fecha de inscripción : 18/08/2009
Este fin de semana tranquilamente probaré envolviendo las gotas de silicona con Blu Tak para evitar que se ablande demasiado y finalmente quede la caja casi tocando en la base de los pies.
Tocar no toca, pero casi toca. Estará a uno o dos milímetros.
Hamlet escribió:Las mías, con el Blu Tack, quedan a medio centímetro de la plataforma. No pasa absolutamente nada, porque no tocan la plataforma y forman un todo con el stand, que es de lo que se trata.
Hoy toca poner mis altavoces en las plataformas. Hamlet ¿cuantos puntos de unión le pones, tres o cuatro?¿de que tamaño haces más o menos la bolita de BluTack?
Le pongo cuatro. Un poco más grande que un conguito, más o menos el calibre de un garbanzo cocido.
Hamlet escribió:Le pongo cuatro. Un poco más grande que un conguito, más o menos el calibre de un garbanzo cocido.
OK. Sigo tu recomendación. Gracias.
Yo en vez de bolitas les puse cuadraditos de aprox. 2 cm.
Edad : 62
» Busco Monitores pequeños, de profundidad maxima 180-200mm de buena calidad, hifi o monitores estudio ?
» Monitores y más monitores que díficil elección... establezcamos un ranking, un verdadero TOP TEN
» A este chino todo le.suena de lujo
» Columnas como bases soportes para monitores
» Monitores para usarlos como surround en Home cinema
