El ajuste de la infame VTA (....y van....)
Hace años que he ajustado VTAs en diferentes platos que he tenidoy como todos sabeis puede ser una operación que, aun siendo sencilla puede llegar a ser cargante.... hay quien le da mucha importancia y hay a quienes casi que les importa un pito (señores de REGA). Yo busco una respuesta sencilla a un problema relativamente sencillo.
Ahí va:
-Tiene que ser el ajuste de la VTA del brazo tan exacta como para que tengas que tirarte 3 horas apretando, aflojando, subiendo y bajando hasta la extenuación o con que quede "a ojo", más o menos paralelo el brazo al disco ya es suficiente??
-El más o menos podría ser una diferencia con la que sería la posición EXACTA REAL o IDEAL de uno-dos milímetros, por ejemplo.
Todo esto viene al caso porque si realmente el brazo queda bien viendo que está a simple vista "MÁS o MENOS" horizontal a la superficie del disco, la operación se convierte en más llevadera y evitando así mediciones y otros desajustes MENTALES.
Y LO MÁS IMPORTANTE: Estos supuestos desajustes de 1-2 mm pueden dañar el disco?? O solo es cuestión de sonido??
Estas preguntas vienen a colación de que siempre he hecho estos ajustes lo mas exhaustivamente posible, pero sin intentar comprender exactamente porque se hacían, simplemente como dogma....Claro con los años las personas solemos empezar a preguntarnos los "porques" y los "hasta que punto..."
Muchas gracias y un saludo.
Ahí va:
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: El ajuste de la infame VTA (....y van....)
No te comas el tarro ajustando. Se vuelve una obsesión.
Ya lo se!! JAJAJAJA Pero ya pase esa etapa de obsesion.... Ahora es solo por conocimiento de causa.... Pero gracias por el consejo!
No crees tú que seria mejor dejar de pensar en el posicionamiento perfecto como un absoluto a perseguir y pensar en aquel que mejor te suene a ti. Intenta ajustarlo muy por encima del supuesto bueno y muy por debajo y escuchar lo que oyes, que diferencias hay. Una vez establecido los dos extremos, será relativamente sencillo llegar a aquel punto que mejor te suene. Y ademas no tiene porque ser definitivo, a lo mejor dentro de 3 meses buscarás un sonido con mas/menos brillo, con mas/menos grave mas/menos firme, escena mas alta, mas ancha etc, etc. O cambiarás de cajas o la decoración de la sala o cambiarás tu marca de whisky, vino, te volverás loco enamorado de la opera o del heavy. Disfruta.
tambien podrías mandar todo a la puñeta y disfrutar mas de la musica que a veces pienso que nos tomamos demasiado en serio. venga, saca tu guitarra aerea (imaginaria) y boogie !
Localización : Tenerife
Muy bueno y cuanta razon tienes! Sabes si me preocupo por algo es porque se puedan estropear mis queridos vinilos. Por lo demas como bien dices lo mejor es ajustar al gusto de cada uno y dejarnos un poco de tanto tecnicismo.
Gracias compañero!
Gracias compañero!
Vtf, azimuth y bias son los tres ajustes que estropean un vinilo. El vta no
» AJUSTE VTA SME IV
» Un artículo lamentable-vergonzoso-infame de El País
» eleccion de plato
» Ajuste de pF
» ¿Ajuste a MM ó MC?
» eleccion de plato
» Ajuste de pF
