Que tal la conexion rca y xlr entre cd y ampli ?
+5
Estocastico
norberto
azelais
12AX7
ramon fa
9 participantes
Hola estoy pensando en conectar mi lector de cd al ampli a través de un cable acabado en rca(lector) y xlr(ampli )
El lector no tiene salida balanceada pero el ampli si tiene entrada . ¿Notare diferencias positivas?
Fecha de inscripción : 31/07/2010
Re: Que tal la conexion rca y xlr entre cd y ampli ?
Hola gracias por la respuesta había oido que ganaba algo en potencia ¿Que es la ganancia en que se traduce en la escucha? Estoy un poco pez
12AX7 escribió:ramon fa escribió:Hola estoy pensando en conectar mi lector de cd al ampli a través de un cable acabado en rca(lector) y xlr(ampli )
No notarás diferencias de sonido pero puede que pierdas ganancia. Si el amplificador únicamente tiene entrada xlr, dependiendo de su configuración interna, es posible que si no conectas con xlr desde el cd pierdas bastante ganancia. Yo conectaría rca a rca, casi seguro que haciendo lo que comentas, conectar de rca a xlr pierdes ganancia de la etapa de potencia.
Totalmente de acuerdo. Yo lo experimenté y decidí utilizar la salida RCA. Cuando tuve la ocasión de utilizar salidas y entradas XLR en fuente y amplificador, la cosa cambió.
azelais- Cantidad de envíos : 418
Localización : cantabria
Fecha de inscripción : 05/09/2010
La diferencia de rca a xlr ( balanceado), es de 6 db´s. ( a favor del xlr). Saludosramon fa escribió:Hola gracias por la respuesta había oido que ganaba algo en potencia ¿Que es la ganancia en que se traduce en la escucha? Estoy un poco pez
norberto- Cantidad de envíos : 453
norberto escribió:La diferencia de rca a xlr ( balanceado), es de 6 db´s. ( a favor del xlr). Saludosramon fa escribió:Hola gracias por la respuesta había oido que ganaba algo en potencia ¿Que es la ganancia en que se traduce en la escucha? Estoy un poco pez
Sí, pero siempre que ambos componentes (fuente y amplifcador) trabajen en balanceado. Si uno de ellos no tiene esa opción, no hay incremento puesto que tabaja en SE, independientemente del conector que se le ponga.
Efectivamente, por eso te he puesto xlr y entre paréntesis, balanceado. Otro saludoazelais escribió:norberto escribió:La diferencia de rca a xlr ( balanceado), es de 6 db´s. ( a favor del xlr). Saludosramon fa escribió:Hola gracias por la respuesta había oido que ganaba algo en potencia ¿Que es la ganancia en que se traduce en la escucha? Estoy un poco pez
Pues yo tengo ampli y cd balanceados y he usado unos cuantos cables XLR y jamas he notado ni 6 ni 3 db,me suena exactamente igual tanto en rca como en xlr.
S2
S2
Localización : BILBAO
Estocastico escribió:Pues yo tengo ampli y cd balanceados y he usado unos cuantos cables XLR y jamas he notado ni 6 ni 3 db,me suena exactamente igual tanto en rca como en xlr.
S2
Vaya. Yo utilizo el Primare CD31 con el Sugden Masterclass. la diferencia entre RCA y XLR es más que notoría, mucho. Solo se me ocurren dos posibilidades:
- El cable que tulizas está defectuso.
- El amplificador (la fuente la descrato porque, sino me equivoco, tienes el msimo que yo) no es realmente balanceado, pese a tener entradas XLR. Puede parecer algo absurdo pero ocurre con más frecuencia de lo que se pueda creer. Tengo el caso de un amigo que compró un Woo Audio nuevo, no recuerdo el modelo pero rondaba los 2.500€ puesto en casa (para se un amplificador de auriculares es un precio elevado). Debido a un ruido que generaba le trafo, y ante la pasividad y pasotimsmo de Jack Woo que hizo gala de un SPV vergonzoso, hubo de envarlo a que lo reparasen en un SAT de aqui; sorpresa, pese a tener entradas XLR no era realmente balanceado.
Lo que dice Azelais es cierto: tuve un dac Emotiva con salida RCA y XLR, y el volumen y la calidad eran exactamente los mismos. Supongo que la salida XLR era un falso balanceado. Luego tuve un Audiolab 8200CD, y ahí sí había diferencia en volumen (XLR más fuerte) e incluso en dinámica.
De todas formas, no te recomiendo usar un adaptador. Yo lo usé a la inversa (XLR > RCA) y el volumen y la dinámica aumentaban pero también la distorsión, que aparecía en forma de un ligero chisporroteo en el contorno de los sonidos.
Si de la fuente no sale 6dbs más alto el sonido yo usaría la rca al llevar un paso menos en el recorrido de la señal
Kapton escribió:Si de la fuente no sale 6dbs más alto el sonido yo usaría la rca al llevar un paso menos en el recorrido de la señal
En el caso de Estocástico, si usa el Primare, la fuente da bien en la salida (lo tengo yo y es así), por eso supongo que deberá ser el amplificador y/o el cable.
En mi caso, como he dicho antes, la diferencia es notoria, incluso para gente sin experiencia en esto: el incremento de volumen (no sé si 6, 4 u 8 dB) es patente. Por otra parte, el ruido de fondo es muhco menor en XLR que en RCA. Usanod auriculares muy sensibles de baja impedancia, con la fuente en STOP, subiéndo el pote la máximo, en RCA generá un siseo a partir del 75/80 % del recorrido (suave), en XLR este sisieo lo genera a partir del 90% del recorrido en las mismas condiciones.
Si, uso el I30 y el cd31.
Los cables que he utilizado son Chord,Mit y VdH y con todos es lo mismo.
Tambien he probado con Hd 990 (harman Kardon) y suenan exactamente igual.
¿Ampli fiasco?
S2
¿Ampli fiasco?
S2
Estocastico escribió:Si, uso el I30 y el cd31.
¿Ampli fiasco?
S2
Jo... Me extraña que el I 30 sea un falso balanceado, me extraña y mucho. Pués como no sean los cables (algo poco probable al ser varios) y con el HK te ocurre lo mismo. ¿Pueda ser un fallo o avería en la salida XLR del CD?. Como digo, la diferencia es muy notoria, sin pitufadas ni nada; se nota a simple "oreja".
He hecho bastantes pruebas durantes estos años y claramente es el ampli.
Ajo y Agua
S2
Ajo y Agua
S2
Efectivamente yo tengo entendido que para que el balanceado de señal funcione ambos aparatos deben permitirlo. Si ya el lector solo te da salida en RCA (no balanceada) da igual que el otro extremo sea XLR o RCA, que la señal sera NO balanceada.
hurguk- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Muy bien pues buscare un buen rca alguna recomendación , para un lector arcam cd 73? ,el ampli es en jungson
ramon fa escribió:Muy bien pues buscare un buen rca alguna recomendación , para un lector arcam cd 73? ,el ampli es en jungson
Cuestión de gustos y, sobretodo, presupuesto. He podido probar bastantes cables y cada uno da, aunque no debería estrictamente hablando, su toque.
Lo mejor, si puedes, probar. Otro forero te decía que: cualquiera. Evidentemente si no notas mejora es una tontería invertir en ello: Yo probé, lo noté y, en función de mis posiblidades ´fuí cambiando; el cable no convierte un equipo mediocre en uno de referencia; pero permite llevar al equipo al máximo de sus posiblidades; y, en mi opinión, tu CD y ampli merecen que se pruebe.
Gracias actualmente tengo un real cable y a lo mejor pruebo algo de chord
Dios mío, que derroche......
GARRA- Cantidad de envíos : 500
Localización : Badalona
Garra deberías darte una vuelta por la web de chord,tienen cosas bastante aceptables a buen precio y ,los hay peores
» Duda conexión ampli-ampli
» conexion de tv al ampli
» CONEXION ALTAVOCES A AMPLI A/V
» Dudas con la reproducción disco duro en red
» Conexion entre ampli y previo
