Transformadores con cableado de plata
elchicodelasválvulas
farancon
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Transformadores con cableado de plata
Te puedo dar otra idea para caja.Un marco de madera maciza y una tapa de aluminio con agujeros para todas las valvulas y trafos.Bueno yo chasis no hago, hasta que no termino con el ensayofinal.fdpa escribió:
Ahora solo me falta engañar a un amigo que tiene taller de cerrajeria para qe me haga una caja de aluminio y a ver que sale
Me hago de tablero contrachapado cuatro patas de las dos partes.Como una mesa pero que se pueda poner de las dos caras.Asi que tengo acceso a todos los componentes.Cuando termino con todo.hago un autocad con todos los agujeros y pido mecanizado a la chapa.Luego la puedes lacar o anodizar.
Si queres mas informacion te mando privado.
Según lo veo yo, la plata tiene menor resistencia (muy poca). La resistencia es lineal en toda la gama de frecuencias, pues ya esta todo dicho.
Eso se puede compensar con un diámetro de hilo mayor y ni eso, teniendo en cuenta el dato de la resistencia en continua, puedes subir un poco la tensión de alimentación, pero es que es minimo.
Que reloj es mejor un Rolex con caja de acero, o la misma máquina en una paja de oro y brillantes?
Lo de la 310A es verdad pocas y muy caras, tambien hay "310A CEI Holland small punch shield NOS 1960's" que ha veces se encuentran. Pero hay esquemas de de 300B con pentodo de entrada octal 5693 o sus hermanos y seguramente el ampli sonará tan bien como el que lleva 310A.Konstantin escribió:la valvula de entrada es dificil de encontrar.Y si la encuentras es muy cara. La 300B se encuantra facil de diferentes fabricantes. La de entrada es 310A western electric.
Edad : 77
Localización : BCN
Gracias por tu ofreciemiento,
Pero eso mismo he hecho yo lo tengo todo montado en un tablero de aglomerado. Pero mira, por guarrear así ya me cargado una ECC99 ( se me coló un trozo de hilo de una resistencia en el zocalo, y uno de los 2 triodos parecia una bengala.
Asi que prefiero esperar y montarlo con pulcritud. Tengo el dibujo hecho en autocad a la espera de los trafos, prefiero esperar a tener que llamar a los bomberos
Ya te copmenté que me los está bobinando.
Haber chapa EI 105x126 (nucleos en C no se quien me podría bobinar)
1092 espiras primarias divididas 14 capas con 6 capas de secundarios todas conectadas en paralelo e intercaladas.
La inductancia teorica del primario es 4.5H.
Todo sea que la cague y me tenga que comprar unos lundahl, que era mi primera idea, pero ya que había calculado todo....
No te preocupes, hay que probar componentes.Cuando te llegan vamos a ver como son y que sonido te van a sacar.fdpa escribió:Ya te copmenté que me los está bobinando.
Para nucleos C, ya conozco un monton de gente que te los puede hacer.En general cuando es un ensayo no es bueno empezar con lo mas caro.
Si te salen los de chapa EI de buen precio esta bien.Los lundahl son buenos, pero al nivel de lundahl hay muchos.Como AE Europe porejemplo.
Tengo un amigo que me hace transformadores a medida y con nucleo que prefiero.Los hace de dos U, como la configuracion Lundahl.No tiene ni un elemento magnetico en el exterior del apriete.Y bobina esta situada mas cerca al nucelo, es sin carcasa,como los Lundahl y etc.Este trafo no tiene vestido, hay que meterle una carcasa de aluminio empotrado en resina poliuretano.No es empresa, el trabaja en otra cosa y de hoby se dedica a hacer transformadores.En la foto estan dos trafos para PUSH PULL:
http://postimage.org/image/osuumuupr/
Pregunta,
por lo que veo en la foto tiene dos bobinados separados. NO es eso contraproducente?
Por otro lado veo que usa Litz wire, para minimizar perdidas en alta frecuencia.
Las 300B de Western Electric son fáciles de encontrar, pero extraordinariamente caras, y además en los últimos tiempos han subido una burrada; para que os hagáis una idea, hace 6 meses encontrabas por 800 € cada una todas las que quisieras, ahora es difícil que en una subasta se paguen menos de 1.500 € por cada una (estoy hablando de válvulas nuevas, sin estrenar). Las Western Electric 310A, siento discrepar, son relativamente fáciles de conseguir, y no son tan caras, de hecho yo he comprado incluso repuestos, andaban hace mes y medio entre 170 y 200 € cada. Las que me costó un huevo encontrar son las rectificadoras, las Western electric 274 A ó B y pagué por dos 274B (eso sí, nuevas) 1.200 €, meses después, y para tener un repuesto, conseguí una 274 (eso sí, con medio uso) en una subasta en Audiogon por 350 $, en todo caso son muy escasas; de todas formas si tienes tiempo y eres constante, al final puedes conseguir algo bueno a precio decente.
fdpa: En cuanto al chassis, hay un tipo en ebay que los hace relativamente decentes por 30 a 50 € según el modelo; yo creo que por ese precio no merece la pena andar haciendo chapuzas, que el final por el tiempo que te llevan no te merecne la pena, sólo las cañas a las que tienes que invitar a tu amigo ya te cuestan por el estilo.
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
El concepto caro o barato siempre es en función de los posibles de cada individuo.farancon escribió:Las Western Electric 310A, siento discrepar, son relativamente fáciles de conseguir, y no son tan caras, de hecho yo he comprado incluso repuestos, andaban hace mes y medio entre 170 y 200 € cada.
Pero de 200 euros cada………
http://www.tejastubes.com/WesternElectric310AVacuumTube.htm aquí entre 350 a 400 dólares cada.
En mi amplificador WE91B he montado 274B de la casa EMISSION LABS son muy correctas y caras 214 euros cada.farancon escribió:conseguí una 274 (eso sí, con medio uso) en una subasta en Audiogon por 350 $.
http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML274.htm
Edad : 77
Localización : BCN
He comprobado mi cuenta de ebay y te puedo decir que compré una 310A por 170 € (en subasta).
Respecto a las 274 A ó B de Western Electric, reconozco que son muy caras para lo que son, y siendo las rectificadoras no merece la pena comprarlas; pero eso ya es muy personal, yo tenía el capricho de tener todas las válvulas WE y los caprichos hay que pagarlos.
Pues normalmente estos transformadores representan banda igual que Tamura,Tango y etc.El que bobina para 300B es con frecuansia de resonancia propia no menos de 100Khz.El primario del trafo de la foto tiene al 29% una conexion para ultralineal.El hilo esmaltado no es litz.Es estandart, pero lo que se esta viendo en la foto son las salidas de las secciones que estan conectadas.En este caso yo pondria una carcasa de aluminio para este trafo y le hago unos conectores especificos, que llevan todos los transformadores acabados de una buena manera.fdpa escribió:Pregunta,
» Medalla de plata
» Guadalupe plata
» ¿VENTAJA O DESVENTAJA, EL USAR CABLE PELADO?
» Interconector de plata
» Oro, plata y cobre
» Guadalupe plata
Página 2 de 2.
