como cambiar el formato de visionado
como cambiar el formato de visionado Empty como cambiar el formato de visionado
Mensaje  tolkien401 Lun 5 Oct - 22:32:41
A ver si me podeis dar un cabo en esto.
Acabo de comprar el panasonic bd-80.Conectado por hdmi...vale hasta aqui
La pantalla es una loewe connect de 37,(intento aprovechar toda la superficie de visionado...¿vale?.
A la vez por video-componentes esta conectado el DVD denon 9200,que sigue siendo un buen aparato,y mejor construido
un rato largo,amen de mas rapido para activarse y todo lo demas de comparar.....
Bueeeeeeenoooooooo...El BR solo me deja ver en 16:9 según reza el men,ademas de un 4:3,y un formato 4:3 PC....que debe
ser visionado por ordenador me imagino......
He configurado plasma y el br a 24 fps y calidad 1080,pues el connect asi lo admite,,,,Y NADA DE NADA.......TOMA 16:9
,,,,,¿ESTO VA A SER ASI CON TODOS LOS APARATOS.....?,¿Se pierde tanta zona de visionado arriba y abajo?...
Con el viejo denon y por componentes tengo en menú formato PANORAMICO,CINE,Y ZOOM .....
¿Porque pasa esto....?
gracias por leer el petardo Sad
tolkien401
tolkien401
Cantidad de envíos : 273
como cambiar el formato de visionado Empty Re: como cambiar el formato de visionado
Mensaje  Kapton Lun 5 Oct - 23:23:20
Con tu post poco se entiende, está mal estructurado y peor escrito.
Aún así yo intentaría poner en todas las fuentes que tienes una TV con formato 16/9. Por otro lado a través de video por componentes no obtienes nunca 24fps con lo que intenta conectarlo todo vía HDMI, si fuera necesario hazte con un switcher.
Normalmente las tomas de imagen son en 4/3, 16/9, 14/9, Zoom (x1, x2 ó x3). Yo suelo usar para imágenes en 4/3 el formato 14/9 y para las de 16/9 la precisa. Zoom 1x lo uso para películas con bandas arriba y abajo emitidas en 4/3.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Invitado Lun 5 Oct - 23:33:52
Kapton escribió:Con tu post poco se entiende, está mal estructurado y peor escrito.
Es lo que suele pasar con este chico. Lo poco que escribe no hay deidad que lo entienda Shocked Shocked.
Mensaje  Kapton Mar 6 Oct - 0:13:13
Seguramente dominará el élfico mejor que el español.
Mensaje  sigur ros Mar 6 Oct - 0:29:33
por lo que creo entender , el problema es que no llenas la pantalla con el reproductor bd y con el dvd
si que la llenas.
el tema es que el hdmi no permite la modificacion de pantalla
si estas viendo algo en 4/3 a traves de hdmi siempre sera de 4/3 en cambio eso mismo que ves
si lo haces atraves de las tomas analogicas (video,s-video,scart o componenetes) y activado en el menu
del reproductor y de la tele el modo 16/9 o automatico si que llenaras la pantalla
sigur ros
Cantidad de envíos : 1106
Localización : huesca
Mensaje  GSeoane Mar 6 Oct - 1:50:26
tolkien401 escribió:Un saludo.
...He configurado plasma y el br a 24 fps y calidad 1080,pues el connect asi lo admite,,,,Y NADA DE NADA.......TOMA 16:9
No lo entiendo muy bien.
Primero, voy a quitar al Denon de la ecuación, ya que parece no hay problema con el (aunque a buen seguro debe comportarse igual que el Panasonic, con la diferencia de que en el Denon usas copias DVD que permiten (según la peli) tener formato 16:9 (en otras pelis te pasará lo mismo que con el Panasonic).
El panasonic lo usas para leer blue rays (auque lee DvD). Cuando lee DVD debería comportase igual que el Denon, cuando lee BR, no. (y no debe ser dependiente de si lo conectas por HDMI o componentes (si la conexión fuera inferior, pudiera ser, con esas no creo). Eso si, es dependiente de si seleccionas por HDMI 24 (aunque en el DVD no ganas nada).
Debieras tener algo tipo (para una tele 16:9 confugurada de este modo):
When connected to a 16:9 widescreen television:
- 16:9: Video recorded for 4:3 aspect screen is displayed as a 4:3 ratio image in the center of the screen.
- 16:9 Full: Video recorded for 4:3 aspect scree is displayed as ahorizontally stretched 16:9 image
Eso sí, si lo conectas por HDMI y reproduces un Blue Ray que vaya a 24 frames, solo lo podras ver en 16:9 (sin conversión alguna), y esto depende de como este impresa la peli. Por lo general, (algunas pelis en BR de Disney al margen. Por poner un ejemplo), las pelis no estan en formato 16:9, por lo que no te lo reproduce o estira. Por otro lado es lo que hacen todos los BR y lo que, creo, deben hacer. Si no apaga y vamonos con la ganancia de calidad.
Ver:
- Images in 24p are output in 24p as they are. (This is effective only when “HDMI Resolution” is set to “Auto” or “1080p” and “TV Aspect” is set to “16:9” or “16:9 Full”.)
De todos modos, todo esto debe venir en el manual (apartado "TV/Device Connection” tab" o similar).
GSeoane
GSeoane
Cantidad de envíos : 4028
Localización : Madrid-Galicia
como cambiar el formato de visionado Empty GRACIAS.
Mensaje  tolkien401 Miér 7 Oct - 0:31:51
Bueno ya he tomado buena nota de los comentarios constructivos.
Gracias de nuevo por la aclaración.
tolkien401
tolkien401
Mensaje  xavi... Jue 8 Oct - 23:01:59
Con una película de cine, lo más habitual es que su proporción sea 2'35:1, con lo que veremos siempre franjas negras, arriba y abajo, en una televisión 16:9. Hacer que la imagen panorámica ocupe toda la pantalla, modificando esas imágenes, y por tanto modificar la "visión" que tuvieron sus creadores, me parece una aberración. Para mi tal "delito" se traduce en imágenes deformadas o pérdida de espectacularidad.
Lo siento, pero el cine me gusta mucho.
Atentamente, Xavi...
Cantidad de envíos : 1403
Mensaje  tolkien401 Vie 9 Oct - 5:28:49
xavi... escribió:Con una película de cine, lo más habitual es que su proporción sea 2'35:1, con lo que veremos siempre franjas negras, arriba y abajo, en una televisión 16:9. Hacer que la imagen panorámica ocupe toda la pantalla, modificando esas imágenes, y por tanto modificar la "visión" que tuvieron sus creadores, me parece una aberración. Para mi tal "delito" se traduce en imágenes deformadas o pérdida de espectacularidad.
A mi tambien me gusta el cine compañero. Pero como podras leer en el post intentaba visionar las peliculas con la misma posibilidad
de cambio de formato que tiene el viejo lector DENON 2900.De este ultimo aparato suelen aparecer ventas en el foro a precios tirados.
La ultima oferta de venta que he leido es por 150.- euros. cuando su P.V.P. era en el C.I. departamento de sonido de 800.-euros ....,(como se deprecia este material.....)
¿porque se quita tan tirado de precio un aparato de estas caracteristicas?.
¿por carecer de salidas HDMI?.... Evil or Very Mad Dire en su favor que el lector de B.RAY que tengo hace unos dias ,el panasonic BD80,es mucho mas lento
en el proceso de carga-extracción del disco,por no hablar de la mala calidad de los materiales con que esta construido.
Cuando lo miro me pregunto si no me hubiera quedado mas contento pagando mas por otro BR de la misma DENON.... Rolling Eyes
Cualquier mejora o ajuste que consideres oportuno comentar sera bien recibido por mi parte.
Hasta pronto
tolkien401
tolkien401
Mensaje  xavi... Vie 9 Oct - 12:33:27
En mi dormitorio el reproductor de dvd lo tengo conectado al plasma mediante componentes (ambos son antiguos y no disponen de hdmi). En mi caso tengo configurado el reproductor en 16:9, y si he de hacer algún cambio de formato lo realizo en la tv.
La mayoría de reproductores de Blu-Ray son bastante lentos. Supongo que achacable a una velocidad de lectura menor y a una mayor capacidad de los discos, comparado con el dvd.
Hay reproductores de Blu-Ray muy bien construidos (Denon, Marantz, Pioneer lx91, Sony ES, etc.) pero sus precios están a la par que su calidad.
