ALGÚN POSEEDOR DEL BRAZO SME 3009 SERIES II IMPROVED NON DETACHABLE SHELL ?
+4
HIFISONIDO
Tino
Benibani
8 participantes
Dispongo de este brazo y le falta la pesa del dispositivo de correccion antiskating.
¿ Alguien que lo tuviera, lo podria pesar y decirme su peso ?
El modelo exacto es SME 3009 Series II Improved non detachable shell.
Unas fotos del modelo "si detachable"
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Re: ALGÚN POSEEDOR DEL BRAZO SME 3009 SERIES II IMPROVED NON DETACHABLE SHELL ?
No dispongo de esa joya, sino del modesto giradiscos de mi avatar. No obstante, recuerdo que cuando lo compré, en la tienda aprovecharon la ocasión de montarme la cápsula con pesar la pesita del antiskating, pues al parecer otro cliente sufría del mismo percance, para ver si una igual serviría para ese caso.
Aunque las pesitas fueran intercambiables, que deben serlo sin duda, el asunto es que la distancia o par de fuerza que ejerza cambiará en función de la distancia, conforme a las muescas de inserción. En su caso, la mejor forma de salir de dudas (además de conseguir una pesa original o de su mismo peso), es con un disco de prueba y un osciloscopio u otro instrumento medidor de la señal, comprobando que ambos canales alcancen el mismo nivel.
Hola,tengo un brazo igual,he pesado la pieza en cuestion y son 3 grs. exactos.
HIFISONIDO- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 05/01/2009
HIFISONIDO escribió:Hola,tengo un brazo igual,he pesado la pieza en cuestion y son 3 grs. exactos.
Gracias hifisonido, te agradezco mucho la molestia que te has tomado.
Ahora encargaré que me busquen la pieza, siempre que sea de 3 grs. tal como me indicas.
Por cierto ¿con que cápsula lo tienes?
En principio yo le iba a montar una Ortofon OM20, pero me lo desaconsejaron por tener esta cápsula una compliancia alta 30/35 (lateral/vertical).
He optado por una Shure M97xE aunque no se su valor de compliancia. En la página de Ernest Ruiz, vi que la montaba en un brazo SME nada ligero y supongo que este chico actúa con conocimiento de causa.
Lo tengo con una goldring 1006 24 lat. 16 vert.
HIFISONIDO escribió:Lo tengo con una goldring 1006 24 lat. 16 vert.
¡¡ VAYA !!
¿ Pero estos brazos, no deben ir con cápsulas de baja complianza, tipo la famosa Denon 103 que tiene una complianza de 5 x 10^-6 cm/dyne ?
Beni, ¿al final qué cápsula pusiste a tu súper brazo?
Pues la misma que tiene Ernest Ruiz en un brazo como este (o similar).
La Shure M97ex Audiophile.
Que te parece?
Que te parece?
Pues que hablan muy bien de ella, para qué nos vamos a engañar. Además aprecio que el VTF es el ideal para tu brazo.
Pero tú no tenías un Transrotor???
Sí, un superpréstamo de un buen amigo y forero que me lo ha dejado para ver si me enganchaba el mundo del vinilo.
Como me ha encantado pues...
hola yo tengo tu mismo brazo,confirmo lo de la pesa 3 gramoslyo lo tengo asociado a una shure v 15 tipo 3 y suena maravilloso,la shure que le has puesto es una muy buena opcion,saludos.
ricardo- Cantidad de envíos : 212
Fecha de inscripción : 07/04/2010
Jejeje... yo hoy he pesado esa pesa con una báscula digital y confirmo que tiene un peso exacto de 2,88 gramos. Debido a las características de mi cáspula necesitaba que el peso de esa pesa fuera de alrededor de 5 gramos y he añadido pegada otra más resultándome en 4,90 gramos.
Tengo ahora el antiskating EXACTO, he puesto el típico vinilo de pruebas sin surcos y a 45rpm para que no haya error alguno y me ha quedado de lujo
Kapton escribió:he añadido pegada otra más resultándome en 4,90 gramos.
¿¿¿¿¿¿ Pero como te has atrevido a modificar algo ???????
¿Dónde se consiguen vinilos "en blanco" sin surcos?
No se si la has encontrado pero aqui tienes la original
http://cgi.ebay.es/VINTAGE-SME-3009-3012-3gr-TONEARM-ANTI-SKATE-WEIGHT-/160504622225?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item255ed22c91
Marcelo
Marcelo
marceladas- Cantidad de envíos : 243
Localización : Pamplona
En mi caso se trata del típico vinilo de pruebas, concretamente el que vende Shure.Tino escribió: ¿Dónde se consiguen vinilos "en blanco" sin surcos?
Sí, esa es igual a la que yo tengo en el mío.marceladas escribió:No se si la has encontrado pero aqui tienes la original
Pues porque es el único modo posible de que mi cápsula que tiene un VTF de 2 gramos consiga un antiskating idóneo. De todos modos no es ninguna modificación dado que la propia SME vende pesos de 3, 5 y 8 gramos en su catálogo.Benibani escribió:Kapton escribió:he añadido pegada otra más resultándome en 4,90 gramos.
Hola, los discos se pueden conseguir en tiendas de discos que vendan usados. Algunas veces salen los de prueba de Shure, pero valen los singles de promoción de los años 80/90 que traían la cara b sin grabar, eran, sobre todo, los de cbs/sony.
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Para calibrarlo recomiendo poner el giro del plater a 45 rpm y así hilar más fino.
» Duda brazo SME 3009 Series II Improved
» Brazo SME 3009 MK Series 2 Improved compatibilidad capsula Sumiko Blue Point Special EVO III HI
» Recablear SME 3009 SERIES II IMPROVED, help!
» Brazo Micro Seiki 505
» Duda en ajuste brazo SME 3009 S2 improved
