dudas de sobre ohmios y watios????
dudas de sobre ohmios y watios???? Empty dudas de sobre ohmios y watios????
Mensaje  el novato Miér 9 Sep 2009 - 10:37
Amigos, pues eso mis dudas
Un ampli de 100W por canal a 8 ohmios, en 4 ohmios daría teoricamente 150W e incluso más, y a 6 ohmios cuantos watios daría??, aunque tengo entendido que para que se destrozen unas cajas se le deben meter más del doble de watios para las que fueron diseñadas, es esto así??
tambien tengo entendido que si les meto al amplificador altavoces de menos impedancia de la recomendada me cargo las etapas de salida??
es esto cierto? Vienen hoy día todos los amplis preparados para trabajar en el rango de 4 a 8 ohmios??
muchas gracias y perdonad parece que estoy en el colegio, pero nunca antes me habia preocupado por esto, pero no se ahora como los cacharros son mas caros temo que hagan.......¡¡¡¡¡ BOOOUUMMMM !!!!!....y aparezcan esos leves olores a baquelita frita, je, je.
el novato
el novato
Cantidad de envíos : 1283
dudas de sobre ohmios y watios???? Empty Re: dudas de sobre ohmios y watios????
Mensaje  rubius Miér 9 Sep 2009 - 10:52
Los amplis comerciales suelen tener protecciones.
Los hi-end son más fáciles de romper.
Yo tengo una minicadena Panasonic que he tenido conectada sin altavoces unos cuantos años y sigue tan pichi.
Porque tiene pastillitas en lugar de transistores de salida.
Si es de válvulas , más delicado eso de hacer cortos ó bajar la impedancia.
Unas cajas también son fáciles de romper si les pones amplis de poca potencia y le das al pote.
El ampli clipea y manda una onda recortada al twiter que las pasa canutas para digerirla y es fácil que casque.
Si el ampli es de válvulas , entonces la onda de distorsión es más suave y no suele estropear nada.
Por eso entre otras cosas parece que las válvulas dan más potencia que los transistores, porque no clipean.
En cuanto a la potencia que puedan disipar unas cajas , pues supongo que dependerá de lo que aguanten los transductores y del tiempo que los tengas forzados.
Pero generalmente hay que ser muy bestia para no darse cuenta que algo va mal.
Última edición por rubius el Miér 9 Sep 2009 - 10:59, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  papaito Miér 9 Sep 2009 - 10:54
Sólo determinados amplificadores son capaces de doblar la potencia al trabajar con impedancias de 4ohm. Si tomamos 100w a 8 ohm, podrian llegar a 200 a 4 ohm o 400 a 2 ohm. Esto seria el ideal teórico, cosa que sólo consiguen muy pocos amplis. Suele ser más normal que de 100 w a 8 ohm puedas pasar a 130-160w a 4 ohm, generalizando mucho y para amplis a transistores.Con válvulas la cosa cambia.
El exceso de potencia nunca es perjudicial para una caja. Es preferible que a una caja que "aguante" hasta 150w le metas un ampli de 250 o 300, antes que uno de 70. Con el 2º, al ir más justito, le darás al pote, empezará a recortar y a distorsionar, y el tweeter, pummmm!!. También de forma general, aunque muchas tonterias se han de hacer o pésimo ha de ser el ampli como para cargarse una caja.
Normalmente los amplis trabajan sin problemas con cajas de impedancias de entre 4-8 ohm. Las que tienen impedancia por debajo o por encima de estos valores, no son muy frecuentes, y en este caso hay que ser más exigente con la amplificación.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  SMO Miér 9 Sep 2009 - 13:10
Yo siempre he tenido esa misma duda.
Planteo mi caso a ver si ayuda.
En mi caso tengo un ampli cuyas especificaciones aseguran una entrega minima de 150W a 8 Ohms y de 300W a 4 Ohms. Osea, que es un de esos que dobla la potencia al dividir por 2 la impedancia. Mis cajas tiene una impedancia nominal de 6Ohms.
¿Puedo pensar en mi caso que mi amplificador está entregando de media 225W? Y si compro unas cajas de 4 Ohms puedo decir a los 'profanos' que mi ampli saca 300W?
Nunca he entendido eso de que un ampli clipea. Osea, entiendo el concepto pero ¿qué se oye cuando un ampli clipea? ¿Un chasquido? ¿Un corte en el sonido?
SMO
Cantidad de envíos : 144
Mensaje  rubius Miér 9 Sep 2009 - 13:20
Se suele escuchar un chasquido cuando el ampli clipea.
Creo que las escuchas domésticas suelen ser de unos pocos vatios ,entre tres y diez, aunque viene bien tener reserva de potencia para pasajes momentáneos en que la demanda de corriente se dispara.
Mensaje  papaito Miér 9 Sep 2009 - 16:16
Es como dice rubius cuando recorta un ampli, lo cual es muy audible al tiempo que pone en serio peligro al tweeter.
Pocos son los vatios que se usan en una escucha doméstica, incluso a niveles de rotura de cristales, por decir una burrada. Pero como muy bien dice también rubius, siempre es conveniente tener en "reserva" vatios y amperios en abundancia para pasajes más cortos o más largos que requieren un esfuerzo por parte de la amplificación, ya sea en forma de transitorio, muy corto y de gran intensidad, ya sea, por ejemplo, un ataque de una sinfónica al completo y a tope de marcha. La mayoria de amplificadores son incapaces de reproducir este tipo de señales de forma creible, es decir, lo más parecido a la realidad.
Mensaje  hurroncito Miér 9 Sep 2009 - 16:49
Perdon papaito pero creo que lo que son incapaces de reproducirlo son las "cajas" por falta de entrega de corrinte............vamos esa es mi opinion.
hurroncito
hurroncito
Cantidad de envíos : 750
Mensaje  papaito Miér 9 Sep 2009 - 16:56
Tienes razón hurroncito, me he expresado de forma pésima. Podria poner que muchos amplis son incapaces de gestionar este tipo de señales, que evidentemente, son reproducidas por las cajas. Perdón por el lapsus, cosas de la edad.
Un abrazo Jordi y gracias por tu rectificación.
Mensaje  SMO Jue 10 Sep 2009 - 17:46
Pues muchas gracias a todos por las respuestas.
Me queda todo mucho mas claro...
Creo que una vez he hecho que clipe mi ampli una vez que le di mucha caña con cierto tema.... (demasiada para ser honesto). Fue como si se quedase encasquillao un tweeter... Aunque lo que me parecié en ese momento es que le habia dado tanta caña que la excursion de tweeter habia sido tan extensa que habia pegao en la rejilla de protección. La verdad es que parecia que los drivers iban a salir disparados Shocked
(ya sabeis, el equipo era nuevo y estaba haciendo pruebas Embarassed )
SMO
