Ayuda phono
Ayuda phono  Empty Ayuda phono
Mensaje  Chordy Dom 29 Ene - 10:42:52
S@lu2 vuelvo a preguntar , llevo un tiempo haciendome con un equipo Vintage ,pero tengo una pregunta ,vereis tengo un ampli TENSAI ,tiene entradas de PHONO ,TUNER y dos auxiliares ,para CD , y la Pletina ,las cajas son unas JVC DE 100 W ,bueno pues cuando pongo un vinilo ,solo se me oye un altavoz ,he intentado todas las conexiones posibles y nada sigo igual ,en cambio la tuner ,pletina y CD ,se oyen los dos sin problemas , el plato es un TECHNICS DIREC DRIVE AUTOMATIC D3 , Se que algo no procede ,alguna sugerencia ,gracias un abrazo .,...os dejo unas fotos ........ ( si este hilo no va aqui ruego lo cambien de ubiacion ,pero no he encontrado doinde ponerlo .
Ayuda phono  Amplificador001
Ayuda phono  Amplificador003
Ayuda phono  Amplificador005
Chordy
Chordy
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 21/02/2011
Ayuda phono  Empty Re: Ayuda phono
Mensaje  likike Dom 29 Ene - 19:06:11
A ver Chordi, no tienes que cambiar nada de ubicación, el hilo, cordón o guita es perfecto.
Si te suenan las otras fuentes por los dos canales y es el plato el que falla, avería habemus. En el ampli o en el plato. Seguramente sencilla. Por orden, vamos a la más elemental. Los conectores RCA del plato al ampli los has hecho poniendo el rojo (R) al rojo y el blanco (L) al blanco, entendiendo que el R es el canal derecho y L el canal izquierdo. Bueno, en esta posición ¿qué canal es el que no suena, el izquierdo o el derecho? Porque no lo dices, y evidentemente siempre desde el punto de escucha.
Pues ahora invierte los conectores en el ampli: pon el blanco en el rojo y el rojo por güevos en el blanco. ¿Sigue sin sonar un canal? ¿El contrario al de antes, es decir: si antes fallaba el izquierdo , ahora falla el derecho? O al revés.
Pues hermano, lo más posible es que "ese" canal que hemos invertido al cambiar los conectores con arreglo al código de colores falla, posiblemente en los conectores del plato. No sé hasta dónde llegas en electrónica; en otro caso con un simple multímetro podrías determinar si la vería procede de los conectores RCA. ¿Qué hay que hacer? Una vez comprobado que el conector L O R falla, cortar el cable y soldar dos nuevos conectores RCA. Y digo dos aunque el fallo esté sólo en uno, para que ambos canales queden a la misma longitud.
Por si acaso, y no es más que una acumulación de mierda, antes de la "cirugía" intentemos limpiar: por un lado los conectores del plato, que son machos y por otro la entrada fono en tu ampli que son hembras. (Joder, que erótico ha quedado esto y nada más lejos de mi intención)
Si no lo tienes, cómprate un limpiador de residuo "cero" en cualquier tienda de electrónica. ¿Ezo que é lo que é? Pues un spray que tras cumplir su función de limpieza se evapora y no deja residuos.
Emplea un trapo adecuado y limpia los conectores del plato con arreglo a las instrucciones del spray. Ahora echa con el tubo fino de plástico una generosa cantidad -sin excesos- en los conectores hembras de la entrada de fono de tu ampli. Espera el tiempo indicado hasta que se evapore. El ampli apagado, por supuesto.
Vuelta a la conexión inicial, blanco- blanco, rojo- rojo. Sigue fallando?
Pues ya sabes, pudieran ser los conectores del plato.
La otra posibilidad es avería en la entrada del fono del ampli. ¿Cómo saberlo? Creo que el tuyo lleva auriculares, pues conecta los que tengas,a ver si por esta vía sigue fallando un canal. ¿No falla ? Pues ya sabes, la salida de fono.
Espero que cualquiera de estas alternativas haya dado resultado. En otro caso seguramente habrá que meterle mano a la sección de fono de tu ampli por el correspondiente servicio técnico.
likike
likike
Cantidad de envíos : 544
Mensaje  Chordy Mar 31 Ene - 21:20:32
Si me tubieran que dar una respuesta al tma planteado ,mejor a si , campechano ,sin tecnicismos , pues bien , te cuento ,he cambio como comentas el rojo a la entrada blanc y viceversa ,y como bien comentas se oye el otro canal , creo que el tema es como comentas son los RCA , este proximo fin de semana voy a casa de un cuñao melomano ,y vamos a cambiar los RCA y mirar bien las conexiones del plato ,que por hay tambien puede andar el fallo ,espero que sea eso ,si no ,pues al tecnico . gracias nuevamente por tu respuesta ,un salu2
Chordy
Chordy
