Características a tener en cuenta en un ampli
amediodia
wolfson
Características a tener en cuenta en un ampli Empty Características a tener en cuenta en un ampli
Mensaje  wolfson Dom 15 Ene - 23:23:01
Buenas a todos!
Ayer estuve recorriendo alguna tienda para ir viendo qué me aconsejaban hacer con el viejo ampli (VIETA A.3035) que no funciona bien y qué alternativas me ofrecían. Al ser un novato en el tema me perdí con tanto tecnicismo. No sabía qué datos eran importantes a la hora de escoger ni qué características debía preguntar. Lo único que sé es que disfruto con los graves y que la habitación donde tenemos el equipo es pequeña.
¿Que características debo conocer, comparar y valorar antes de decidir qué ampli compro?
Gracias de antemano por los consejos!
wolfson
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Características a tener en cuenta en un ampli Empty Re: Características a tener en cuenta en un ampli
Mensaje  wolfson Mar 17 Ene - 18:42:44
Ayer en una tienda solamente me pusieron como condicionante el presupuesto a la hora de escoger un ampli. Si eso es lo único a lo que atenerme lo tengo muy fácil! jejeje
wolfson
Mensaje  amediodia Mar 17 Ene - 18:56:57
A falta de opiniones más cualificadas, lo primero es el precio. Luego el tipo de música que escuchas, sala, el resto del equipo al que lo asociarás y, a nada que puedas, probarlo antes. Suerte.
amediodia
amediodia
Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
Mensaje  javiclas Mar 17 Ene - 18:59:54
Pues en primer lugar, decirte que no a mayor precio, es mayor satisfación. Debes elegir entre válvulas y transistores. Luego mirar la impedancia de las cajas a las que le vas a asociar, así como los watios reales de salida. en cuanto a entradas y salidas, yo miraría si lleva entrada de fono por si algún día deseas utilizar un tocadiscos, y a poder ser salida de previo para ampliar el equipo si es necesario. También es importante salida de auriculares(aunque no suele ser buena en estos aparatos, pero hace su función), y también es interesante mando a distancia(ninguno de mis amplis lo lleva, y me canso de levantarme). Que tengas suerte con tu compra. Si quieres mas información debes indicar presupuesto, tamaño sala, altavoces asociados etc.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
Mensaje  Ceregumino Vie 20 Ene - 15:54:04
Cualquier ampli de transistores actual, suele estar bien construido y al final te decidiras por cuestiones esteticas y mayores posibilidades de conexiones.
Debes buscar un ampli que de mas potencia que la que aguanten tus cajas, si no al forzar el pote para tener mas SPL puedes hacer que el ampli entre en clipping y te carges los conos, en particular los tuiters.
Mira la distorsion (THD) que sea baja.
Y para controlar los bajos un buen "damping factor", que sea de 300 como mínimo.
Ceregumino
Ceregumino
Cantidad de envíos : 126
Mensaje  MacroCato Sáb 21 Ene - 10:50:26
Ceregumino escribió:Cualquier ampli de transistores actual, suele estar bien construido y al final te decidiras por cuestiones esteticas y mayores posibilidades de conexiones.
Uuuuuuummmmhhh Lo de del clipping no me cuadra,veamos siempre hemos de buscar un amplificador que de mas poetencia de la que aguanta las cajas,por ejemplo si mis Grand Haydn tienen como tope 180w,creo recordar y so de 4 ohm,entonces por esa regla de tres tendria que compra minimo un 100 o 200 w ¿no? y digo yo,bicheando en la red veo amplis asociados a cajas que por ejemplo admiten un maximo de 200w,ahora me viene a la cabeza un sistema compuesgto por Audioblock V100 con 50W en 4 ohm y esta asociado a unas Koda que al parecer admiten esos 200W...........Segun esa teoria ese sistema esta condenado al clipping,al igual que el mio ,Primare I21 mas Grand Haydn......Y asi todos los sistemas que he visto,es mas no se si el forero Celestino que tiene el mismo Primare que el mio esta en la misma situacion con sus Vellini,por cierto una preciosidad de cajitas......Eso es lo que no entiendo que el 99,9% de los equipos visto tienen amplis asociados a cajas muy por debajo de el maximo que piden las cajas,no meto las valvulas por que se que tienen menos tenndcia al clipping que los de estado solido.....Perdon por el tocho,no se si me he explicado bien socios Wink
Igual es por eso que Gseoane me dijo que se me quedaba cortito Wink ....Perdona por no poner bien el nick socio Wink
MacroCato
MacroCato
Cantidad de envíos : 550
Mensaje  Fary Sáb 21 Ene - 11:00:53
La primerísima cuestión que tienes que resolver, mirar o cuadrar son los altavoces a los que vas a asociar dicho amplificador. Estos te dirán la potencia que necesitas y su mejor compatibilidad con válvulas o transistores. También la sala sería una siguiente cuestión, que aunque debe estar resuelta a la hora de adquirir unas cajas también si es muy grande es mejor no quedarte corta en la potencia para no ir siempre con la soga al cuello. Aunque esto último también depende de los altavoces, sensibilidad y curva de impedancia. Aunque la sala sea grande si la caja tiene una muy buena sensibilidad podrás tener una potencia cercana a 30 vatios e incluso menos y tener presión sonora y baja distorsión.
Una vez cuadrado el ampli a la caja a mi personalmente me gusta que si a 8ohm da 50 vatios a 4ohm esté lo más cerca posible a 100 vatios. Esto asegura una fuente de alimentación y por consiguiente una entrega de corriente bastante generosa.
Las demás cuestiones yo también las miro pero con menor interés.
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
