Ajuste con stupid protractor
Hola:
Tengo un viejo Denon al que quiero ajustar la posición de la cápsula. Me he bajado la plantilla del stupid protractor y me queda todo claro excepto una cosa: ¿en qué posición debo poner la plantilla antes de ajustar? ¿Con las rejillas del dibujo perpendiculares al soporte de la cápsula? ¿perpendiculares a la cápsula? ???????
Supongo que habrá una posición concreta en que se tenga que poner la plantilla en el plato, digo yo. En vinylengine no dice nada al respecto.
Ayuda, plis.
Salud.
Ayuda, plis.
Salud.
Re: Ajuste con stupid protractor
A la cápsula hombre de Dios, aunque la cápsula debería estar paralela al portacápsulas... Es por eso qie hay portacápsulas anchotes pero agujereados, para que veas a través de ellos
¡Vamos a ver! Buenas tardes: La plantilla llevará un agujero marcado que tienes qie cortar para que entre en el eje del plato y luego dos marcas que tendrás que pinchar con la punta de una aguja o alfiler que es donde tiene que que ir colocada la aguja. la plantilla llevará unas rayas que irán paralelas al borde de la cápsula y alguna perpendicular para que el frontal te coincida con ellas. Si no consigues la perpendicularidad o paralelismo con esas rayas, ofloja un poco los tornillos de la cá`sula sin soltarlos y muévelas hasta que todo coincida. Es fácil pero es un poco pesao. Suerte en el intento y sobre todo no te desesperes. Voy a buscar ese protractor a ver cómo es. ¿Cuanto mide el brazo?
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Lo acabo de ver. A la izquierda lleva una marca negra grande que tienes que agujerear para que entre en el eje del plato, ¿ya lo tienes hecho? Más a la derecha hay dos líneas que se cruzan que son más grandes que el resto, ahí, en el cruce tienes que pinchar con una aguja de coser y hacer un agujerillo para la aguja del brazo ¿ya está? ahora coloca la plantilla encima del plato con el agujero grande metido en el eje del plato y que gire ¿lo tienes? Bien, ahora coge el brazo y colòcalo encima del protractor de forma que la aguja entre en los agujerillos que acabas de hacer en el cruce de las líneas grandes. ¿Qué ocurre? Si la cápsula está bien alineada debería estar, vista desde el frente, paralela a alguna de las líneas que hay en la plantilla, esto en los dos agujeros. Si no afloja los tornillos, con cuidao, y mueve la càpsula hasta conseguirlo, Deben estar paralelos al borde frontal de la cápsula Animo ya queda poco. Si no lo consigues en las dos posiciones, al menos debe estar perfecta en le que está más hacia dentro. ¡¡Ufff!! ¡Ya ta! Apreta los tornillos, con cuidao, y a disfrutar del vinilo.
Animo
Juan Luis
Animo
Juan Luis
El brazo mide aproximadamente 22,6 o 22,8 cm que vendrá a ser 9 pulgadas. Creo que es una medida estandar ¿no?.
En el cualquier caso creo que ya lo tengo claro. Al final se trata de buscar la tangente al surco del vinilo en los puntos marcados por el protractor ¿Es eso? Hasta aquí, todo correcto. Sin embargo, como la cápsula se puede mover adelante y atrás sobre el portacápsulas, pueden haber varios ajustes en los que varían otros parámetros que mencionan en vinylengine como por ejemplo el overhang. Por lo que veo, con la plantilla que me he bajado no hay posibilidad de afinar más. No sé si para estos ajustes más finos se necesitará una plantilla específica del fabricante del brazo.
pikukt88 escribió:¡Vamos a ver! Buenas tardes: La plantilla llevará un agujero marcado que tienes qie cortar para que entre en el eje del plato y luego dos marcas que tendrás que pinchar con la punta de una aguja o alfiler que es donde tiene que que ir colocada la aguja. la plantilla llevará unas rayas que irán paralelas al borde de la cápsula y alguna perpendicular para que el frontal te coincida con ellas. Si no consigues la perpendicularidad o paralelismo con esas rayas, ofloja un poco los tornillos de la cá`sula sin soltarlos y muévelas hasta que todo coincida. Es fácil pero es un poco pesao. Suerte en el intento y sobre todo no te desesperes. Voy a buscar ese protractor a ver cómo es. ¿Cuanto mide el brazo?
Juan Luis
Para esos ajustes a los que te refieres debes de generar el arco de trazada y superponerlo al protractor de alineamiento. En Vinyengine y Theanalogdep tienes unos programas que te permiten determinar, en función de las características de tu brazo el protractor que más se adecúa al ajuste. Determinado esto bájate el programa Arc TemplateGen que te permitirá imprimir el protractor de ajuste elegido (por ser el que mejor se adapta a la geometría de tu brazo) con la curva de trazada sobreimpuesta. De esta forma podrás efectuar el alineamiento de la capsula mediante su movimiento a derecha e izquierda y ajustar perfectamente la trazada mediante su movimiento hacia adelante y atrás.
Para obtener los datos necesarios de tu brazo, si los desconoces, puedes usar la base de datos que tienen ambas web´s.
Que lo disfrutes.
Jose
Que lo disfrutes.
Jose
ppcomo- Cantidad de envíos : 1284
Gracias a todos por vuestro asesoramiento. Creo que con la información que tengo ya me puedo poner manos a la obra.
» Protractor Pro-ject RPM 9
» PROTRACTOR
» Best PROTRACTOR
» Accutrak protractor
» GENERADOR DE PROTRACTOR
» PROTRACTOR
» Best PROTRACTOR
