Duda con rectificadora GZ34
Duda con rectificadora GZ34 Empty Duda con rectificadora GZ34
Mensaje  serpico Vie 11 Nov 2011 - 18:51
Muy buenas, me ha surgido mas dudas, una mas entre 1000..
la pregunta será rápida, en un trafo de potencia, con tension en secundario de 300v.0.300v a 200mA. 5v y 3A para valvula rectificadora.
Que valvula rectificadora me aconsejais????
GZ34 es válida??
graciass de nuevoo
serpico
serpico
Cantidad de envíos : 162
Edad : 41
Fecha de inscripción : 02/11/2011
Duda con rectificadora GZ34 Empty Re: Duda con rectificadora GZ34
Mensaje  Konstantin Sáb 12 Nov 2011 - 12:00
5Z3
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/5/5Z3.pdf
GZ34
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/g/GZ34.pdf
5U4G
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/5/5U4G.pdf
Que tipo de filtro vas a poner despues de la rectificadora?
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
Mensaje  serpico Sáb 12 Nov 2011 - 12:53
Konstantin escribió:5Z3
GZ34
5U4G
Hola konstantin,
el filtro que viene definido en el esquema.
Duda con rectificadora GZ34 6sl76v6pushpulltubeamps
La duda que me surge viene a que yo he montado un trafo de potencia, el cual el consumo del debanado de alta (300.0.300) es, de 200mA. Imagino que eso debe condicionar el tipo de valvula que vaya a utilizar.
serpico
serpico
Edad : 41
Mensaje  Konstantin Sáb 12 Nov 2011 - 13:37
El filtro es R-C-R-C-R-C.Tres capacitores y tres resisntencias.Esta bien hecho.Pero es tipo "lite", porque el el tipo C-L-C o C-L-C-L-C tiene mas filtrado de la corriente variable.La idea es cuando compruebas la señal rectificada y filtrada que tenga minimo posible fluctuaciones.De momento el tuyo esta bien.Pero si te gusta experimentar, mas adelate te puedes pillar dos chokes y probar que tal el sonido con C-L-C.Si tienes osciloscopio le puedes hechar un vistazo a la señal rectificada y filtrada.Has podido solucionar el fallo de las valvulas de previo?Comprastes valvulas de repuesto?
Konstantin
Konstantin
Mensaje  serpico Sáb 12 Nov 2011 - 14:04
Konstantin escribió:El filtro es R-C-R-C-R-C.Tres capacitores y tres resisntencias.Esta bien hecho.Pero es tipo "lite", porque el el tipo C-L-C o C-L-C-L-C tiene mas filtrado de la corriente variable.La idea es cuando compruebas la señal rectificada y filtrada que tenga minimo posible fluctuaciones.De momento el tuyo esta bien.Pero si te gusta experimentar, mas adelate te puedes pillar dos chokes y probar que tal el sonido con C-L-C.Si tienes osciloscopio le puedes hechar un vistazo a la señal rectificada y filtrada.Has podido solucionar el fallo de las valvulas de previo?Comprastes valvulas de repuesto?
Estoy a la espera de que me lleguen para poder solucionar el tema, o al menos avanzar un poco. Compré aquellas valvulas rusas que me recomendaste por ebay, la verdad que 4 6SL7 por unos 15 euros en total, no esta mal. Espero que me sirvan.
De todos modos, la entrega de 200mA por parte del trafo de potencia montado me puede repercutir en algo???
saludo Konstantin!
serpico
serpico
Edad : 41
Mensaje  Konstantin Sáb 12 Nov 2011 - 14:23
No, porque tu corriente de las dos de salida es 2X80=160ma.Mas las de previo puede valer el transformador pero para un canal.Tu tienes los dos canales con transformadores separados?
Konstantin
Konstantin
Mensaje  serpico Sáb 12 Nov 2011 - 14:30
Konstantin escribió:No, porque tu corriente de las dos de salida es 2X80=160ma.Mas las de previo puede valer el transformador pero para un canal.Tu tienes los dos canales con transformadores separados?
NO! Tengo un unico trafo de potencia para ambos tal y como marca el esquema. De todos modos si eso es asi, el trafo hammond que indica es esquema tampoco valdria para los dos no??
Pero una cosa, la corriente de bias de un canal es de 40 mA no?? Si hay dos valvulas popr canal son 80mA por canal y si sumamos los dos canales serian los 160mA...mas las de previo....eso entiendo que es asi no???
salud
serpico
serpico
Edad : 41
Mensaje  Konstantin Sáb 12 Nov 2011 - 15:16
21V sobre la resistencia en le catodo son 80mA.son 80 mA repartidos entre las dos valvulas.Asi que 40mA cada una.Tienes razon son 80mA cada canal.El transformador te vale perfecto.No hay problemas de consumo.
Konstantin
Konstantin
Mensaje  serpico Sáb 12 Nov 2011 - 15:34
Konstantin escribió:21V sobre la resistencia en le catodo son 80mA.son 80 mA repartidos entre las dos valvulas.Asi que 40mA cada una.Tienes razon son 80mA cada canal.El transformador te vale perfecto.No hay problemas de consumo.
me quedo mas tranquilo, de momento..
gracias Konstantin
serpico
serpico
Edad : 41
Mensaje  jordibadia Dom 13 Nov 2011 - 12:56
Según las especificaciones de esta válvula aguanta bien los 250 mA hasta un transformador de 2x450V.
jordibadia
jordibadia
Cantidad de envíos : 1152
Edad : 77
Localización : BCN
