¿Cómo puedo probar una rectificadora?
¿Cómo puedo probar una rectificadora? Empty Re: ¿Cómo puedo probar una rectificadora?
Mensaje  Almiqui Lun 12 Oct 2015 - 21:19
Y esos 5 V de donde los sacas? De una batería? Mide con un voltímetro si se caen los 5 V cuando se los aplicas al filamento.
Almiqui
Almiqui
Cantidad de envíos : 115
Edad : 74
Localización : Habana Cuba
Mensaje  Almiqui Lun 12 Oct 2015 - 21:42
Esa fuente tiene limitador de corriente? Hay algunas que tienen un potenciómetro para ajustar la máxima entrega de corriente, no se si es tu caso. Tu fuente que cantidad de A puede entregar? El filamento de una rectificadora puede consumir una corriente considerblemente mayor a la que consumen otras. Si la válvula enciende el filamento en el amplificador el problema está en la fuente estabilizada.
Almiqui
Almiqui
Edad : 74
Mensaje  Almiqui Lun 12 Oct 2015 - 21:49
Tremenda fuente!!!
Me voy a tener que pasar con ficha. Si tuvieras un transformador de fuerza con bobinado de 5V 3A pudieras probar la rectificadora a ver si enciende el filamento, pero eso de que en el amplificador trabaja bien me tiene loco y me deja sin respuestas
Almiqui
Almiqui
Edad : 74
Mensaje  Almiqui Lun 12 Oct 2015 - 21:52
Se me olvidó algo. No me has respondido si la fuente tiene un potenciómetro limitador de corriente. La corriente inicial que circula por el filamento es mayor a la que circula cuando está al rojo vivo.
Almiqui
Almiqui
Edad : 74
Mensaje  galena Mar 13 Oct 2015 - 7:34
Eso es muy raro, la caida de tensión indica que la fuente no soporta la carga (amperios) que le conectas.
¿Seguro que entrega 13 amperios de coriente?
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  izozaya Mar 13 Oct 2015 - 12:07
Parece que hay un cortocircuito interno en bornas del filamento... Da igual lo que le pase, esa válvula hay que desecharla.
izozaya
Cantidad de envíos : 547
Mensaje  galena Mar 13 Oct 2015 - 18:34
Posiblemente esa fuente esté protegida contra cortocircuitos y un filamento no es más que un trozo de alambre, para la fuente debe ser equivalente a un cierre detecta la subita demanda de amperaje y salta.
O como decían arriba que tenga un limitador y no deje pasar todo el amperaje que entrega. Si las lamparas las pruebas en el ampli y lucen no hay otra explicación, esa fuente entrega amperaje de sobra para calentar 4 o 5 valvulas de más de 2 amperios de consumo simultaneamente.
Mensaje  izozaya Mar 13 Oct 2015 - 18:46
Creo que ya sé cual es el problema. Estás haciendo la prueba con el filamento frío.
Cuando arrancamos la válvula desde 0, el filamento está a temperatura ambiente y conduce muchísima más corriente que cuando está a la temperatura nominal de trabajo (varios cientos de grados). Esto hace que en los primeros instantes del arranque se supere el límite de corriente de la fuente (que por cierto, es de 5A y no 13), con lo que la salida se corta sin que la válvula llegue a calentarse.
izozaya
Mensaje  Celsius Mar 13 Oct 2015 - 21:46
valvecold escribió:Buenas tengo una rectificadora que le meto 5 voltios de continua y no se enciende el filamento,pero cuando la pongo en el ampli funciona.
Me lo puede explicar alguien?.
Muchas gracias.
Y cuando la pones en el ampli funciona bien todo, no hay HUMMMM de sobre carga?
Que medida de resistencia te da los filamentos de esta valvula en comparacion con las otras ?
No se que valvula es pero creo que andara como en 2A de corriente en filamentos, claramente la fuente en 18A deberia de aguantar el arranque en frio.  Curioso la verdad.
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  galena Miér 14 Oct 2015 - 9:13
izozaya escribió:Creo que ya sé cual es el problema. Estás haciendo la prueba con el filamento frío.
Lo mismo que pienso yo.
Y en El Valvulas también piensan lo mismo, para la fuente la valvula es un corto.
Mensaje  izozaya Miér 14 Oct 2015 - 10:00
Yo procedería de la siguiente manera:
1. Bajar la tensión de salida a 0v
2. Conectar el filamento de la rectificadora a la salida de la fuente
3. Subir el voltage de salida 1 voltio más o menos
4. Esperar medio minuto para que el filamento se estabilice térmicamente
5. Volver al paso 3 hasta que se llegue la tensión nominal de 5 v
Hay varios mecanismos de limitación de corriente en fuentes lineales como ésta. El más típico (y barato) es el de tipo Foldback, que corta la salida al superar el límite establecido en vez de limitarla al máximo. El vídeo muestra una oscilación de la tensión de salida que me sugiere que éste pueda ser el caso.
izozaya
