¿Es posible meterle salidas balanceadas al audio de un htpc?
Hola, a raiz de las recién descubiertas bondades por analógico de mi asus xonar hdav 1.3, me he dado cuenta que no necesito otra fuente sino adaptar mi htpc o hacer otro alrededor de esta tarjeta solo para audio estereo, me gustaría tener conexiones balanceadas, una forma es el cable rca a xlr, pero no sé si es un parche o realmente aprovecha las ventajas de xlr, en mi caso sí noto una mejora sustancial en las conexiones por xlr (Etapa Krell Kav 3250). Tampoco sé si habría otroa forma de hacerlo, he buscado en Thonmann pero no he encontrado nada al respecto, que es casi como decir que no existe.
Otra duda es si a un pc se le podría meter un transformador toroidal, o si sería una burrada, o una pérdida de tiempo y dinero.
Re: ¿Es posible meterle salidas balanceadas al audio de un htpc?
yo tambien uso el equipo en modo balanceado, pero recuerda que una diferencia fundamental entre una y otra es que emita y esté preparado para recibir a un voltaje mayor ( creo que 5v es balanceado y 3v en modo single), asi que en este caso me quedan dudas que las mejoras apliquen y en realidad sean mayoritariamente porque en balanceado se escucha "mas fuerte" +6db (o sea "mejor"). Otra cosa que he leido es que en las tiradas largas de cables si sean mas adecuados en los balanceados ( basicamente modo profesional ) que no creo que aplique en nuestros casos.
jsc010 escribió:yo tambien uso el equipo en modo balanceado, pero recuerda que una diferencia fundamental entre una y otra es que emita y esté preparado para recibir a un voltaje mayor ( creo que 5v es balanceado y 3v en modo single), asi que en este caso me quedan dudas que las mejoras apliquen y en realidad sean mayoritariamente porque en balanceado se escucha "mas fuerte" (o sea "mejor"). Otra cosa que he leido es que en las tiradas largas de cables si sean mas adecuados en los balanceados ( basicamente modo profesional ) que no creo que aplique en nuestros casos.
Con independencia de la tirada, la señal por xlr es más limpia (y con la cantidad de cables que tengo, todos apelotonados esto no es moco de pavo), de eso se trata, en mi caso puedo hablar por cd's que he tenido que siempre ha sonado mejor, no slo más fuerte, con la Edirol FA66 ya no son matices, sino una diferencia muy palpable, que se traduce en una mejor imagen estereo y creerte más las voces y los instrumentos, esto no te lo da el volumen.
Jazz escribió:jsc010 escribió:yo tambien uso el equipo en modo balanceado, pero recuerda que una diferencia fundamental entre una y otra es que emita y esté preparado para recibir a un voltaje mayor ( creo que 5v es balanceado y 3v en modo single), asi que en este caso me quedan dudas que las mejoras apliquen y en realidad sean mayoritariamente porque en balanceado se escucha "mas fuerte" (o sea "mejor"). Otra cosa que he leido es que en las tiradas largas de cables si sean mas adecuados en los balanceados ( basicamente modo profesional ) que no creo que aplique en nuestros casos.
al parecer los cables balanceados tienen una mejor inmunidad a las interferencias de radio frecuencia y minimizan el ruido de fondo si toda la cadena es balanceada (no se si te refieres a esto con mas limpio). yo que soy un chico de bryston sigo los consejos de James Tanner (patron de bryston) http://www.audiocircle.com/index.php?topic=22319.0 . Inshalla!
Con esto...http://www.thomann.de/es/cat.html?gf=di_cajas_de_simetria&ls=100&oa=prd simetrizas la salida de cualquier trasto y algunos de ellos proporcionan aislamiento por transformador, pero piensa que añades una etapa más en la cadena de audio, si no tienes problemas de ruidos inducidos por lineas muy largas no tiene sentido colocarlos.
Localización : BARCELONA
YING escribió:Con esto...http://www.thomann.de/es/cat.html?gf=di_cajas_de_simetria&ls=100&oa=prd simetrizas la salida de cualquier trasto y algunos de ellos proporcionan aislamiento por transformador, pero piensa que añades una etapa más en la cadena de audio, si no tienes problemas de ruidos inducidos por lineas muy largas no tiene sentido colocarlos.
Virgencita me quedo como estoy, no quiero meterle más trastos, por cierto Ying, tenemos pendiente la quedada por lo del Oppo, aunque creo que me vot a hacer con un Signature 93, creo que tienes pendiente contestarme un privado, me corrijo, te debo yo un privado, luego te lo envío, pensaba que te lo había enviado.
» HTPC
» (Mala) calidad de audio con Spotify en HTPC
» cual de estas dos tarjetas de audio para htpc
» Construir un HTPC
» Nuevo Htpc (zotac) como Reproductor de Audio & Video
» Construir un HTPC
