Problema Tag Mclarem 60i
+9
RE-NOIR
YING
Neil
Capitán América
waldner
Jaime
gotran
13 participantes
Como muchos ya sabréis me tocó en un sorteo este ampli y bueno, todo perfecto hasta que me llegó a casa.
En el transporte le han dado un golpe en la parte trasera y bueno, no funciona. Os cuento.
El golpe se lo han dado en las bornas de conexión a altavoces (ver fotos).
http://d01.megashares.com/dl/a1264f6/DSC00013.JPG
http://d01.megashares.com/dl/a0785ac/DSC00014.JPG
http://d01.megashares.com/dl/fa6302a/DSC07347.JPG
¿Qué sintomas presenta?: Cuando lo enciendo, se le enciende un led azul de puesta en marcha (normal) y se le enciende un led rojo (de mute) que debe apagarse tras unos diez segundos.
Pues bien, el led rojo de mute no se apaga y además, no suena nada.
El seguro del transporte me paga la reparación (hasta un máx. de 200EU) pero me dice que lo lleve a un SAT y que luego con la factura me pagan el arreglo.
Mi pregunta a los "gurús" electrónicos del foro es: aquí en Huelva no tengo ni idea de dónde llevarlo. ¿Puedo yo hacer algo para intentar arreglarlo? ¿Creéis que es una averia que podrían arreglar en un taller de electrónica normalito?
Gracias anticipadas y saludos de nuevo. Gotran... el jodido.
PD: Decir que Lorenzo en todo momento me está ayudando a solventar el "problemilla". Gracias por ello.
Localización : Huelva
Re: Problema Tag Mclarem 60i
Siento mucho lo que te ha pasado, yo te recomiendo a Sarte, consultales por telefono tu problema.
Probablemente lo unico que tenga es roto el borne y no le llaga la señal.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Puede haberse ido a tomar viento algún punto de soldadura con el golpe. No te cuesta nada abrirlo (si no lo has hecho ya) y echar un vistazo.
el que te lo envió, no participaba en la rifa...
saludosss
saludosss
waldner- Cantidad de envíos : 1050
Muy buenas. Efectivamente, el que lo envió, que soy yo y tiene nombre, no nick donde esconderse, no participaba en la rifa porque se vendieron todos los números. Pero estuve en un tris de quedarme con 10, ni más ni menos, porque la gente estaba ya saturada de participaciones. Y me hubiera dado palo más que nada porque si me toca, me llevo ampli y dinero. Y no creo que eso quede bien.
No sé, compañero Waldner, por dónde andan tus comentarios. Me agradaría que lo dejases bien claro y no así, veladamente.
Porque parece que das a entender que el ampli ya andaba cascado. Si te vas al hilo correspondiente donde se vendía, el ampli está en perfecto estado. Además, tengo fotos hechas del interior, donde se ven todos los bornes y conexiones en orden. Y esta foto se la envié a José para que él mismo lo comprobara. Además, no sé si tú serías capaz de soltar un trasto sin funcionar. Yo, desde luego, no.
Si crees/creéis que me he pasado, me lo decís, pero es que esto último me ha tocado la moral. De lo que se trata es de el aparato no va bien y que hay que arreglarlo, no de ensuciar un hilo. Por mi parte, José sabe que estoy haciendo todo lo que está en mi mano para solucionar el tema. Y haré no lo que me corresponde, sino más aún.
Por cierto, ya digo que la próxima venta que haga, que no sé si haré alguna, los portes los paga el comprador. Y yo se los abono a él. ¿Razón? Muy simple: al ser yo el que ha pagado los portes, me chupo todo el papeleo. Y paso de papeleo.
Un abrazo y si alguien conoce al forero que trabaja en un SAT y que a veces ha participado en el for, decidlo, igual él puede arrojar luz sobre el tema. Yo creo qu es una conexión dañada que evita que le mute se apague. Tan simple como eso.
Lorenzo.
Lorenzo.
Capitán América- Cantidad de envíos : 2476
Hola, una posibilidad más, que el golpe, ¡qué parece curioso!, halla dañado el circuito impreso y alguna/s pistas estén abiertas, o bien lo contrario, que halla puesto en contacto partes del circuito que no deberían. En la distancia solo se puede conjeturar, lástima que estemos lejos.
Saludos a gotran, el afortunado infortunado.
Neil- Cantidad de envíos : 1292
En esta foto, en el lado derecho del transformador se ven lo que parecen las salidas de potencia de tu ampli, esos cables blancos, negro, rojo.
Como te ha dicho Neil, puede que la placa del circuito impreso donde van a parar para unirse con las bornas de altavoz esté rota. Con el integrado apagado y un tester comprueba que no esté cruzado blanco con rojo ni ninguno de estos con negro. si la avería va por este camino cualquier tienda que repara televisores te lo apaña bien, es fácil de arreglar y siempre puedes aprovechar para poner unos bornes esotéricos Saludos.
Localización : BARCELONA
Bueno, vayamos por partes.
Ante todo gracias por responder intentando ayudarme.
Segundo, vuelvo a decir que Lorenzo está actuando con total corrección y está, al igual que yo, haciendo todo lo que debemos hacer.
Así que, Lorenzo..., tú tranquilo y no hagas caso a ningún comentario que no sea constructivo. Por mi parte, un diez para tí .
Tercero..., si que he abierto el amplificador quitando los tornillos traseros y levantando la tapa (aquí terminan mis conocimientos de electrónica ) y aparentemente no hay nada suelto.
Querido Ying, lo de comprobar "que no esté cruzado blanco con rojo ni ninguno de estos con negro" yo lo hago encantado, pero..., si alguien me dice como hacerlo .
Yo lo que tengo es un multímetro y si alguien me dice qué es lo que debo medir, la escala y sobre todo como situar los "pinchos" del multímetro en las cables, pues lo hago encantado.
Por último, repetir que mi única intención al abrir el hilo ha sido la de pedir ayuda para ver si yo mismo puedo arreglarlo, o intentar averiguar si es una avería que me pueda solucionar un taller de electrónica de mi ciudad.
Lo que pretendo es no tener que mandar de nuevo el ampli a ningún sitio no vaya a ser que la cosa continúe empeorando.
Gracias y saludos de nuevo. Gotran.
PD: Si alguno necesitais que haga más fotos de lo que sea..., pedid por esa boquita.
perdon para lorenzo fue una broma mal entendida, pretendía decir que el transportista envidioso al ver el paquete le dio un golpe adrede...
saludosss
saludosss
Buenas noches, antes de ir a dormir. Broma mal entendida y disculpas aceptadas. Aceota tú las mías.
Por favor, olvidado el tema, y si sabeis el nick del compañero que trabaja en un SAT, decidlo, para arreglar el tema lo antes posible.
El golpe al ampli me ha dolido como si me lo hubiesen dado a mí.
Un saludo a todos y a tí, Waldner, por supuesto otro muy gordo.
Lorenzo.
Lorenzo.
Joder,que mala suerte coño
Edad : 50
Y que lo digas...nunca he tenido problemas con Chronoexpress, y la cagan con mi ampli...manda webos.
Abrazo.
Abrazo.
Creo que te refieres a Pinentell ó algo así.
Localización : LA-RE-DO
Casi Rubius, casi : es Pinetell.
Saludos. Gotran.
Saludos. Gotran.
Vaya mala pata, tanto para Gotran como para Lorenzo y es que al final estamos "en manos" de los transportistas. A no ser que se vea que el paquete viene roto y no se firme el albarán, estamos siempre jodidos. Yo en concreto, que hago pocos envíos, no sabes la tensión con la que los vivo
De todas formas, en tu caso, con los síntomas que das creo que puedes tener suerte y que en cualquier taller de electrónica de Huelva (que sea de cierta confianza, claro) te lo podrán preparar, porque si el ampli enciende y se queda en protección, puede ser que esté simplemente haciendo un mal contacto a causa del golpe.
En fin, espero que lo resuelvas fácilmente porque ni uno ni otro os merecéis pasar este mal trago.
Saludos, Jose.
P.D. No sé si te diste cuenta, pero el post en el que publicaste el problema era tu envío nº 666, no sé, no sé ....
Saludos, Jose.
Localización : Mérida
Buenas. Yo creo que es un mal contacto.
Y me da que en una tienda de electrónica de las de toda la vida, lo arreglan fijo. Muchos de los SAT de ahora se limitan a cambiar piezas y listos.
José, vete a una tienda de electrónica con el ampli. Por dejarlo un par de días no pierdes nada. De moemnto, y me da pena decirlo, sólo sirve de posavasos de lujo.
Un abrazo y suerte. Y ya sabes que si necesitas algo, me puedes mandar un mail. Te respondo en cuanto pueda.
Lorenzo, lo voy a llevar aun taller de electrónica de aquí de Huelva (es el servicio oficial de Sony, donde tengo un amiguete que me lo va a mirar) y creo que se solucionará sin problemas .
Letorro, no me había dado cuenta del detalle del 666... .
Saludos de nuevo. Gotran.
No,si ahora resulta que la culpa es de mi amigo...
Edad : 50
José, llévalo a ese taller, y aunque se solucione y lo puedas probar, pídele un presupuesto, que ya sabes que los de chrono, pagan tarde, pero pagan...yo me encargo de todo tema papeles con ellos, ya lo sabes.
Un abrazo y espero que sea verdad.
Lorenzo.
Lorenzo.
Pues vaya mala suerte en lo que parecía un final feliz.
Espero que todo se solucione pronto y no os dé demasiados quebraderos de cabeza.
Seguramente será una cosa fácil de resolver.
Saludos, Gotran, y gracias por tu generosidad.
Saludos, RE-NOIR por tus comentarios.
Saludos, Lorenzo Sánchez, desde Málaga.
MaCal- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 03/07/2009
a ver si con el golpe,algun fusible ha saltado o no hace conexion correctamente,es decir al recibir el golpe el ampli,el fusible se puede haber movido un poco del sitio y no hace contacto.es bastante facil de comprobar,se saca el fusible ,o los fusibles,se mira si estan bien y se vuelven a colocar.
un saludo.
un saludo.
goldorak- Cantidad de envíos : 652
Localización : MURCIA
Bueno... .
Ampli arreglado y en casa.
Al final..., sólo 69,60 EU. En el concepto de reparación:
Reparada Etapa Salida
Reparada Alimentación Simétrica.
Reparadas pistas Circuito Impreso.
Revisión y Pruebas.
De sonido y esas cosas, yo sin ABX no hablo .
Gracias por compartir el pequeño "culebrón" .
Ya sólo queda que el seguro pague y asunto cerrado.
De nuevo gracias a Lorenzo por su dedicación.
Saludos. Gotran... el contento.
Revisión y Pruebas.
Me alegro Gotran que haya podido se reparado. Hubiese sido una auténtica lástima en caso contrario.
Me alegro que al final todo haya salido bien. Y me encantaría que hablases de su sonido, no sé lo que es un ABX o como se llame.
Ya sabes que yo también lo he pasado mal en este asunto, no soy persona de echar balones fuera ni a estas alturas me gusta quedar por poco seria, y menos por unos "cuartos" que al final no me sacan de nada. Como te dije esta mañana, mándame la factura a casa y a través de mail, una copia escaneada. En cuanto tenga eso, les envío primero por mail y luego por carta todo a la empresa y a esperar. Pero ya sabes: Agosto, por medio.
Un abrazo y gracias también por tu comprensión. Y ahora toca disfrutar. Cuídame al pequeñín y dale bien de comer, ¿ok?
Lorenzo.
Lorenzo.
Lorenzo.
Ya te dije en su día Lorenzo, que no te tenías que preocupar por nada . Y vuelvo a decir que en todo momento te has implicado como el que más.
Ya te envío la factura el lunes.
Y lo de darle de comer bien, tampoco te procupes por eso. Lo voy a poner en un segundo equipillo con unas Dynaudio 25 no se qué... .
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» Alguien utiliza un refrigerador
» jesusgo esta aqui para dar la cara.
» Problema
» PROBLEMA
» Problema
» PROBLEMA
