duda sobre material para regleta hum
duda sobre material para regleta hum Empty duda sobre material para regleta hum
Mensaje  javi Miér 8 Jul 2009 - 11:21
buenas, ante todo presentarme ya que este es mi primer post en este foro al que he llegado al estar buscando info sobre componentes para hacerme una regleta.
mi idea es la de hacerme una regleta de enchufes para mis aparatos, el porque de hacermela yo es debido a que quiero que quede bien integrada en el mueble aparte de que va ha tener en su interior otros componentes que ahora estan desperdigados, como un disco duro multimedia, su respectivo disco duro externo y un conmutador de altavoz que me hice ya que las cajas frontales son compartidas para el ampli de hifi y el receptor de home cinema, el aspecto final sera como el de un ampli que en el frontral tendra el frente del disco multimedia, los 2 selectores de altavoz, una ranura para introducir el disco duro usb y varios interruptores para las tomas schuko, todo ello con sus chapitas cromadas y gravadas para saber para que es cada cosa (friki que es uno).
la caja me la voy ha hacer yo en DM de 10mm,los schuko van a ser 5 (que ya he comprado en el leroy) en los que van a ir conectados el ampli de hifi, el lector de cd, el lector dvd, el receptor a/v, un schuko sin uso (por si las moscas) + una conexion interna para el disco duro multimedia.
en principio solo necesitaria eso, que fuera una simple regleta ya que es lo que uso ahora y no he detectado o no aprecio ningun problema ni de ruidos provenientes de la red electrica ni interferencias de otros aparatos de la casa ni nada, pero ya que me pongo me gustaria ponerle un filtro de red por aquello del por si acaso y he aqui donde empiezan mis dudas, que filtro es mas aconsejable, uno de estos para que haga su funcion a la entrada de la regleta
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2170707
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0238794
o por el contrario es mejor poner un conector iec sin filtro incorporado y luego meterle, por ejemplo, uno solo para los amplis y otro para el resto (lector hifi, dvd y demas) y en este caso de este tipo no se si estos serian mas indicados
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2067904
ademas de esto tengo otra duda, el selector de altavoz no es mas que unos conectores empotrable de banana y un conmutador de palanca para cada caja.
pese a ir en la misma caja visualmente desde el exterior en realidad en el interior seran dos cajas, vamos encolando una pieza de dm a modo de divisor del hueco de la caja y no se si ademas seria recomendable apantallar los cables de audio que esten en el interior del conmutador, apantallar los de corriente de la regleta o ambos.
gracias por la paciencia de leer mi consulta y espero me ayudeis a ver la luz.
javi
Cantidad de envíos : 205
Localización : valencia
duda sobre material para regleta hum Empty Re: duda sobre material para regleta hum
Mensaje  Pacohum Jue 9 Jul 2009 - 12:25
Yo utilizaría un IEC sin filtrar, y desde aquí cablear los schukos. Utilizaría filtros del segundo tipo, de los que se colocan sobre la base, que normalmente funcionan mejor. Dejaría al menos un schuko sin filtrar, así podrás probar. En cuanto al apantallado, daño no va a hacer... pero igual vas a darte el trabajo para nada. Prueba sin apantallar a ver que pasa.
Pacohum
Cantidad de envíos : 378
Localización : Córdoba
http://www.audiohum.com
Mensaje  javi Jue 9 Jul 2009 - 13:57
muchas gracias por tu respuesta seguire tus indicaciones
javi
Mensaje  Tino Jue 9 Jul 2009 - 17:31
Hola. Tengo un filtro parecido aún sin utilizar, que compré para poder sustituir un cable de 8 m.
Yo no haría un engendro. Dividiría por módulos la sección de regleta de alimentación o caja de conexiones, y el disco duro multimedia con sus conexiones. Procura ordenar los componentes de tu equipo por categorías, y no mezclar todos los cables en un mazo, sino también por clases (de alimentación por un lado, de señal por otro, de potencia a los altavoces por otro). La conmutación de la señal de potencia debe ser independiente de la de alimentación eléctrica.
Para ver si tienes problemas de EMI o RF, pasa una radio de bolsillo sintonizada en un canal de AM por las cercanías de la cacharrería, en especial, por la trasera del equipo y por los cables... si la cosa "canta" es que tienes que proceder a mejorar la situación.
Si te puedes hacer con una carcasa metálica de tantos vídeos VHS que se desechan u otros aparatos, con sus patitas y otros detalles como pudieran ser ranuras para la ventilación, podría tener tu trabajo una apariencia curiosa, te ahorrarías un dinero, y hasta la botonería sería posible que te aprovechara.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  javi Jue 9 Jul 2009 - 18:14
hare lo de la prueba de la radio que me comentas en cuanto llegue a casa, gracias.
esacto, estoy en la fase de empezar a poner orden en el cableado y en empezar a cuidar todos esos detallitos tanto tecnicos como esteticos, empiezo por la regleta porque es la parte que mas verguenza ajena me da, figuraros, encima del dvd tengo el disco multimedia, al lado el disco duro, por otro recobeco la cajita que comentaba del conmutador de las cajas y en la otra esquina la regleta con los cables de los encufes por hay enmedio y si, todo eso encima del dvd de cualquier forma, que verguenza me da cada vez que lo veo.
lo de la carcasa de un vhs o algo del estilo es una muy buena idea pero la lastima es no tener nada asi a mano, asi que seguire con la idea de hacerla en madera (cosa que no me preocupa en exceso, tengo mano para trabajar este material y darle buenos acabados) y si esa era la idea, hacer varios compartimentos interiores para poner cada cosa en uno y que no se mezclaran un tipo de cables con otros.
javi
Mensaje  Tino Jue 9 Jul 2009 - 20:27
Si te das una vuelta por un rastrillo tipo Reto, encontrarás multitud de quincalla sobre el tema. Otra posibilidad son los puntos de reciclaje de los ayuntamientos de pueblo "progres", o los contenedores de basura cuando vas a tirarla, es decir, esos que son de vidrio, papel y envases de plástico, que suelen estar juntos, y donde se dejan abandonados esos cacharros. O la tienda de reparaciones de la esquina, que ya no saben qué hacer con aparatos que piden presupuesto y luego los abandonan...
Si sigues con la idea de la caja de madera, en los "chinos", es decir, en los multiprecios esos evolución de los Todo a 100, encontrarás un buen surtido de cajitas de tamaños varios y precios económicos. En todo caso, busca un hilo llamado "Todo a 100" que inicié hace un tiempo donde aparecen aportaciones ingeniosas nada "frikis" por más que parezcan un tanto de por el estilo.
Tino
Tino
Mensaje  sigur ros Jue 9 Jul 2009 - 20:42
hola
soy el primero al que le gusta el hum,pero tambien reconozco que a veces no merece la pena
una regleta con filtro y 8 conectores como la G&W 03 por 120 euros puesta en casa , es
de esas veces que hacerselo uno mismo hace que no merezca la pena EMHO
sigur ros
Cantidad de envíos : 1106
Localización : huesca
Mensaje  javi Jue 9 Jul 2009 - 21:33
gracias por las ideas.
me explico, lo de hacermela yo no es por el hecho de ahorrarme 100e, si fuera por eso ni cambiaria mi regleta actual que no es de hi-fi pero cumple su cometido, es porque quiero hacer integracion estetica, como comentaba, la idea es la de unificar en una sola caja 3 cosas (regleta, disco duro y selector de altavoces) ademas de hacer que los enchufes queden por detras (como si fueran las conexiones de un ampli para que os hagais una idea) ya que es la unica forma en la que quedaria decente el cableado.
por otro lado si, si que he visto alguna regleta buscando por hay, pero de solo 2 enchufes y necesito 6 ademas de que costaba cerca de 600e y personalmente, pagaria hasta 200e si hasta fuera bonita, pero ese dinero por un filtro de red no lo pago, no por incapacidad economica sino por principios.
saludos y agradezco enormemente todas las ideas y comentarios.
javi
Mensaje  Tino Sáb 11 Jul 2009 - 20:05
Pues a falta de hacer fotos, y saber subirlas, comprendo lo que dices. En mi caso me siento muy orgulloso de cómo disimular tanto cable y cacharro; parte de mi equipo está dentro de una boisserie, por lo que los chismes de limpieza del vinilo, regletas y enchufes y otros cachivaches quedan ocultos. MI cableado queda por debajo de una alfombra. El televisor, que lo tengo al aire por detrás por estar en la mitad de la habitación, primero tenía tras él un pequeño mueble de almacenamiento de CD y películas DVD y una maceta sobre el mueblecillo; para disimular el cableado del equipo que está mayoritariamente bajo el televisor, utilizaba la tapa trasera de una estufa de butano pero, como entre el mueblecillo de CD y la maceta no se disimulaba la tele bastante, puse un biombo entre el televisor y este mueblecillo, que lo sujeta y evita que caiga. El biombo es algo más que un biombo decorativo: sobre él tengo extendida con chinchetas, de forma discreta, la antena de FM del amplificador de cine en casa...
Pero todo esto hay que hacerlo con cierta lógica, no mezclando regletas con discos duros. Otra opción que tienes es comprar una carcasa de ordenador de estas que se estilan ahora para eso del "modding" o como se diga, algunas bastante coquetas, donde instalar el disco duro, su fuente de alimentación, alguna regleta informática trasera para estos pequeños aparatos, todo ello recogido en una carcasa que no resulte desagradable en un salón doméstico.
Tino
Tino
Mensaje  javi Lun 13 Jul 2009 - 11:30
gracias por todas vuestras ideas.
la cajita de marras ya la tengo hecha y ayer pense en probarla antes de empezar a dar lija y pintar, puse todos los componentes y el cableado asi de cualquier forma ya que no queria estar media tarde poniendolo todo ordenadito y tal para hacer una simple prueba, el resultado fue bastante bueno, hice varias pruebas sobretodo encaminadas a ver problemas de acoples raros en la linea, calentamiento del disco multiedia y verificar que con todos los enchufes puestos no existia problema, me fue muy util una pista de audio que tengo de 0db (es decir silencio). bueno, salio todo a la perfeccion ni un solo problema de ruidos o acoples en ninguno de los aparatos conectados.
sin embargo creo que por lo menos metere un filtro con proteccion para sobre tension y algun fusible para dormir mas tranquilo.
entiendo a lo que te refieres tino con seguir una logica, por ello en realidad son tres cajas en una, precisamente para tenerlo todo separado, siguiendo la logica tengo en cuenta que, en en pc, en amplis, lectores, etc....., no toman tantas precauciones.
lo de la carcasa de pc es algo que si que se me habia pasado por la cabeza (tengo uno muy viejo por ahi guardado) pero tambien tendria que haberle hecho algun brico y siendo sincero, prefiero liarme a hacer bricos con madera, tengo mucha mas mano, para ello llevo toda mi vida laboral trabajando en ese ramo, jeje.
resumiendo, posiblemente no sea la mejor solucion, pero cumple su cometido, no fastidia nada, quedara todo reogido y ordenado y esteticamente podre darle el acabado que le plazca a mi mujer.
ya colgare alguna foto cuando lo tenga acabado, saludos y mil gracias.
javi
