Válvulas Project
Válvulas Project
Hola compañeros,
A ver si alguien me puede ayudar, ¿sabéis cuál es la marca de las válvulas ECC83 que trae el previo de phono Project tubebox?. El modelo que tengo es el antiguo con las válvulas dentro del previo con 2 ventanas en el frontal.
Supongo que son válvulas de fabricación actual de alguna de las marcas habituales y remarcadas por Project, a mi estas válvulas me suenan muy bien en mi conjunto.
Un saludo y gracias por adelantado.
Víctor.
Víctor.
vm- Cantidad de envíos : 92
previo phono tube box SE II
Hola compañeros.necesitaba consejo acerca del previo phono a valvula project se II.
Tengo oprtunidad de comprar uno a buen precio seria pa emparejarlo con un nait 5i y un plato
Rega p25.se nota en el sonido el previo con valvula?pega bien con nait?what's happen.!!gracias
ignacio herrero tejon- Cantidad de envíos : 113
Localización : oviedo
» Válvulas sovtek 12ax7LPS para project tube box
» Colocacion de dos parejas de valvulas. Recibidas las valvulas!!
» Diferencias entre project 1.2 y project debut.
» project rpm 1.3 genie ó project Debut Carbon
» SYNTHESIS ECSTASY preamplificador valvulas + comparativa valvulas (2)
