Colocacion de dos parejas de valvulas. Recibidas las valvulas!!
jordibadia
carrey
TheBalance
Hola, compré en Tubedepot dos parejas pareadas de EL34 EH para el ampli y tengo la duda de si me van a enviar un cuarteto pareado o dos+dos, la tienda no daba la opcion de un cuarteto: mi duda es como colocarlas, si una pareja pareada en cada canal, o poner una de cada pareja en un canal y la otra en el otro...la ventaja es que el ajuste del bias es manual y puedo afinarlo,pero no se cual seria la mejor opcion para colocarlas.
Gracias!
Gracias!
Última edición por TheBalance el Miér 13 Oct 2010 - 12:48, editado 1 vez
Re: Colocacion de dos parejas de valvulas. Recibidas las valvulas!!
Pareadas por canal, y en cuanto a la opcion de parear cuatro pues es mucho mas costoso y dificil.
Edad : 77
yo pondria una de cada pareja en cada canal y con el mismo orden, así quedará equilibrado.
Si, hay tiendas que aparean cuartetos y no es mas caro, pero dos pares bien repartidos funcionan bien.
Edad : 77
Localización : BCN
Hola, todas la tiendas "decentes", te emparejan cuartetos, sólo tienes que poner en observaciones, o al lado del pedido "matched quad"; como si quieres octetos.
No cuantas válvulas tiene tu ampli por canal y supongo que es push-pull. Aún así yo pondría un par pareado en posiciones simétricas de push una en cada canal, y las otras dos pareados las pondría en la pull de cada canal.... Se me entiende oiga!
Localización : alicante
Pues si ,pero tienes que añadir cual es el pull y cual es el push para acabar de entendernos jejejeje
Edad : 77
De todas formas no hagamos mucho caso a los valores que nos da la tienda, vete tú a saber, hasta que punto son correctos, para aproximar valores habría que testar mogollón de válvulas, y no creo que estén por la labor.
Yo con las de previo, nunca las he emparejado, y a oído nunca he notado diferencia entre canales.
¿Qué valores te pone en las cajas?.
Con las de previo no es necesario el pareado, porque suelen trabajar de manera individual, incluso a veces con el mismo tubo se pueden amplificar dos canales estéreo al mismo tiempo. En las de potencia sí que es preciso el emparejamiento, porque suelen trabajar en cadena, bien en paralelo o bien en push-pull, y todas las válvulas deberían presentar valores muy próximos para que el trabajo conjunto sea uniforme.
Sí, sí lo sé aunque mucha gente las sigue emparejando.
Con las de potencia, cuando llegan de la tienda, muchas veces me ha pasado que miden las cuatro los mismos valores, ....un poco para desconfiar.
Hola,gracias por la avalancha de respuestas! ...no me han llegado todavia, las pedí ayer , asi que este fin de semana tendré mono de musica ...el ampli es un push pull con dos EL34 por canal, lo bueno del ampli es que el ajuste de Bias es manual, con lo que puedo afinar todas las valvulas. Lo que no me queda claro es si es mejor la opcion de una pareja pareada por canal, o una de cada pareja en los push y la otra en los pull ...La tienda es Tubedepot, creo que es de las mas importantes tiendas de valvulas,no?, en las observaciones les puse que me enviasen un "matched quad", pero en el momento de hacer la compra no te daba la opcion, solo "matched pair", así que pedí dos "matched pair"...
Al igual que han comentado otros compañeros, también me parece mejor colocar un "matched pair" en un canal y el otro "matched pair" en el otro canal. Y, respecto a las de previo, coincido en que, salvo en contadas excepciones, generalmente no es necesario que estén igualadas.
Saludos...
Saludos...
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Ahora estoy recordando que me dijo el vendedor de mi anterior ampli en su momento que lo mas importante era que las valvulas en cada canal estuvieran con el ajuste lo mas fino posible entre ellas, al preguntarle yo si las cuatro debian tener exactamente el mismo valor...por otro lado, imagino que eso debe ser casi un imposible, supongo que tendran valores muy cercanos,pero iguales exactamente...
Llegaron las valvulas a casa!!
Hoy por fin he recibido el paquete con las EH, viene un cuarteto pareado, tal como les pedí en "comentarios" al hacer el pedido ...a ver si esta tarde tengo un rato y puedo instalarlas antes de irme otra vez al trabajo...desde luego, se ven mejor construidas, sin ser una maravilla, bastante mejor que las Shuguang de origen que se ven cutrillas en su interior. Una pregunta tengo: me vienen con la etiqueta de Tubedepot y una inscripcion que pone "bias point: 31" en las cuatro valvulas; yo ajusto el Bias del ampli en 400, que es lo que marca el fabricante del aparato, no es un ajuste demasiado bajo el de 31?...o significa otra cosa?...
Gracias,
Gracias,
Ni caso, tú sigue las instrucciones del manual.
Gracias SACDófilo! ya comentaré que tal con estas valvulas nuevas...
