Altura de los altavoces traseros.
Muy buenas a todos.
Estoy de reformas en casa. He puesto una librería-puente sobre el sofá; detrás, la pared. Y tengo dudas sobre la altura de los altavoces traseros, y no es cuestión de hacer experimentos, es decir, hacer agujeros en los laterales de la librería, sino ponerlos definitivamente a la primera. Recientemente, no recuerdo si en la revista Alta Fidelidad o en la revista Cine en Casa, edición electrónica, había leído que los altavoces debían estar "un metro por encima de la cabeza", algo que me extrañó sobremanera. No obstante, dado cómo me ha quedado el mueble, y las limitaciones de espacio (antes los tenía sobre la pared, y no había problema), no me parece en absoluto una idea descartable, sino más bien casi obligada. ¿Qué opináis?; ¿cuál es la altura máxima sobre la cabeza u oídos a la que se deben colocar los altavoces traseros? Mis altavoces, Sonus faber Concerto, y los traseros, Wall.
Re: Altura de los altavoces traseros.
20cm opr encima de las orejas imho es lo ideal.
Kapton escribió:20cm opr encima de las orejas imho es lo ideal.
Yo tambien creo que es el sitio justo.Estoy de acuerdo contigo...pero no te acotumbres!! .Un saludo.
Edad : 50
Pues resulta que no va a ser posible...
Anchura del sofá, 2 metros; del vano entre los módulos de la librería puente, 2'30 metros. Si no quiero que la cosa desde el punto de vista estético quede hecha un bodrio, debería estar más alto, unos 35 ó 40 cm. sobre lo dicho. ¿Algún inconveniente serio?. No quiero hacer agujeros y pasar cables hasta que no lo tenga claro; por favor, echarme una mano. ¿Cuál es el límite máximo de altura dentro de las dimensiones que os he dado?.
Yo los tengo a un metro por encima de mis oidos y en las paredes laterales -no trasera- . No te los aconsejo tan cerca, tendras el sonido demasiado focalizado, y se trata de que sea mas difuso.
Antes los tenia asi y desde que los cambie he notado una gran mejoria en los efectos surround...
Audible- Cantidad de envíos : 114
Fecha de inscripción : 17/03/2009
Gracias Audible.
Poco a poco me estoy dando cuenta que la mejor opción es ponerlos a 1'70 metros de altura, en vez de los 1'20 ó 1'30 metros previstos inicialmente. Y es que al principio, antes de poner la librería-puente, los tenía sobre la pared lateral separados poco más de un metro de distancia en el sentido horizontal de donde van a estar ahora, que quedarían un poco a quemarropa. Al no tener espacio por detrás, ni lateralmente, ahora ocupado por la librería, el vano queda de 2'30 metros entre el sofá, zona de escucha, y no es muy lógico tener dos altavoces enfrentados de esa forma...
Como no me hagas una foto no me aclaro...lo he leido cuatro veces pero na de na...
A falta de poder subir fotografías, tema pendiente, además de estar todavía sin pintar ni instalar las cajas traseras, procuraré ser descriptivo:
Imagina un sofá de dos metros pegado a una pared trasera; a ambos lados, sendos cuerpos de librería de unos 38 cm. de profundidad y unos 90 de lado. El vano reservado al sofá es de 2'30 metros. El salón, de unos 30 metros cuadrados como mucho, tiene forma casi cuadrada, pero descuadrada no en los ángulos, sino en ambas esquinas en diagonal en las que en una hay el recibidor de entrada, y en el opuesto, un balcón acristalado que mantiene la carpintería y el acristalamiento interno. La zona de escucha es una media habitación.
Bueno, centrándonos en la zona trasera, el puesto de escucha es el asiento central del sofá que, como decía antes, está pegado a la pared. Y los altavoces traseros se situarían a ambos lados de éste, enfrentados entre sí, con una distancia de unos dos metros (o menos, contando que estos tienen cierto grosor y la separación del anclaje al lateral de la librería.
Si los colocara en las paredes, tendrían que quedar por delante de los 40 cm. que tiene de profundidad la librería y eso supondría que quedarían por delante del puesto de escucha, demasiado separados (más de 4 metros), además de hacer "sombra" la librería. Desde los butacones del tresillo, uno de los altavoces quedaría bien, pero el otro, el de ese mismo lado, estaría fuera de posición; pero eso sólo para el visionado de películas.
Establecido el criterio de profundidad en la sala (hasta donde lo permita la pared trasera), queda determinar a qué altura situar los altavoces en cuestión. A la altura de los oídos, quedaría como a quemarropa, especialmente en las personas que se sienten a ambos lados del sofá. Quizás sea mejor ponerlo a 1'70 metros de altura. La pena es que, aparte de la falta de más espacio, es que los Wall son de cuero negro (y me doy por satisfecho, fueron una oportunidad) y no de cuero blanco que quedarían mucho más integrados en la librería blanca con molduras de escayola. No puede ser todo a la vez...
Como veis, es un problema de acústica e integración y hasta de decoración. Cuando esté terminado tengo pendiente subir fotos al foro, pues más que mi equipo decente, pero medio, me siento orgulloso de la integración dentro de un salón comedor de un piso, algo nada sencillo, pues hay que conciliar varios compromisos a veces poco convergentes.
Ahora si, Tino, lo he entendido.
Iba a decirte que pusieras unos dipolares, pero claro, no vas guardar unos Sonus en un cajon. Asi que toca por narices ponerlos mas altos.
Pero yo haria pruebas en los laterales, a lo mejor te llevas una sorpresa y no se oyen tan mal. Enfrentados a 2,30 cms. puedes suponer que hay muy poco espacio y habra unos rebotes y reflexiones en que todo se emborronara.
Como dicen por aqui : Probar, probar y probar...
¡Y hacer agujeros en la librería nueva, y hacer más agujeros, y así hasta que quede como el Alcázar de Toledo, lleno de balazos para rememorar la historia!. ¡Cachis!. En fin, voy a ver si me hago con "canutos" de cartón de esos que se emplean en los rollos de tela, y con semejante invento, serrándolos, voy haciendo experimentos, que no es cuestión de hacerlos con la librería, que está lacada en blanco.
Yo había también leído en todos los sitios que lo obligado es ese poquillo por encima de los oídos, pero tras audición/demostración en casa de un amiguete que los tenía casi en el techo, Subí los míos en la habitación a una altura de unos 25 cm del techo y mejoró un montón la acústica, me temo que el tema principal depende del espacio de que dispongas y la distancia a tus oidos, si tienes alguna opción en esa distribución prueba la mayor altura posible, no deseches esa situación sin probarla por lo que leas en todos lados, en mi caso la mejora ha sido sustancial.
Otra cosa sería si dispones de espacio entre los traseros en la pared y el sofá queda a bastante distancia de los altavoces. En el salón si lo tengo así y es otra cosa, pero claro, hay más de 80 cm entre los traseros y la pared y el sofá... y aún así no cuelgo los traseros por que son demasiado grandes, que sino lo probaría sín dudarlo.
zervando- Cantidad de envíos : 29
Localización : asturias
Fecha de inscripción : 17/02/2009
Yo he tenido a lo largo de estos años las cajas surround del equipo de cine en diferentes alturas, tanto altos como a mitad de altura como a la misma altura de los oidos.
Mi opinión es que lo ideal es ligeramente por encima de la altura de la cabeza del oyente porque cuando las tenemos demasiado arriba el problema es que en la películas da un poco igual pero en música multicanal el efecto que se consigue no es ni de lejos el desado. Por otro lado si las tenemos a la misma altura del oido pecan de poca espacialidad y mucha focalización perdiéndose así parte de la intención de que desaparezcan.
Actualmente mis cajas surround son unas Magneplanar MC1, cajas dipolares (mejor efecto surround), de aproximadamente 1.20m de altura que las tengo en unos soportes hum a unos 55cm del suelo
Muy buenas a todos.
Me gustaría hacer experimentos, pero sin hacer agujeros de imposible reparación. No tengo ni un milímetro tras el sofá, por lo que tienen que estar necesariamente a los lados. El problema es que los "canutos" de cartón de los rollos de tela que he localizado no dan para esas alturas. Ni siquiera de forma chapucera con palos de escoba o mocho a modo de apuntalamiento veo factible ponerlos provisionalmente para hacer la prueba.
¿Se os ocurre algún tipo de pedestal o alguna forma de suspender los altavoces en cuestión para la prueba sin hacer agujeros en las paredes de la librería que, una vez hechos, si se cambia de posición, ahí quedan las cicatrices para siempre?
Tino, haznos una foto del mueble y pensaremos algo -una imagen, mil palabras-
» ALTURA ALTAVOCES TRASEROS
» Pensando en cambiar los traseros.
» ELección altavoces traseros
» Altavoces traseros, consejos
» Soporte altavoces traseros en pared
