FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+76
Nando22
Izan
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
80 participantes
Página 3 de 24.
Página 3 de 24. • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24
Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
Se puede usar el ambiophonic en foobar sin tener drcop?
Localización : ALICANTE
campo selice escribió:Se puede usar el ambiophonic en foobar sin tener drcop?
Por aquí explican como cargar los VST necesarios:
http://www.ambiophonics.org/Tutorials/First_Experiences_with_Ambio5.html
Y aquí tienes un plugin ambio nativo para foobar calentito calentito:
http://www.whatsbestforum.com/showthread.php?4319-Ambiophonic-plugin-for-foobar2000
pablopi escribió:campo selice escribió:Se puede usar el ambiophonic en foobar sin tener drcop?
Muchas gracias,saludos
esto del htpc mola mucho,para ripear los cds uso eac por lo que leo no?
campo selice escribió:esto del htpc mola mucho,para ripear los cds uso eac por lo que leo no?
EAC o dbPowerAmp + AccurateRip:
Yo utilizo iTunes... pero no se lo digas a nadie
![secret](/users/3212/28/29/04/smiles/88816.gif)
Gracias ya he ripeado mi primer cd con eac pero como genero ese archivo que me carga automáticamente las pistas en el reproductor?saludospablopi escribió:campo selice escribió:esto del htpc mola mucho,para ripear los cds uso eac por lo que leo no?
Yo utilizo iTunes... pero no se lo digas a nadie.
La forma en la que yo hago con Foobar, es que pongo cada CD en una carpeta, con el nombre del CD. Dentro de la carpeta los archivos de música (si es que hay uno por pista), o el archivo de música (si solo hay uno por CD) mas el CUE. Tambien pongo la portada con el nombre "Folder".
Estas carpetas a su vez (la de cada CD), la meto en otra con la fecha del mes en que he hecho el aporte (p.e. Clásica 2011-12). Así me resulta sencillo hacer las copias de seguridad a mano. A continuación le digo al Foobar en que carpetas está la música pulsando en --Library--Configure--Add (eliges la carpeta)--OK.
También tengo seleccionadas las casillas "Enabled" y "Activate when canged" en el apartado Library Viewer selection playlist.
Para que le Foobar visualice las canciones separadas cuando solo hay un archivo por CD usando el CUE, hay que hacer lo siguiente. Pinchas con el botón derecho encima del archivo en la ventana de reproducción. Seleccionas --Utilities--Edit Cuesheet--Load-- y seleccionas el CUE y acabas pincahando OK (condicionado a que NO tenga información el CUE embebido)
PERO ATENCION. Si en la columna Artist/Album aparece cualquier cosa que no sean unas interrogaciones, significa que el CUE embebido tiene información, y esta hay que borrarla antes de actualizarla. Para borrarla pinchar con el botón derecho sobre el archivo--Properties--Tools--Remove tags--Aceptar.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2964
hifiliberator escribió:La forma en la que yo hago con Foobar, es que pongo cada CD en una carpeta, con el nombre del CD. Dentro de la carpeta los archivos de música (si es que hay uno por pista), o el archivo de música (si solo hay uno por CD) mas el CUE. Tambien pongo la portada con el nombre "Folder".
Muchas gracias iré investigando estos días y como poner carátulas y eso,que no se si están en el disco o hay que bajarlas.saludos
No me aclaro con el ambiophonic, que parámetros debo cambiar?como puedo instalar plugins vst?no lo he conseguido tapoco,saludos
campo selice escribió:No me aclaro con el ambiophonic, que parámetros debo cambiar?como puedo instalar plugins vst?no lo he conseguido tapoco,saludos
Me temo que no tenga experiencia directa, así que solo hablo de oídas. En este hilo lo explican paso a paso.
http://www.mp3car.com/high-end-solutions/113070-ambiophonics-an-experiment-and-a-how-to-using-foobar2000.html
En el mensaje #2 hablan de cómo hacerlo con Winamp, en el caso de foobar es idéntico, cargando lógicamente entonces el plugin desde el panel de control correspondiente de foobar.
pablopi escribió:campo selice escribió:No me aclaro con el ambiophonic, que parámetros debo cambiar?como puedo instalar plugins vst?no lo he conseguido tapoco,saludos
Muchas gracias a ver si le saco punta esta noche
Hace algo más de un año estuvimos midiendo distintas configuraciones de reproductores y sistemas operativos. Wasapi en Windows 7 era casi obligatorio, luego me fijé en que el programa que uso para acústica de salas (7841 Dirac) usa Wasapi sí o sí.
Lo chungo es que por bien que se configurara Foobar, la configuración normal de iTunes para Mac siempre ganaba así que me hice con un Mac y estoy encantado con Amarra.
A mi también me parece que itunes en mac (bueno, en mi caso en un hackintosh) sin mayor configuración que la salida por digital suena estupendamente... ¿que procedimiento empleaste para compararlo con foobar?
Se reproducía una señal "Test J" y la señal analógica del DAC se alimentaba a un analizador profesional.
http://www.nanophon.com/audio/diagnose.pdf
Odio el iTunes pero con Amarra suena de escándalo y no me arrepiento del cambio.
Vamos a ver que no me aclaro.
¿Pero no habíamos quedado en que todo lo digital suena igual?
![roll1](/users/3212/28/29/04/smiles/216317.gif)
berättar senare escribió:Se reproducía una señal "Test J" y la señal analógica del DAC se alimentaba a un analizador profesional.
Si te he entendido correctamente la prueba consistió en comparar:
- Un PC con Windows 7 y foobar con wasapi conectado a un DAC ¿por USB?
- Un Mac conectado al mismo DAC.
...y has encontrado diferencias significativas en cuanto a las medidas de jitter ¿es así? En ese caso ¿crees que son debidas al software de reproducción + SO o al hardware USB de los equipos?
Wenas,
Ahora que llevo probando un poco las bondades de foobar + wasapi por hdmi me pregunto ¿Se ganará mucha calidad sacando el audio por USB con el conversor M2tech hiFace a una estrada coaxial del receptor? No se si merece la pena el gasto de 115€ + 40€ (hiface + cable coaxial).
Salu2
Salu2
Xereon- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 30/11/2011
Las pruebas fueron muchas, con varios ordenadores, varios SO, distintas interfaces USB-SPDIF, USB directo en mi DAC, distintos cables USB, distintos cables digitales y distintos DAC. Diferencias había en casi todo pero entre Wasapi si/no eran grandes.pablopi escribió:berättar senare escribió:Se reproducía una señal "Test J" y la señal analógica del DAC se alimentaba a un analizador profesional.
Quería probar la opción httpcontrol para manejar el foobar desde un móvil android.
He instalado en el móvil y el ordenador foobar 2000 controler pero no se configuaralo para que me funcione.
Agradecería que me indicárais que pasos debo seguir para configurarlo corréctamente.
Ó si utilizáis algún otro programa para android que funcione mejor cómo lo tenéis configurado
minus- Cantidad de envíos : 231
Fecha de inscripción : 30/11/2009
Wenas,
Yo actualmente uso el programa "Team Viewer" que tiene su versión pc y android. Te sirve para controlar cualquier pc desde el móvil o desde otro ordenador. Para facilitarme el manejo, creo pistas de reproducción de todos los discos y así sólo tengo que abrir un archivo para escuchar el disco.
Salu2
Salu2
minus escribió:Hola.
Existen unas cuantas alternativas para controlar foobar desde el móvil:
https://www.audioplanet.biz/t15555-foobar-dvd-audio-control-remoto#186706
También hay alguna que otra cosa de pago a la que a lo mejor convendría darle una oportunidad:
http://www.anamon.eu/product_info.php?info=p3_vertigo-for-foobar2000.html
Con respecto a httpcontrol, asegúrate de que el móvil está conectado vía wifi a la misma red local a la que lo está el PC con foobar antes de abrir la aplicación de control, de lo contrario no te va a funcionar.
Wenas pablopi,
He leído lo que has puesto y es casi todo para iphone, el problema es qué usar para android.
Salu2
Salu2
¿No te funciona bien httpcontrol? No utilizo Android así que no te puedo recomendar ninguna aplicación de primera mano. De todos modos si instalas en foobar el plugin de UPnP/DLNA Renderer, Server, Control Point cualquier aplicación del Market capaz de actuar como controlador dlna te debería permitir gestionar la reproducción desde el móvil.
Última edición por pablopi el Lun 20 Feb 2012 - 0:05, editado 1 vez
Hola a todos , una pregunta como puedo escuchar archivos m4a en el footbar?
luizo- Cantidad de envíos : 116
Fecha de inscripción : 03/09/2010
luizo escribió:Hola a todos , una pregunta como puedo escuchar archivos m4a en el footbar?
Foobar los soporta de modo nativo:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Foobar2000#Supported_Audio_Formats
Native Support ("out-of-the-box"):
MP1, MP2, MP3, MP4, Musepack, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, Speex, WavPack, WAV, AIFF, AU/SND, CDDA, WMA, Matroska, ALAC, MMS, RSTP.
Supported through optional components:
TTA, Monkey's Audio, MOD, SPC, Shorten, OptimFROG, AC3, DTS, PSF, NSF, XID, XA, TAK, AMR, etc.
No te olvides de que m4a es un contenedor, no un codec de audio como tal, aunque habitualmente se asocia a la compresión sin pérdidas de Apple (ALAC).
» Cómo guardar la configuración de Foobar
» ¿Alguien me podría explicar como instalar este skin en Foobar?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» recomendarme una pieza de trompeta(o como poner a prueba unos medios como Dios manda)....
Página 3 de 24.
