como se conecta esta etapa de potencia?
hola, me han prestado una etapa de potencia algo antigua y par de altavoces para una fiesta. Se trata de una Eclar Pam 500.
[img][/img]
quiero meterle el sonido con un ordenador o con el iphone. ¿es posible?
No tengo ni idea de como se conecta el cableado.
Los altavoces si se como se conectan.
Tengo dos cables, un extremo es circular y tiene un enchufe con tres conectores en su interior, el otro extremo es un jack grande, uno de los cables tiene el jack con un color rojo y el otro negro.
Alguien puede mirar las imagenes y explicarme como se conecta la etapa. Necesito algún aparato más (mesa mezclas o similar).
Muchas gracias por adelantado.
[img][/img]
locoxpadel- Cantidad de envíos : 19
Localización : ubeda
Fecha de inscripción : 14/05/2011
Re: como se conecta esta etapa de potencia?
La entrada es XLR. Se usa mucho en audio "pro" o cuando las tiradas de cables son muy largas.
Los cables no estoy seguro si son de los altavoces con un conector "speak-on" o son los de entrada y nos valdria un adaptador jack-minijack .
Quizas te haga falta una mesa de mezclas o similar. Mira a ver si encuentras a alguien que alquile equipos para fiestas.
Saludos y que haya suerte .
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
los cables son para entrada de audio. Los de los altavoces los tengo identificados aparte. ¿Valdria un adaptador que entren los dos jack grandes, el rojo y negro y por otro lado un jack pequeño?
Si . Jacks hembra a minijack estereo . .
Necesitas un preamplificador o mesa de mezclas. Si usas un ordenador, puedes tirar un cable desde la salida de auriculares o salida de audio (minijack) hasta las dos entradas XLR que dicen "input", pero ojo con los ruidos y un exceso de volumen porque estás manejando una gran potencia y corres el riesgo de estropear los altavoces.
Hola, pues necesitas un cable adaptador de jack 3,5mm estéreo(salida del pc) a macho de XLR(las entradas de la etapa son hembras), que son las conexiones gordas que se ven a la derecha de la foto del panel trasero de la etapa, eso sí son las de abajo.
Los venden hechos y en una tienda de sonido profesional te pueden salir a unos 15€ , euro arriba euro abajo.
La foto de lo que necesitas es ésta:
http://www.thomann.de/es/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htm?sid=797b35513d2ba6e6b4251bd7f25daf34
Abundo en lo que dice Sacdófilo, ojito, que manejas un montón de watios, antes de poner música preocúpate de tener el volumen del Pc y los de la etapa bajados al máximo, y , obviamente lo enchufas todo con los aparatos apagados.
En primer lugar gracias. Esto es la cañaaaaaaaa Mira Que me lo habiais advertido... Que bufido!!! Dios esto Suena demasiao fuerte, incluso en el minimooooo... Con una Mesa de mezclas puedo bajarle y controlar el sonido mejor? Me la aconcejais?
Seguro que encuentras algún amigo que tenga una mesita, aunque sea pequeña. Eso te va a dar mucho control, y también la posibilidad de corregir tonos.
la mesa behringer xenyx 502
http://www.behringer.com/ES/Products/502.aspx
me puede servir? es muy barata 34€ en thomann y le puedo dar luego utilidad en casa.
Creeis que me puede valer?
Os recuerdo que lo que quiero es utilizar la etapa de potencia anteriormente descrita, y meter el sonido con un iphone, mp3 o ordenador. Ademas de un micro. No necesito nada de mezclas de dj´s ni cosas asi...
que hago compro esta behringer? o quizas mejor la 802? algo mas terminada y con salida r y l
Te irán bien sin duda tanto la 502 como la 802, pero debes hacerte entonces con un cable RCA-XLR macho si lo conectas por el tape out, o bien con un cable jack 6.3 a XLR macho si conectas por el main out(es lo mismo el tape out que el main out).
De todos modos es mejor que cojas por setenta y tantos euros la VMX100 USB, que podrás conectar directamente por USB a un Pc(por los mp3, el ipod...) y tiene potenciometros deslizantes(más práctico e intuitivo) , y no tienes todas las conexiones a la vista en el panel de mandos(menos engorroso) sino por atrás.Aquí necesitarás un cable RCA-XLR macho.
La ficha: http://www.behringer.com/ES/Products/VMX100USB.aspx
Por envío y precio es más barato ALFASONI--------- http://www.alfasoni.com/
He estado mirando en cablematic y en princio no hay cable directo, ya que habría que hacer un empalme primero con esto (el primero o el segundo según necesites macho o hembra XLR):
Y luego con esto otro:
Pero ha de existir el cable directo seguro.
vdk- Cantidad de envíos : 188
vdk escribió:He estado mirando en cablematic y en princio no hay cable directo, ya que habría que hacer un empalme primero con esto (el primero o el segundo según necesites macho o hembra XLR):
Ya lo he puesto más arriba VDK ...
pero ahora se trata de funcionar con una mesa de mezclas además.Por cierto para las Xenyx 502/802 por lo que comentas(locoxpadel) me da que ya tienes un cable, el que enchufarías de "main out" a la entrada de la etapa.
Si es así entonces necesitarás un cable adaptador de minijack 3,5mm estereo a dos jacks grandes de 6,3 mm mono para inyectar la señal en el mezclador.
Un saludete.
Última edición por pephifi el Dom Sep 11, 2011 1:03 pm, editado 3 veces
Ya bueno... pero en caso de que vuelva atrás...
A ver que nos dice el interesado...
» Como se conecta este DAC
» Como se conecta un iPad con un NAS ???
» ¿COMO SE CONECTA UN SUBWOOFER AL AMPLI?
» ETAPA 2x60W vs ETAPA 2x200W
» Necesito consejo para comprar un amplificador integrado económico
