¿COMO SE CONECTA UN SUBWOOFER AL AMPLI?
acropolis
Me soprende que la conexión del subwofer al amplificador se hace a través de un cable RCA o XLR, sino me equivoco.... sabe alguien el porque? Y ¿cual sería el cable mas idóneo (me refiero a marca). y por último ¿es solo un cable RCA? no hace falta que sea doble?
Gracias por vuestra participación.
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
Re: ¿COMO SE CONECTA UN SUBWOOFER AL AMPLI?
Cable RCA, de la salida sub del procesador..... Siempre que el sub sea activo. Un solo cable, es mono.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:Cable RCA, de la salida sub del procesador..... Siempre que el sub sea activo. Un solo cable, es mono.
Es importante la calidad de dicho cable? y Si es pasivo que pasa?
Gracias Slipeery
Es importante, no cabe duda
Como suele ser en largas tiradas es bueno que esté bien apantallado y tenga buen grosor
Si es pasivo ese cable iría auna etapa y de la etapa cable de altavoz al subwoofer. Lo tratas como tus cajas, es una más
Kapton escribió:Es importante, no cabe duda
Alguna sugerencia de algun cable bueno Kapton.................
Por otra parte entiendo que el sub no tiene que ir entre los dos altavoces principales? ¿Tiene que ir en un lateral?
Depende de como lo tengas cortado, las frecuencias por debajo de unos 80 hz no son direccionales y lo puedes colocar casi donde quieras, pero si lo colocas en esquinas quizá se te desmadre.... Hay que ir probando o en algún sitio que excite un modo te la puede liar.
Acrópolis, vamos a repasar algunos conceptos para que lo entiendas.
Por debajo de los 80 Hz, el oído humano no es capaz de distinguir la dirección de procedencia del sonido, con lo que basta un canal. Lo normal es que el subwoofer tenga dos entradas RCA, una izquierda y otra derecha, para recibir información de ambos canales que junta, pero que filtra, reproduciendo sólo las que el filtro le deja; el filtro es variable con un potenciómetro en el exterior indicando el corte de frecuencias. Igualmente, tiene entradas ya amplificadas, actuando en este caso en forma pasiva y como complemento de los altavoces a los que complementa.
En los equipos de "cine en casa" que merecen ese apelativo por estar orientados hacia el A/V y constar por lo general 5.1 canales (a veces hay más, pero las más de las instalaciones no suelen permitirse un altavoz más, dado el tamaño de los salones de los pisos españoles), el ".1" es el subwoofer o canal de efectos, al que se dirije exclusivamente señales de baja frecuencia.
Algunos subwoofer de cierto nivel tienen entradas balanceadas; por ejemplo el mío que tiene una XLR. Cuando hay dos entradas (L + R) se puede ponen una conexión en "Y" para que se aproveche todo el potencial del amplificador interno; o bien lo indica el fabricante que en caso de un sólo cable, conectarlo al canal "L", si el aparato está preparado para detectarlo.
Se ha cruzado el post de Speedpery con el mío... compartimos la misma opinión y se complementan...
Y, en un amplificador stereo sin salida preparada para ello?
Para escuchar stereo, seulement!!!
Un saludo, miguel
Un saludo, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4934
Localización : Pamplona
Ahí ya es recomendable la conexión XLR y deberás conectar las salidas positivas del amplificador a los cables de las patillas de arriba y a la de abajo izquierda que entran a la conexión del subwoffer XLR y un negativo del amplificador al cable de la patilla de abajo derecha. Siempre me he referido según se mira la conexión de entrada XLR del sub, que no a la conexión del cable.miguel escribió:Y, en un amplificador stereo sin salida preparada para ello?
Un saludo, miguel
Esto te lo acabo de ver en el catálogo de Sonus Faber en la opción posibles conexiones del subwoffer.
Gracias Toni,
Otra pregunta sería como acertar con su ubicación en la sala? Que parametros hay que tener en cuenta?
acropolis escribió:Gracias Toni,
Dependiendo de las cajas y de la sala deberás hacer las pruebas en donde mejor quede ubicado, generalmente no es muy exigente; considerando que puedes jugar con todos los controles de volumen, fase y corte de frecuencia.
» Como se conecta un iPad con un NAS ???
» Como se conecta este DAC
» ¿Cómo se conecta este altavoz?
» como se conecta esta etapa de potencia?
» Necesito consejo para comprar un amplificador integrado económico
