Impedancia de carga
Impedancia de carga Empty Impedancia de carga
Mensaje  SATRUS Dom 4 Sep 2011 - 20:06
Hola, tengo una Benz Micro Glider de 0,4mv
en las instrucciones aconsejan la impedancia de carga entre 100-47,000ohms
¿que es aconsejable la mas baja o la mas alta?
Gracias saludos. Help
SATRUS
SATRUS
Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Impedancia de carga Empty Re: Impedancia de carga
Mensaje  hifiliberator Dom 4 Sep 2011 - 20:35
Pienso que has leido mal. Ese rango que pones me parece anómalo.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  SATRUS Dom 4 Sep 2011 - 20:51
Eso es lo que pone en las instrucciones.
Recommended loading:100-47,000 ohms.
SATRUS
SATRUS
Mensaje  ppcomo Lun 5 Sep 2011 - 9:24
Es lo mismo que decir >100 ohm (el límite superior -47kOhm- te lo marca la carga del previo MM).
Si usas transformador elevador podrías probar con relaciones entre 1/10 a 1/20 para impedancias entre 500 y 150 (aprox), para relaciones de amplificación mayores o menores o bien obtendrías poca ganancia o bien cargarías la capsula con impedancias demasiado bajas y muy próximas a la de la bobina.
Si usas un sistema activo prueba con cargas de 120 o mayores y, como no, usa la que más te guste.
ppcomo
ppcomo
Cantidad de envíos : 1284
Mensaje  SATRUS Lun 5 Sep 2011 - 10:11
OK,mi previo (Primare R32)tiene estos valores de impedancia 10,20,50,100,200,500 or 47k
Supongo que ira bien en 200ohm,lo preguntaba por que no noto diferencia entre 100 y 200 hms.
SATRUS
SATRUS
Mensaje  ppcomo Lun 5 Sep 2011 - 11:04
Lo que habitualmente recomiendan para ella son cargas por encima de 120 ohm, prueba 200 y 500 y quedate con la que más te agrade.
ppcomo
ppcomo
