PROBLEMAS AL CORTAR ARCHIVOS .FLAC CON MEDIEVAL CUE SPLITTER
+5
rafa75
hifiliberator
skipost-it
9 participantes
Hola a todos.
Tengo varios archivos .flac a 24/96 y 24/192 en un solo corte, aunque contienen varios temas.
Por suerte, todos incluyen un archivo .CUE que creo que es el necesario para dicho proceso, sin tener que convertir flac a wavw, cortar y volver a convertir.
Tras consultar un software para ello, me recomendaron el Medieval Cue.
Uso Windows 7 64bits.
Pues bien , así es como procedo:
Abro el archivo .cue, veo en pantalla los temas y sus duraciones bien separados, inicio el proceso de "Dividir", me pide carpeta destino y edn 2-3 segundos, dice que "División Completada"
El problema viene cuando voy a la carpeta destino y no aparecen los temas, tan solo el 1º pero sólo de 33kb, cuando debería pesar 80Mb, por supuesto no suena nada.
Aquí os dejo un printer de lo que hablo, los archivos creados son los de fecha 10.07.2011
Donde está el error ??
Muchas Gracias
Muchas Gracias
skipost-it- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 21/03/2010
Re: PROBLEMAS AL CORTAR ARCHIVOS .FLAC CON MEDIEVAL CUE SPLITTER
Si vas a usar los archivos para reproducirlos en el ordenador, no hace falta que los dividas. Puedes incrustar el CUE dentro del archivo y el reproductor te visualizará los cortes por separado.
Aqui te explican como hacerlo.
Con el medieval yo tenía problemas si el CUE contenía caracteres que no fueran los latinos. También puede pasar que no sea capaz de trabajar con esos tipos de archivos, aunque me parece improbable.
Última edición por hifiliberator el Dom 10 Jul 2011 - 12:24, editado 1 vez
hifiliberator escribió:Si vas a usar los archivos para reproducirlos en el ordenador, no hace falta que los dividas. Puedes incrustar el CUE dentro del archivo y el reproductor te visualizará los cortes por separado.
Con el medieval yo tenia problemas si el CUE contenía caracteres que no fueran los latinos. También pude pasar que no sea capaz de trabajar con esos tipos de archivos, aunque me parece improbable.
Yo utilizo bastante el medival y no he tenido ni un problema.
Localización : MD
No acabo de pillarte con eso de que el reproductor visualizará los cortes automáticamnete.
Uso Monkey Audio para escuchar archivos .flac y los ve como un sólo tema de x minutos.
El enlace que me indicas no hablan del Medieval...
skipost-it escribió:hifiliberator escribió:Si vas a usar los archivos para reproducirlos en el ordenador, no hace falta que los dividas. Puedes incrustar el CUE dentro del archivo y el reproductor te visualizará los cortes por separado.
Lo que yo te digo es la manera de no tener que cortar los archivos. Se incrusta el CUE en el archivo de música, y el reproductor al leer la etiqueta del archivo, lee el CUE, y te visualiza los cortes, aunque fisicamente no estén realizados. Es una separación por sofware (por llamarlo de alguna manera).
No obstante, si pruebas el Foobar como reproductor probablemente sea el que acababes usando, por su versatilidad. Instalalo aunque sea solo para incrustar los CUE tal y como explica el enlace que te puse. Para hacer la prueba sir tener que esperar a que Foobar tome posesión de todo el arhivo de música, pincha con el botón derecho-abrir con-Foobar.
Hola yo la verdad que con el Cue Splitter cero problemas,pero yo lo utilizo para pasar canciones al Ipod,para escuchar en el pc el Footbar y como dicen los compis.
Localización : Guadalajara
Gracias a todos.
Me he bajado el Foobar2000 y me separa los temas perfectamente.
Ahora, estoy flipando con tanta configuracion posible de este programa.
Voy a empollarme bien los tutoriales...
Al incrustar el CUE en los archivos sin cortar usando Foobar, a veces me ha pasado que no conseguia que quedara bién. Eso sucede porque el archivo en cuestión tiene algún tipo de información en la etiqueta.
Para solucinarlo, antes de darle al OK cuando el CUE está en la pantalla de edición, y despues de ver que el CUE realmente tiene información en condiciones (los hay incompletos), borro la etiqueta del archivo pinchando con el botón derecho->propiedades->tools->remove tags.
skipost-it escribió:Gracias a todos.
con foobar se pueden abrir los archivos CUE de varias maneras. No entiendo muy bien lo que quiere decir hifiliberator con eso de "incrustar el CUE en el archivo de música", pero creo que la manera más cómoda es asociar el foobar a los archivos CUE, de tal modo que al hacer doble clic en el archivo CUE se abre directamente el foobar con el archivo correspondiente. Y si tengo que editar un CUE, yo lo hago simplemente con el bloc de notas, pinchando con el boton derecho sobre el CUE y con "abrir con...bloc de notas".
rutho- Cantidad de envíos : 4328
skipost-it escribió:Hola a todos.
Muchas Gracias
Me está sucediendo exactamente lo mismo, y no solo con un fichero CUE sino con varios discos diferentes. En cuanto le digo dividir, me pide donde, le digo el sitio y sólo me saca unos pocos segundos de la primera pista.
Ya sé que Foobar me lee las pistas por separado, pero me gustaría separarlas físicamente, para que tuvieran el mismo formato que el resto de los otros discos que tengo.
He intentado hacer lo que dice hifiliberator:
pero no entiendo donde tengo que pinchar el botón derecho para que me salga lo de propiedades/tools/remove tags.
Una ayudita, por favor
vicente- Cantidad de envíos : 220
En mi experiencia, trocear con el Medieval es un trabajo prescindible al 99%.
Tienes que darle al archivo que quieras modificar en la ventana en la que aparece el archivo que se reproduce. Pero hazlo con el reproductor parado. De lo contrario te da un error.
Eso depende del uso que le demos cada uno, a mi hay muchos discos que solo me gusta una pista, si lo parto con el medieval guardo esa y las demas las borro, ademas muchas veces cuando pongo musica en el pc me gusta poner canciones variadas de diferentes cd,s y di estan en una pista es un coñazo.hifiliberator escribió:
sergio75- Cantidad de envíos : 1497
Cortar Flac
¿Los Flac 24/96 solo se pueden cortar con Medieval? Con Foobar se puede reproducir las partes pero en mi caso muchos FLAC HR los grabo en un BD.Tengo muchos en un solo archivo y al reproducirlo en el Oppo te tienes que tragar el disco entero.
job_ananda- Cantidad de envíos : 355
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 31/05/2011
Os mando la información que yá escribí hace un tiempo en otro hilo por si no la habéis visto:
La reproducción con Foobar de los CUE no me ha dado problemas, desde que quité un tic en una de las opciones que decía que no mostrase los CUE. Cargo el subdirectorio donde tengo el FLAC y el CUE y ya veo que me saca dos entradas, una la del FLAC sin detalles y con toda la duración del disco, y otra en la que ya me aparecen las pistas con su título y demás y puedo acceder a ella individualmente (qué buen programa este Foobar)
El hecho es que yo hubiese preferido poder separar físicamente las pistas psara tener en el disco duro las mismas estructuras dentro de cada subdirectorio de un artista y/o disco.
Por eso ayer estuve mirándome toda la información que pude acerca del Medieval CUE Splitter, incluso estuve viendo su foro interno y ya ví que a alguna persona le aparecía el mismo problema que me salía a mí.
Como dice más abajo Sergio75, el problema puede ser que este programa no funcione para la música en alta definición. A lo mejor alguien me lo puede confirmar. De todas formas ayer escribí a los del Medieval CUE Splitter y les comenté mis problemas.
En la carta que les envié les decía que cuando intento separar ficheros cue+flac al principio todo parece estar en orden (veo las pistas, tiempos y demás) pero cuando pulso split, me pide el directorio destino, y se lo doy, inmediatamente me dice que ya lo ha hecho, pero resulta que solo me ha sacado el fichero de la primera pista con unos pocos segundos de música. Les digo también que ese problema aparece en su foro y en otros y que nadie ha dado la solución
Il 22/03/2012 23:41, Vicente ha scritto:
This is an enquiry e-mail via http://www.medieval.it/ from: Vicente
I'm trying to get separate files from a CUE+FLAC file. Everything is fine (I can see all the different tracks, times, etc) until I press SPLIT. It asks me for a directory. I give it and then it says splitt completted, but what I get it's only a few seconds of the first track and nothing else.
This has been reported already in your support forum and in other outside forums I've been searching but nobody has given an answer yet.
Please can you tell me what I'm doing wrong?
Thanks. Best regards
Y aquí su respuesta:
Hello,
make sure the source FLAC file doesn't contain errors, using the audio info window: http://www.enfis.it/cue-splitter-tutorial/page_ainfo.htm
Also take a look on free disk space and total source FLAC length.
Hope this help, regards
Que viene a decir: Asegúrese que el fichero FLAC no contiene errores usando la ayuda.
También compruebe que tiene espacio libre en el disco y el tamaño total del FLAC
Vamos que con esas ayudas no vamos a ninguna parte
De hecho he visto que cuando se trata de separar CUE de música en 16-44 no da ningún problema. Lo he comprobado con un montón de discos sin problemas, pero cuando se trata de ficheros 24-96 o más, entonces es cuando no funciona, y me imagino que es porque el tamaño es mucho más grande.
De todas formas, si alguien lo ha conseguido, o conoce otro soft que pueda separar los CUE de alta definición que por favor nis ilumine al resto de los sufridores de este tema.
Gracias. Un saludo
Hello,
Gracias. Un saludo
A mi me pasa igual, alguien ha avanzado con este asunto???
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
» Reproducir archivos Flac sin interrupciones
» Normalizar archivos flac
» Reproducir archivos FLAC
» Archivos Flac de vídeo
