APORTA ALGO EL PREVIO DELINEA?
+21
calabrote
clipping
Hamlet
RE-NOIR
escubidú
kike cansino
Jeremias johnson
francesco
YING
Benibani
ppcomo
Vincula
GALBIS
25 participantes
APORTA ALGO EL PREVIO DELINEA? Empty APORTA ALGO EL PREVIO DELINEA?
Mensaje  GALBIS Sáb Jul 02, 2011 6:07 am
Hola compañeros.Tengo una etapa de valvulas conectada directamente a un cd con salida variable la verdad es que va muy bien.¿Creeis que intercalando un previo aportara algo de mejora ,o es mejor dejarlo así?.
Gracias de antemano.
GALBIS
Cantidad de envíos : 329
Localización : en algun lugar del tiempo
APORTA ALGO EL PREVIO DELINEA? Empty Re: APORTA ALGO EL PREVIO DELINEA?
Mensaje  Vincula Sáb Jul 02, 2011 6:35 am
Si solo usas una fuente, raya en la solución ideal. Si te gusta cómo suena, no veo por qué has de añadir nada. El previo de línea aportará algo con total seguridad, especialmente si trata de un previo activo, no tanto si es pasivo, pero no tiene por qué mejorar nada, de hecho lo puede empeorar. Has de tener en cuanta la sensibilidad de entrada de la etapa y del pevio para cercionarte de que el previo la "verá" con buenos ojos.
Vincula
Vincula
Vincula
Cantidad de envíos : 1430
Localización : Copenhague, DK
Mensaje  ppcomo Sáb Jul 02, 2011 6:44 am
SI. Aporta mayor numero de entradas (si las necesitas), aporta ganancia (si la necesitas), aporta coloración (si te gusta). Si no necesitas nada de eso tambien aporta, un gasto innecesario.
Ahora que si necesitas más entradas, ganancia y ausencia de coloración, Dios puso sobre la tierra los pre a transformadores. Very Happy
ppcomo
ppcomo
Cantidad de envíos : 1284
Mensaje  Benibani Sáb Jul 02, 2011 9:51 am
Una vez oí que el "sonido" de la amplificación es de un 30 % de la etapa y un 70 % del previo.
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
Mensaje  orejones Sáb Jul 02, 2011 9:55 am
GALBIS escribió:Hola compañeros.Tengo una etapa de valvulas conectada directamente a un cd con salida variable la verdad es que va muy bien.¿Creeis que intercalando un previo aportara algo de mejora ,o es mejor dejarlo así?.
Depende: si la impedancia de salida del lector de CDs es lo bastante baja (<600 Ohms) y la etapa tiene una impedancia de entrada normalizada (superior a 20 kOhms, ideal 47 kOhms) y la distancia entre lector y etapa es corta, y si el cable está bien apantallado, y si sólo vas a usar esa fuente de sonido, pues no ganarías nada. De lo contrario, un previo activo de linea actua como un buffer, adaptando las impedancias para que los aparatos "se entiendan mejor". La mayor parte de los previos activos de linea no aportan ganancia, o muy poca (los de Fono, por definición, sí) , y con un previo pasivo no ganarías absolutamente nada (de hecho, ya lo estás usando), salvo que fuera un previo a transformadores, que es otra cosa... y bastante más caro.
En cualquier caso, la impedancia de entrada de tu etapa debe ser alta (en válvulas suelen serlo), por lo que te dará pocos problemas. Si puedes, averigua qué potenciómetro lleva y. si se tercia, cámbialo por uno mejor. Eso sí, procura usar un buen cable de interconexión.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  Rebombori Sáb Jul 02, 2011 10:44 am
No solamente un previo es como una regleta a la inversa en donde se le conectan muchas cosas y solo sale una y si es multizona salen varias.
Un previo es mucho más que eso : es el complemento de cualquier etapa bien diseñada.
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  YING Sáb Jul 02, 2011 3:05 pm
Rebombori escribió:No solamente un previo es como una regleta a la inversa en donde se le conectan muchas cosas y solo sale una y si es multizona salen varias.
También se puede ver como la complementariedad que toda etapa mal diseñada necesita para sonar bien.
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  Rebombori Sáb Jul 02, 2011 3:09 pm
Si tu lo ves así, nada que discutir.
Mensaje  orejones Sáb Jul 02, 2011 3:18 pm
Y eso quiere decir...¿...?
Mensaje  luisbustilloojeda Sáb Jul 02, 2011 4:02 pm
SI!!!!
aunque tiene que ser un buen diseño,y que se complemente electricamente con tu estapa
luis
Cantidad de envíos : 3734
Localización : santander
Mensaje  El Hombre del SACD Sáb Jul 02, 2011 4:22 pm
Qué manía con enredarse en problemas...
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  luisbustilloojeda Sáb Jul 02, 2011 4:42 pm
SACDófilo escribió:Qué manía con enredarse en problemas...
por?? Ein?
saludo
luis
Mensaje  GALBIS Sáb Jul 02, 2011 5:34 pm
Pues la etapa en si es una dinaco 70 vintage,el cd es philipps creo que es el 753 modificado por Rafa molina,que me ha sorprendido mucho comparandolo con otrs lectores muchisimo mas caros.El previo que tengo a la vista es un conrad jhonson pv12.El cable de interconexión un mit.
GALBIS
Mensaje  Fary Sáb Jul 02, 2011 6:37 pm
Si puedes probarlo y sacar tus propias conclusiones mejor. En mi caso conecto la etapa Quad 909 con un pasivo hecho por mí con potenciometros mejores que los Alps, que son los que tenía antes, y después cambio el pasivo por uno activo Quad modificado y por lo pronto la ganancia-dinámica que añade se nota. A mí, gustándome mucho con el pre pasivo me quedo con el activo.
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
Mensaje  francesco Sáb Jul 02, 2011 6:48 pm
En un principio todas las etapas están diseñadas para trabajar conjuntamente con un preamplificador, siendo este último tan importante o incluso más que la propia fuente, un buen previo te puede cambiar el sonido por completo, es el que se encarga de que todo más o menos este en su sitio, amplitud de escena, detalle, sensación de realidad, humanidad en la composición, etc. NUNCA HAY QUE PRESCINDIR DEL PREVIO, SEA ACTIVO O PASIVO.
Innocent
francesco
francesco
Cantidad de envíos : 847
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 29/04/2011
Mensaje  francesco Sáb Jul 02, 2011 6:52 pm
GALBIS escribió:Pues la etapa en si es una dinaco 70 vintage,el cd es philipps creo que es el 753 modificado por Rafa molina,que me ha sorprendido mucho comparandolo con otrs lectores muchisimo mas caros.El previo que tengo a la vista es un conrad jhonson pv12.El cable de interconexión un mit.
Tienes un PV 12 baratito en Werner, un gran previo pese a sus añitos, este previo es muy musical y hace un sonido muy bonito (algo coloreado) que suele gustar mucho. Muy buena opción.
francesco
francesco
Mensaje  Jeremias johnson Sáb Jul 02, 2011 8:31 pm
En mi caso también uso etapa de válvulas, previo de línea también de valvulas y un DAC con salida variable. Cuando incorporé este DAC, hice la prueba de conectarlo directamente a la etapa y prescindir del previo, por curiosidad. El resultado fue un desastre. Un sonido escualido, sin cuerpo. Sin en el previo a mi no me suena. Pero, claro, cada equipo es un mundo.
Jeremias johnson
Jeremias johnson
Cantidad de envíos : 2609
Edad : 62
Mensaje  Rebombori Sáb Jul 02, 2011 9:37 pm
francesco escribió:En un principio todas las etapas están diseñadas para trabajar conjuntamente con un preamplificador, siendo este último tan importante o incluso más que la propia fuente, un buen previo te puede cambiar el sonido por completo, es el que se encarga de que todo más o menos este en su sitio, amplitud de escena, detalle, sensación de realidad, humanidad en la composición, etc. NUNCA HAY QUE PRESCINDIR DEL PREVIO, SEA ACTIVO O PASIVO.
Innocent
Aplause Aplause Aplause
Así es.
Anda que no cambió mi equipo cuando le coloqué su previo a juego, antes (por rácano) lo tenía con el previo/procesador de Krell HTS 7.1 y cuando le puse su previo fue como si hubiese cambiado de equipo.
Mensaje  Invitado Sáb Jul 02, 2011 10:24 pm
Innocent
Claro, y Galbis ya tiene uno, dentro del lector, concretamente; si compra un previo estará usando dos.
Si tenemos un conjunto previo/etapa, lo que más importa es que casen eléctricamente.
Mensaje  Rebombori Sáb Jul 02, 2011 10:33 pm
Madre mía lo que hay que leer en audiofilia shock 2
Previos de saldo comparados con ingeniería, y además los primeros suenan mejor shock 2
Tarjetas informáticas en jayend y superando la ingeniería informática a la otra.................
¿Será verdad, tantas personas no pueden equivocarse?
Mensaje  Invitado Sáb Jul 02, 2011 10:56 pm
Rebombori escribió:Madre mía lo que hay que leer en audiofilia shock 2
Yo no estoy comparando nada, Rebo, sólo digo que si pone un previo, estará utilizando dos.
Que uno tenga más calidad que el otro o no, creo que no es lo que más cuenta, al menos si lo que más nos importa es el sonido resultante, y no la audiophilia ("prejuifilia" casi podríamos llamarlo).
"¿Será verdad, tantas personas no pueden equivocarse?"
[b]APORTA ALGO EL PREVIO DELINEA? Mierda
Sin acritud.
Mensaje  Kapton Sáb Jul 02, 2011 11:24 pm
El previo es, una vez se llega a un buen nivel, el aparato que marca la diferencia.
Para mí el màs importante tras las cajas.
Lo que ha escrito Benibani lo subrayo plenamente.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Rebombori Sáb Jul 02, 2011 11:35 pm
Hilos como este en donde participen personas que confunden al profano, es para........................mejor no lo digo.
¿Esto es para hablar de alta fidelidad, o es para hablar de la chatarra industrial que venden algunas cadenas de distribución?
Porque amigos seamos serios o llamo a Trocri y a Hamlet Innocent
Mensaje  kike cansino Sáb Jul 02, 2011 11:44 pm
GALBIS escribió:el cd es philipps creo que es el 753 modificado por Rafa molina
Rafa, tu lector es un Philips 723 y la proxima modificacion sera esta:
http://cabasse.vraiforum.com/t1067-Philips-CD-723.htm
kike cansino
Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
Mensaje  escubidú Dom Jul 03, 2011 5:59 am
Hola Galbis,con las impedancias no habrá problema,y si necesitas mas ganancia lo pruebas,pero un previo a valvulas con una etapa a valvulas que no es de la misma marca,,no se yo,, quiza un previo mas neutro, a transitores fuera mejor,haz algunas pruebas antes.,solo una opinión.Un saludo
escubidú
Cantidad de envíos : 881
Edad : 62
Localización : Almassora
